Tråd: Funkwerk antenn?
Tänkte kolla om någon av er har erfarenhet av tyska Funkwerk antenn?
Den är aktiv (strömförsörjd).
Info: http://www.fwd-online.de/index.php/en/s … tenne.html
Dagens bästa pris:  http://www.clickok.se/PartDetail.aspx?q … 49;c:36206
Tack
Sv: Funkwerk antenn?
Intressant produkt, men....
Transmission speed
Maximum transmission rates used in practice:
GPRS: 56 kbit/s
EDGE: 220 kbit/s
UMTS: 384 kbit/s
HSUPA: up to 2,000 kbit/s [typical: 1,450 kbit/s]
HSDPA: up to 28,000 kbit/s [typical: 3,600, or 7,200 kbit/s]
Det är bara teoretiska industriella hastigheter för dom olika standarder.
Det har ingenting med antennen att göra.
Mhm vad är detta för spännande. Trodde du hade skrivit fel först när jag läste funkwert, trodde du hade slintit på funkar. :-)
Jag tänker prova en.
Ja om man tror att USB donglar bara säljs utan antennkontakt så kan det väl vara en skojig produkt att slänga pengar på. Notera att antennkabeln på femton meter inte får kapas, förstärkning och dämpning är kalkylerade.
I mitt tycke ett rätt sjukt koncept som kan passa kontor och annat där ingen orkar sätta sig in i förutsättningarna för bra mobilt bredband.
Vi har hundra olika modem på kontoret, och det är lite jobbigt med alla olika antennuttag, sladdar och så vidare. Det här skulle förenkla allt. Jag är mest nyfiken hur mycket bättre det är med en aktiv antenn jämfört med passiv. Catch my drift?
8 Senaste redigerad av Micke (2010-11-03 18:11:57)
Jag är också väldigt sugen att prova och jämföra med min nuvarande antenn.
Samir...återkom gärna med synpunkter och testfakta!
Det lär också finnas ett alternativ till "cradle-maschetten"...eller ?
http://www.fwd-online.de/downloads/active_antenna.pdf ...sida 3
Alternatively
"¢ Cable based adapter-solution ("žPigtail"œ) for UMTS-devices
with external antenna connection
Bra span av Micke där. Att testa donglar med hur väl de funkar i cradle-manschetten är snarare en test av hur antennplaceringen funkar relativt vaggan i varje enskilt modem. Beror förstås på vad man ska testa. Gäller det bara att få dem att funka, then I get the drift.
Oj...kunde inte låta bli och beställde också(?) smile
Sen har jag 2 antenner att bolla med.
Den med sämre prestanda hamnar nog sedan i Spanien... wink
Rätt kul med lite experiment vid sidan om vardagen.
Hejsan,
Vill bara säga att jag har börjat testa Funkwerk idag. So far so good. Det verkar vara en riktannen förresten. Det var roligt att märka 10Mbps utan antenn, och sen 2.5Mbps med antenn eftersom den var riktad mot en svagare basstation. Anyway, Kista är inte det ideela stället att testa antenner eftersom det är en mini-Chernobyl med tanke på all strålning vi har där......
Får testa hemma & annanstans under helgen och återkomma.
Cheers
12 Senaste redigerad av jonasolof (2010-11-10 17:08:01)
Funkwerk har en panelanenn med 7 dBi tror jag
13 Senaste redigerad av Micke (2010-11-11 15:39:27)
Testade och placerade Funkwerkantennen nu under eftemiddagen.
Jodå...den funkar över förväntan. Bästa resultaten erhölls dock med Sierran!
Här lite testinformation:
E1820 utan antenn --> signalstyrka = 19 % --> hastigheter = kan man glömma!
           med extern Poynting panelantenn direktkopplad --> signal = 28 %
           --> hastigheter = â–¼ 2.0 / â–² 0,6
          med Funkwerk --> signal = 32 % --> hastigheter = â–¼ 3.0 / â–² 0,6
E 170 utan antenn --> signalstyrka = 28 % --> hastigheter = â–¼ 2.0 / â–² 0,6
          med extern Poynting panelantenn (manschett) --> signal = 32%
          --> hastigheter = â–¼ 3.0 / â–² 0,8
          med Funkwerk --> signal = 38 % --> hastigheter = â–¼ 4.0 / â–² 1,0
Sierra 306 utan antenn --> signalstyrka = 34 % --> hastigheter = â–¼ 3.0 / â–² 0,9
                 med extern Poynting panelantenn direktkopplad --> signal = 48 %
                 med Funkwerk --> signal = 58 % (!) --> hastigheter = â–¼ 5.0 / â–² 1,2
Summa sumarum... E 1820:an verkar vara ett riktigt skitmodem.
Har du då kopplat Funkwerk direkt till Sierran? Den möjligheten fanns ju också.
15 Senaste redigerad av Micke (2010-11-11 15:51:04)
Nej...tyvärr...den möjligheten fanns inte sad
Även passformen i vaggan var inte optimal, fick använde lite tape för att modemet skulle ligga kvar...men det funkar ju smile
Skall lägga in ett foto så småningom hur min "enorma" anläggning ser ut...OMG smile
16 Senaste redigerad av jonasolof (2010-11-11 20:24:20)
"Cable based adapter-solution ("žPigtail"œ) for UMTS-devices
with external antenna connection" hade du ju hittat på sid 3. Vad saknades?
Tack för testet!
Det kan ju vara fel på ditt E1820 också...
jonasolof skrev:
"Cable based adapter-solution ("žPigtail"œ) for UMTS-devices". Vad saknades?
Vet inte hur de tänkte sig det hela...skall maila till de och fråga wink
18 Senaste redigerad av Micke (2010-11-12 12:45:33)
Hej igen, fick nu ett svar fån Funkwerk:
De planerar en utleverans av den aktiva antennen i 4 olika varianter (även då med "Pigtail"). När dessa varianter står till förfogande är ännu oviss.
Jag föreslog att de isf måste snarast ändra uppgifterna om det på deras hemsida!!!
Nja, det funkar ju nu också...fast i det här vädret får jag "bara" 41%:ig signal och sämre hastigheter än igår sad
Surt att de felinformerar  Men det är väl bara att klippa kabeln och sätta i en SMA skarv. Ta bra kontakter från Elfa, inte skräp från Kjell & Co.  Så kan du koppla direkt och så får vi veta förlusten i den induktiva överföringen.
Janej...det funkar nog inte. Vaggan strömförsörjer väl antennen(?), men jag trodde att det fanns ett uttag på den som sen kunde kopplas till modemet...icke sa Nicke.
Jag låter det vara som det är nu...har ju aldrig haft så bra uppkoppling tidigare smile
21 Senaste redigerad av jonasolof (2010-11-12 15:43:55)
Ok, då går strömmen genom koaxialkabeln. Tänkte inte på det. Sådant går i och för sig också att fixa genom DC injection i koaxialkabeln, man behöver ett filter så att ingen radioenergi slipper ut mot strömkällan. Har sådan grej för att ge ström till en GPS antenn genom koaxialkabeln samtidigt som antennanslutningen i GPSen inte bör ha likström in men snarare belastas något.
Vad kostade Funkwerk?
Det finns andra liknande boostrar, t ex från wilson electronics. Har sett Eu modeller också. Antingen anslutna med en platta på baksidan t ex av en iphone eller med direktkontakt till antennanslutning.
Här är en lite seg video som visar en wilsonbooster med en iphone
http://www.youtube.com/watch?v=AJnZllu2 … ature=fvsr
Sådan booster kan naturligtvis användas med usb-modem också. plus att man kan koppla in vilken yttre antenn man vill och t ex använda den i bil.
Nu ändrade de resp. sida smile
23 Senaste redigerad av Samir (2010-11-14 01:28:16)
Testar hemma nu i Älvsjö. Funkwerk ligger ute på balkongen och siktar mot närmsta basen som ligger circa 200-300m härifrån, men utan Line of Sight.
Kör med TRE + Sierra 308. Ligger på bordet bredvid fönstret (nästan samma höjd som Funkwerk, men den ligger ute.
http://img703.imageshack.us/img703/3538/photokbg.jpg
Utan Funkwerk: 38% signal, 4.42Mbps ner / 1.04Mbps upp
Med  Funkwerk: 90% signal, 9.26Mbps ner / 1.23Mbps upp
Det är midnatt nu och jag är nöjd med detta.
LOL! Tydligen så har jag jättebra LOS (Line Of Sight)! Nu ser jag masten framför mig, sitter 60m  (30m ovanför byggnaden framför migh). Så kan det vara under vintern.....alltid mörkt! Don't drink and drive....
25 Senaste redigerad av Micke (2010-11-14 12:05:29)
Då är det väl ingen konst att få 90% signal wink
"Min starkaste mast" ligger 12 km bort tvärs över Mälaren... sad
Jag vrider och vrider, men mer än 45% signal blir det inte idag.
Även hastigheterna är inte tillfredställande...skall ringa till Tele2 igen.
http://img705.imageshack.us/img705/4145/s5030319.jpg
"Maskineriet"...ni får gärna gissa vad allt det där är för något smile
http://img138.imageshack.us/img138/9297/maskinerietmedium.png
http://img690.imageshack.us/img690/5973/maskineriet2.png
