Sv: Ombyggd E1820
Det går bra och ansluta med en adapter i kontakten på insidan, finns bla och köpa på infoferenda för 618,75kr. Du behöver inte ta bort den interna antennen då, den kopplas automatiskt bort när du pluggar i adaptern.
Det externa uttaget är diversitetsmottagning och kan nog fungera för att höja downloaden om du befinner/bor så till att det fungerar med endast stickan.
I mitt fall fanns det inte en chans att det fungerade med bara stickan och kabeln med FME-kontakten va ungefär 600kr billigare än adaptern.
Bor man så till att det fungerar med endast stickan så skulle kanske en universaladapter med riktantenn kunna höja hastigheten, då behöver inte modemet öppnas och det är ju bra om man har garanti.
Jag har köpt en universaladapter från antennshop.se och ska testa den på ett E1750 modem som jämförelse med exakt samma antenn. Kan va kul och se hur bra(dåligt?) en sån fungerar.
