Tråd: Idé
jag har vissa lösa planer på och borra i ett e1750 modem för att komma åt crckontakten. är det genomförbart eller är jag ute på en snesegling?
Här.
Ta en titt på E1750 på insidan.
http://www.mobilabredband.se/story/143/ … pa_insidan
Du behöver ju inte borra på måfå direkt, du kan ju plocka isär modemet, "rätt simpelt" utan att förståra de, och sedan markera ut så att du inte bara gissar vart du skall borra.
Sen om du nu köper en sådan därna liten konverterare, se till att den sitter bra hela tiden och att du inte tar ut och stoppar in då jag hört att kontakten rätt snabbt kan bli slapp, kontakten heter MS156.
Så om du borrar och fixar och sedan sätter fast den lilla konvertern, se till att t.ex. köra med limmpistol eller nått så den sitter på plats och inte pajar kontakten.
Passande adapter för att ansluta extern antenn direkt till Huawei E220 och E270.
otroligt osmidig kontakt, finn det ingen som är som en sladdstump som man sätter i modem, och sedan antennen iden?
Jo visst hade en piggtail varit lite flexiblare en en kontaktsklump.
De närmaste jag hitta var detta.
Pigtail Hirose MS156 a RP-SMA (Cuerpo Hembra Pin Macho) 30cm.
http://www.ciudadwireless.com/pigtail_h … -1615.html
Tack. Jag ska ta mig en kraftigfunderare. Det lutar nu åt ett e122 istället pga att det hela ska användas mestadels på resandefot.
Vart hade du tänkt använda det?
Tror du klarar det bra utan extern antenn.
Det kommer användas på ett sommarställe där mottagningen är diskutabel. Samt på resandefot. Vem vet var man hamnar?
Ofta är de bättre att använda universal adapter på huawei modem för att antenn kontakten brukar enbart gälla nerströms. Så en universal adapter och kraftik antenn.
Hela projektet ligger på is. Sen jag slant lite olyckligt. Ev nyköp när lusten faller på igen=)
Edit. Tack alla för förslag etc.
