Tråd: 4GR återkoppling
Köpte en 4GR för en vecka sedan för att ersätta bef UMR, men så kommer det inte bli.
Signalstyrkan (3G) för 4GR är 52% och UMR 62% och då är modem i exakt samma position.
4GR har sämre wireless signalstyrka jmf med UMR och då använder jag samma kanaler etc
4GR Fungerar väldigt dåligt med DM
För övrigt E1750 och Tre
AC68 med Dovado Tiny
AC87, 100/100 Mbit
Sv: 4GR återkoppling
Måste tyvärr instämma med föregående inlägg, precis min erfarenhet. Jag kör samma setup dock med E182e
Min signalstyrka på 4GR är mycket sämre än 52% på modemet och WLAN runt 20% medans UMR har drygt 90%
Ja, tyvärr verkar det vara så. Förstår inte varför man inte testar produkten mer innan den släpps på marknden
Min ligger just nu i garderoben och skräpar
AC87, 100/100 Mbit
Roger,
Det du säger stämmer inte alls med våra egna erfarenheter.
Och jag kan inte heller se att någon av er varit i kontakt med våran support.
Var vänliga och lägg upp en ärende på
http://www.dovado.com/SupportForm.html
/M
Stämmer, jag har ej loggat ett supportärende.
Har laggt ett antal h på det så nu kör jag på UMR istället.
Testade dock signalsyrkan idag , UMR 67%, 4GR 58%, modemet är i exakt samma position. Och vad jag har försått så är det modemet som anger signalstyrkan, E1750
AC87, 100/100 Mbit
såhär fick jag
USB Modem: Huawei 3G
Firmware Revision: 4.2.3.2371 official
Firmware build date: 2010-06-22T09:44:46Z
UMR  senaste programvaran hade signal 61%
när jag kopplade in 4gr  hade jag  70 %  programvara ej senaste
efter upgradering till senaste programvaran har 4gr   61% igen
så vist är det lite skumt
Tele2 är telkoms Ryanair
Mathias skrev:
Roger,
kan man säga så ? ,  om man upplever det så stämmer det väll oavsett av era tester säger ?
8 Senaste redigerad av Mathias (2010-07-23 13:14:43)
Stortommy skrev:
såhär fick jag
DVS du har samma signal styrka i UMR och 4GR.
Signal styrkan mäts av modemet och har inget med routern att göra
En skillnad dock är att modemet sitter vertikalt på UMR och horizontelt på 4GR.
Detta kan ge skillnader.
Modemet ger tillbaka ett CSQ värde, i ditt fall så har du när du 61% har du ett värde av 19 och i det fallet du har 70 % har du ett värde som är 21.
http://www.gprsmodems.co.uk/images/csq1.pdf
Vid dessa höga % så är det väldigt små saker som kan göra att din signalstyrkan/kvaliteten ändras. tex öppna / stängda fönster.
På en mobiltelefon hade båda dessa CSQ värden givit dig 5 "blippar"
Men vi kanske ska göra som Apple när folk börjar klaga på signalstyrka så ändra de om i mjukvaran :-)
Mvh
Mathias
Gjorde precis en test.
Tejpad fast ett modem och använde USB-kabel som man får till 4GR.
Så att modemet sitter på exakt samma position.
Sedan kopplade jag in en 4gr och bootade den 10gånger
Sedan kopplade jag in USB sladden i en UMR och boota upp den 10gånger
Det diffar för mig +-3% dvs 1 CSQ värde, 42-48 % hade jag.
45% fick jag de flesta gångerna, någon gång 43 och någon gång 48.
UMR och 4GR beter sig likadant.
Mvh
Mathias
Det som vore mer intressant vore om ni gjorde någon test på wlan styrka och räckvidd.
En del rapporterar ju att de får avsevärt sämre wlan räckvidd med 4GR jämfört med t.ex. UMR eller wlan AP av annat fabrikat.
Själv har jag ingen 4GR än (bara en UMR) så jag har inga egna erfarenheter, men är nyfiken inför ev. köp.
Rogerd,
Vet inte om du använder din korta USB kabel i dina tester, men på UMR'n, så sitter USB porten vertikalt, och på 4GR sitter den horizontalt. Det kan diffa ganska mycket i så fall.
Testa gärna med denna kabel om du har möjlighet.
Tack!
Vi har gjort ett antal sådana tester oxå och vi får att 4GR:en har något bättre utsignal är UMR:en.
http://www.metageek.net/products/inssider
Är ett bra program för att se utsignaler från access punkter.
/Mathias
Ja. jag anbvänder en USB kabel så den sitter i samma läga vid båda testerna.
Sedan går det inte att använda 4GR till DM för bilden fryser hela tiden, men det är ju ett annat problem som antagligen har med olika svarstider, och då sämre med 4gr, Kör med senaste fw i båda fallen
AC87, 100/100 Mbit
Nu har jag också kollat lite grann eftersom jag var nyfiken wink
Modemets signalstyrka är ungefär det samma i både UMR och 4GR (2G / runt 40 %). Modemet är en Huawei E220 som är ansluten med en ca. 1 m lång USB-kabel.
WLAN testad med inSSIDer på en dator som står ca. 5 m från routern ger också samma resultat med runt -50 dBm med bägge 4GR och UMR.
En netbook som står ca. 6 m från routern men med väggen och skåp mellan får runt -75 dBm med 4GR och ca. -58 dBm med UMR.
Hälsningar
Daniel
DU HAR  väll dubbla usb när du kör ?
Nej, bara enkel USB-sladd. På andra USB-porten sitter min TellStick.
Hälsningar
Daniel
Nur har jag gjort en till test med alla tre Dovado router. Mätningar gjordes med inSSIDer under samma tid.
UMR, 4GR och 3GN stod bredvid varandra på övervåningen utan modem mm. UMR var på kanal 1, 4GR på kanal 7 och 3GN på kanal 13. Datorer var inte inkopplad i något nät under mätningen.
http://dovtelcon.buecke.com/router-test.jpg
Dator 1 i nedre våningen är en Asus EeeBox med extern WLAN-antenn. Datorn fick också en dålig signal från grannens WLAN på kanal 9 (inte med i bilden).
http://dovtelcon.buecke.com/eeebox.gif
UMR: röd, 4GR: grön, 3GN: gul
Dator 2 också i nedre våningen men lite längre bort är en Asus EeePC med intern antenn.
http://dovtelcon.buecke.com/eeepc.gif
UMR: röd, 4GR: lila, 3GN: grön
Hälsningar
Daniel
