Tråd: Tellstick?
Någon som kör Tellstick i er 4GR?
Jag får det inte att funka och supporten hos Dovado har mer eller mindre svarat att det funkar hos dem.. det hjälper dock inte mig.
Det funkar om jag ansluter tellsticken till en dator eller till min gamla router av annat märke. Om jag försöker via 4GR så reagerar mottagarna inte alls.
Sv: Tellstick?
Vilken produktion batch har du av TellStick?
3 Senaste redigerad av Niklas (2010-07-06 21:47:49)
Sv: Tellstick?
Batch 6.
Jag har även skickat en logg till er via mail som ni bad mig fixa ut från routern.
Jag har även problem med att ansluta till det trådlösa.
Min bärbara har inga problem.
Frugans får ingen IP-adress från routern. Trodde att nätverkskortet var skit så jag köpte ett nytt USB-kort. Samma problem.
Fick hem frugans systers nya dator. Den får inte heller någon ipadress och den datorn är helt ny från fabrik. Jag hittar nätverket, knappar in mitt lösenord och allt verkar frid och fröjd men ingen ip delas ut. Jag har ändrat 192.168.0.xxx till 192.168.1.xxx. Sedan har jag satt några få fasta mac-lås men inga som har med våra bärbara att göra...
Om jag ansluter med kabel så funkar det.
Jag har även bytt kanal och ändrat från n till b/g utan något givande resultat.
Vad tusan??
Sv: Tellstick?
Jag hade tänk och åka och köpa denna router imorgon men man kanske skulle avvakta då det verkar vara en del problem med den.
Eller fungerar den bra för er andra ?
AC68 med Dovado Tiny
AC87, 100/100 Mbit
Sv: Tellstick?
funkar ok för mig ännu, ej testat allt genomgående.
drar mer ström än tex UMR vad det verkar.
3G usb+wan surf funkar ok.
wifi inga problem.
ej testat tellstick genomgående samt vissa andra saker ännu.
fnv ej tellstick liggandes att prova med.
Sv: Tellstick?
Min 4GR funkar också som den ska. Inga problem med TellStick heller.
Hälsningar
Daniel
Sv: Tellstick?
Niklas,
Enligt DOVADO supporten så väntar vi på svar ifrån dig sedan 10 dagar sen.
Är du tillbaka från utlandet? Har du uppdaterat firmware till 4.2.4?
8 Senaste redigerad av Niklas (2010-07-09 23:22:07)
Sv: Tellstick?
Jag är tillbaka men jag fick för mig att jag hade svarat? Vad skulle jag kolla?
Vad jag vet så har jag senaste fw.
Edit: aha, det hade kommit ytterligare en ny fw. Jag har lagt till mig till listan men inte fått något mail om det. smile Ska testas.
Edit2: Kan meddela att det funkar med nya fw:n. smile
Nu ska jag bara koda ett PHP-gränssnitt mot Dovadons Telnet-api. wink
Får testa vidare och se om jag kan lösa anslutningsproblemen via det trådlösa..
