Samir skrev:Varför inte använda båda routrar samtidigt för att göra WLAN täckningen lite större?
Om du har valt 3GN som din primär router, då kan du göra så:
- Stäng av DHCP server på D-Link.
- ändra dens interna IP address till 192.168.0.2
- byt SSID namn så att den matchar den som sitter i din 3GN ("DOVADO"?)
- byt kanal så att den är inte samma som på 3GN (ta kanal 3 tex, eftersom 3GN kör 9 som default).
- Koppla den till DOVADO 3GN genom ett av D-Links 4 LAN portar (koppla ingenting i D-Links WAN port!)
-Lägg burken på andra sidan hemmet och kör hårt!
Fundera att nu göra så men Routern har 2 st olika SID på 2,4 och 5 MHz. Tror inte båda kan heta DOVADO?
Sedan har nätverkskrivaren ip nummer 192.168.1.105 och kan inte nås från 192.168.0.x. men det löses nog med att ge Dovadon 192.168.1.1 och D-linken 192.168.1.2
Wireless Band : 2.4GHz Band
802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Channel Width : 20MHz
Channel : 1
Network Name (SSID) d-link Ändrat tiil DOVADO
Wireless Band : 5GHz Band
802.11 Mode : 802.11n only
Channel : 48
Network Name (SSID) dlink_media Ändrat till DOVADO
Gick hur bra som helst
3G Telenor 16 Mbps i mobilen
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
