Tråd: Inget ljud vid lokalsamtal via Dovado UMR
Jag har 2 ATA-boxar kopplade lokalt i Dovadon.
När jag ringer mellan dem går signalerna ok.
Men det hörs inget ljud på något håll.
Sip-signaleringen fungerar. Ringsignalerna går på båda hållen.
Samtalet kopplas fram och hålls kvar tills man lägger på.
Det enda som inte fungerar är ljudet.
Hörs ingenting i någon riktning.
Jag har forwardat de aktuella portarna för rtp.
16284-16382 för den ena och 16384-16482 för den andra.
Samtal till externa nummer fungerar ok med ljud i båda riktningarna.
Utrustning:
Dovado 4.2.0
SPA 2102
PAP2T
Med samma ATA-boxar kopplade i Linksys dd-wrt fungerar det ok.
Är det någon som har något tips?
Dovado UMR Firmware Revision: 4.3.3.3147 official
Sv: Inget ljud vid lokalsamtal via Dovado UMR
När du säger att den fungerar med Linksys, då menar du över trådat Internet, och inte mobilt, eller?
I så fall, vilket APN använder du?
Ja. Linksysen går via ADSL.
Dovadon har internet.telenor.se som APN.
du har nog inte publik ip# så kommer att funka dåligt med sip utan nat proxy.
internet.telenor.se ger publikt ip. Visar t.ex. 79.102.121.80 i Dovadon.
http://www.ip-adress.com/ip_tracer/79.102.121.80
Publikt IP är bara halva förutsättningen. Andra halvan är att man MÅSTE ha fungerande port forwarding! "internet.telenor.se" stödjer inte port-forwarding.
Du kan alltid bekräfta detta genom att skaffa en kontantsurf paket hos TRE och använda "bredband.tre.se" som APN.
Prova denna applikation som Andreas har satt upp:  http://www.mobilabredband.se/ip
7 Senaste redigerad av G-Man (2010-06-02 07:30:42)
ja det var det samir skriver jag menade med publik ip#, inte bara ett ip#.
för mig att telenor och iaf gamla telia funkar mindre bra med sip, pga nat
det går inte att skicka trafik med umr från lan via wan ip till en annan lan adress, om det är detta som spökar.
har du olika sip leverantörer för de båda telefonerna, eller är det samma?
Jag har aldrig hört talas om ett publikt ipnr efter en router med DHCP.
Hela konceptet med DHCP gör ju att man får ett lokalt ip i ansluten utrustning.
Jag får givetvis 192.168.0.2 i min dator efter routern.
ATA-boxarna får 192.168.0.4 resp 192.168.0.6
Så blir det även om jag ansluter dem till Linksys router med dd-wrt SW.
Operatören delar bara ut ett ipnr per anslutning.
Enda sättet att få detta ipnr till datorn är att ansluta modemet direkt, utan router.
MEN när jag surfar, ansluten via Dovadon, uppfattar ANDRA mitt ipnr som publikt.
Har jag 2 datorer anslutna, syns bådas ipnr som samma publika ipnr.
Surfa in på http://www.ip-delivery.com/environment/ så ser du hur andra uppfattar dig.
id35,
skaffa ett kontant SIM-kort från TRE, så kommer den funka.
Telenor har inte öppnat sina TCP/UDP portar på APN du använder, även om du har en publik IP address.
Såna här problem brukar man inte ha på fast bredband eller på rätt APN på mobilt bredand.
Alternativt kan du ringa upp Telenor och be om att aktivera "public.telenor.se".
10 Senaste redigerad av id35 (2010-06-02 17:10:30)
Man kan säga att det är samma, eftersom jag går via en egen publik televäxel som heter Axon. Genom den kan jag ringa lokalnummer till de sip-telefoner som är anslutna till växeln. Typ kortnummer.
För att ringa externa samtal slår man t.ex. en 9:a först i numret (kan konfigureras på olika sätt).
Externa samtal går bra. Även interna samtal mellan telefoner som är anslutna via olika publika ipnr. Men i fallet med Dovado, går det inte att prata om båda telefonerna är anslutna till samma Dovado, och således har samma publika ipnr.
Med Linksys dd-wrt std, fungerar det även lokalt mellan telefoner som är anslutna till samma router, och således har samma publika ipnr. Jag försöker ta reda på vad denna skillnad beror på.
I Dovadon har jag testat både med internet.telenor.se och bredband.tre.se
Edit: Port forwarding verkar fungera med bredband.tre.se men endast från en annan leverantör. Detta påverkar dock inte mitt ursprungliga problem att det inte går att ringa lokalt mellan 2 ATA som är kopplade i samma Dovado.
Det har kanske med det att göra att man inte kan ansluta till Tre via Tre.
Samir skrev:
id35,
Samir, jag kör med static.telenor.se som jag pröjsar 50 spänn extra för per månad (eller om det var 75 kr). Nu har Telenor även fått bra fart på både download (runt 4-5MBit/s) och upload (runt 1-1.2MBit/s). För det mesta funkar det men ibland så får jag VÄLDIGT hackigt ljud alternativt att motparten knappt hör mig. Jag kan även ibland uppleva jobbigt eko på min egen röst.
Men vad jag förstår på dig så skulle TRE funka bättre? Jag har ett large kontantsurf från TRE som backup så jag skall nog testa det i helgen och se hur hastigheten blir med TRE jämfört med Telenors static.telenor.se
om du får hack ljud, så kan det vara för låg bandbredd, då försvinner datapaket med ljud.
finns ingen QOS på 3G som skrivits i tidigare trådar, varvid att surfa samtiig som samtal ger lätt problem då inte sip blir prioriterad...
linksysen jag kört med har en crude prioritering för trafik UT, så den man pratar märker ej bristen på bandbredd, därimot så hackar deras ljud men då vet man varför själv.
bästa är att köra sip/voip på dedicerad 3G pga hur nätet är byggt om det är mycket surfande samtidigt under samtalen.
eko styr du i ata boxen, kan även komma av den delay som kan finnas i 3G nätet pga data är lågprioriterad trafik gissar jag.
använd ett protokoll med låg bandbredd/datamängd dom funkar betydligt bättre.
Vilket audio codec använder du och vad har den för paket storlek? G.711 är inte nånting man skulle rekommendera på 3G med tanke på att IP paketerna tappas och latency svajar upp o ner.
14 Senaste redigerad av G-Man (2010-06-03 10:13:53)
jag kör främst med G.729 på 3G, funkat skapligt bra.
ca 10kb/s
med vissa andra som drar ~60kb/s blir det lättare problem.
hög data mängd så ökar delay på data trafiken, när jag provade med TRE med REN 3G dvs 0,384Kbs så ökade det till över 1sekund, varvid det kunde bli 5sekunders fördröjning av ljudet och man pratade i mun på varandra.
tre gav full bandbredd åt båda hållen, så inga sådana problem.
kolla
http://en.wikipedia.org/wiki/G.729
http://en.wikipedia.org/wiki/G.711
http://en.wikipedia.org/wiki/G.722
osv
G-Man o Samir: Tackar för intressant svar. Skall forska vidare.
Jag kör med 6 st SNOM M3 dect-telefoner för VoIP och deras router som följer med. Jag kanske kan välja codec nånstans i inställningen för routern? Jag kollar.
Ah, hittade detta: http://wiki.snom.com/Snom_m3/Online_Manual#Codecs_Audio
Hittar dock inte hur jag styra att den skall köra G.729 istället för G.711?
Hmmm kan det här vara nåt: http://wiki.snom.com/Web_Interface/V7/Identities#RTP
16 Senaste redigerad av G-Man (2010-06-03 12:13:43)
NOT: säger inte att du skall byta till A580ip.
så här ser 580 ut,
är rå simpelt att pilla med codec inställningarna, och kan använda olika på dom olika nummren, ett nummer tex för samtal samtidigt som med surf = dåligt ljud och extremt låg bandbredd:
http://s2.postimage.org/AjgOJ.jpg
borde finnas något liknande på din också,
jag har listat ut vilka codec mina sip providers stödjer med hjälp av manuella delen, då kan jag även räkna ut vad samtalen kostar (trafiken kostar också).
vissa annex delar stödjs ej av alla sip providers, så pilla med en sak i taget annars blir det lätt mayhem....
sätt tex 729 på plats ett på din telefon.
17 Senaste redigerad av CrazyFin (2010-06-03 16:49:18)
Tackar för tipset G-Man!
Jag skall testa lite i helgen. Hittade följande setupmöjlighet för min SNOM M3 DECT router:
http://wiki.snom.com/Snom_m3/Configurat … Identities
Verkar som att min VoIP-router klarar av att ställa prio-ordning för de olika audio-codecsen för de SIP-linjer jag har.
Hmmm... Man kanske skulle också köpa den nya 4GR från Dovado och köra mitt vanliga internet via den routern (eftersom den bl a har gigabitportar + bättre N-Wifi) och då frigöra 3G routern till att köra enbart VoIP-telefonin och då via mitt andra 3G abonnemang som jag har från TRE....
Då kan jag köra vidare med Telenors statiska 3G abonnemang som ger bra speed för mitt övriga surfande och internetutnyttjande...  big_smile
Hade den här haft Turbo-3G o inte bara 3G så hade jag slagit till direkt:
http://www.multenet.co.za/Downloads/Dat … asheet.pdf
Fint med dubbla SIM-kort med automatisk failover mellan korten! VPN-klient (så att man kan tunnla trafiken direkt ut från routern)  samt extern antenn (så att jag slänga upp min 3G-riktantenn på taket o få riktigt bra signal)
Den kostar närmare 6000 kr men det är jag beredd att betala för en router som uppfyller denna typ av krav som jag har.
du ställer troligen prio via 123456789 listan du länkade till tidigare.
du kan få snarlik failover funktion med dovado. om du kopplar två i serie.
ang voip, det går inte att routa till sig själv med dovado routern iaf dom jag provat. addera sedan blockeringen för trafik inom operatören. så kommer lokala samtal inte att funka.
lösningen är att använda "trunk" från växeln till en lokal asterix eller dyl för att komma runt lokal routin blockeringen. är iaf inte säkert att det funkar iaf då det är fler parametrar som måste vara ok,  bla möjligheten att oppna portar, och jag har bara fått det att funka på 1a försöket med T2, betyder inte att det inte skulle funka med andra operatörer.
ps, åter kommer i morrgon med mer, ganska tröttsamt att försöka skriva på nexusens klet & pek skärm...
19 Senaste redigerad av CrazyFin (2010-06-04 08:35:15)
G-Man skrev:
du ställer troligen prio via 123456789 listan du länkade till tidigare....
Yepp problemet är bara att den listan var avseed för en annan SNOM-telefon som är mer för kontorsbruk... sad
Inställningarna för Codecs på SNOM M3s router ser ut som på den här länken:
Eeeh nu hänger jag inte med riktigt... roll
Du menar att om jag seriekopplar två Dovados för att få failoverfunktion mellan två 3G operatörer så måste jag göra som du beskriver?
Men om jag har en 3G router som t ex Multenets HSUPA router som har inbyggd VPN-klient så torde jag kunna köra tunnlad IP-telefoni via t ex anonine.com o då borde väl IP-telefonin rulla på bra?
Jag tänkte dessutom att köra SNOM M3 DECT-telefonin på en egen router som dessutom kör trådlöst och då inte behöver alls "beblanda" sig med den andra routern som då skulle köra övrig internettrafik både trådbundet och trådlöst (fast på annan kanal och med annat SSID) . Jag tänkte alltså inte alls koppla ihop dom två.
Jag skall nu i helgen testa med att byta från mitt Telenor 3G med static.telenor.se som APN till mitt andra 3G-kort som är från TRE och då köra med APNet bredband.tre.se o se hur det funkar med IP-telefonin när jag kör med TRE.
Det är dock väldigt sällan jag har problem med IP-telefonin hemma i villan, för det mesta funkar det riktigt bra. Skönt o slippa Telia som ville ha 30 000 spänn för att dra in fast anslutning till vår nybyggda villa. Då lägger jag hellre ned 10-15 tusen på en RIKTIGT bra 3G-setup med multipla operatörer och en proffsrouter i stil med Multenets HSUPA-router och extern riktantenn på taket. :-)
Kör du vpn så kommer du runt 99% av problemen, om det är ok lösning för dig så kör med det. glöm inte att vpn troligen adderar ganska mycket overhead på trafiken.
21 Senaste redigerad av CrazyFin (2010-06-05 08:33:46)
OK då har jag kollat i min SNOM M3 Dect router och hittar följande inställningsmöjligheter:
http://s3.postimage.org/ipahA.jpg
Jag ställde om så att G729A hamnade överst (den låg sist förut). Vilken prioordning bör de andra vara i? Känner inte till dom codecsen...
Din prioritering är perfekt för 3G. G.729 behöver minst bandbredd, sedan följer iLBC och G.711 (PCMA/PCMU).
Fler information om olika codecs hittar du på http://www.voip-info.org/wiki/view/Codecs
Hälsningar
Daniel
Kolla också om din operatör stödjer dessa codecer. Det kan vara så att dom kör endast G.711
Härligt man tackar för alla svar! smile
Nu testkör jag ett par dagar med dessa inställningar och med Telenor och APNet static.telenor.se. Därefter ett par dagar med TRE och APNet bredband.telenor.se
Jag skall kolla med min VoIP-leverantör Infotech och se att dom stödjer codec G.729 också och inte bara G.711.
Tackar!
