1 Senaste redigerad av G-Man (2010-04-18 03:11:10)
Tråd: Temperatur larm
Temperatur larm på enkelt sätt !
http://s4.postimage.org/l8wei.jpg
Förutsättningar:
- Du vill ha en kamera för att titta runt lite inne ?
- Du vill få larm när det blir kallare än X grader ?
- Du vill kunna AVLÄSA temperaturer i realtid ?
- Du har ett MOBILTBREDBAND via en router.
Då är det skapligt enkelt!
Skaffa minst följande:
- IP Kamera med PTZ.
- Minst en LCD termometer med tex dubbla avläsningar.
för extra funktioner:
- 3st kontaktorer/230volts reläer - fas övervakning.
- Batteri backup för router och kameror m.m.
Har skrivit tidigare om batteri drift av tex Dovado 3GN, resten kan kopplas på samma batterier. Eller så används en vanlig UPS med eget I/O.
Kontaktorerna/reläerna kopplas ihop så att om någon FAS blir strömlös så larmar dom via I/O porten på kameran. Detta är extremt viktigt då vissa värme system är helt beroende på en eller två faser.
LCD tempen kan placeras enlig följande, tex UTE proben 1cm från golvet, och displaydelen vid taket, samt kameran placeras så det går att läsa av värdet.
Kamera för enbart LARM och TEMPERATUR AVLÄSNING så behövs det ej en PTZ kamera, men kameran måste ha I/O annars fås inget larm.
Sedan behövs en vanlig mekanisk vägg termostat av billigare modell, ställ den på minsta, brukar vara +5grader. Placera den ca 2-4dm från golvet på en INNERVÄGG på en öppen yta utan andra värmekällor, koppla denna till I/O porten på kameran.
Medelst div extra kontaktorer samt separata termostater m.m. så kan nu även värmen fjärr styras VIA kameran !
kostnaden för delarna till video och temperatur övervakningen är runt 500:-
Om tex Dovado routern hadde I/O inbyggt så skulle det bli ännu enklare wink då kunde man få ett SMS direkt.
