Tråd: Dovado UMR och Telenor med Huawei E1750
Vilket bra forum detta verkar vara, jag har nu läst ett antal trådar men inte hittat ett liknande problem som jag har.
Skaffade Huawei E1750 igår och försökte ansluta via UMR men det gick inte som jag skulle vilja. Jag får bra täckning och anslutning, men kan inte öppna någon sida. Skickar/tar emot väldigt lite data. Jobbar långsamt. Det fungerar inte heller när jag kopplar dongen direkt till datorn. Tagit bort brandväggen i windows vista. Kan det vara dongen det är fel på?
Antar att det inte är UMR+dong som gör det omöjligt.
Har nu uppgraderat till senaste firmware.
Är det någon som har stött på samma problem?
//Adis
2 Senaste redigerad av G-Man (2010-02-16 20:22:08)
Sv: Dovado UMR och Telenor med Huawei E1750
datorn är mask/virus fri, och har 'ledigt utrymme på hårddisk samt ram minne'
är du säker att inte tex annat wifi används istället?
om du är inloggad i umr, grön markering på status sidan längst upp ?
Har du petat in senaste firmware i UMR 4.1.2 ?
firmware i dongeln ?
vad har du för APN inmatad i UMR ?
vad har du för mottagnings signal ?
har du tittat på täckningskartan för Telenor (eller TRE då dom delar nät)
kanske bara är 0,384mbit ?
Datorn bör inte ha virus eller mask, användr mig av avast, men kan göra en skanning senare ikväll och testa nogrannare. Kan det komma in virus eller mask i UMR kanske, via dongeln?
Testade med en annan dator också. I denna använde jag expresskort med samma simkort, samma ställe, strålande hastighet. Den här datorn kunde inte heller öppna någon sida, men får kontakt med UMR routern.
Ska kolla lamporna nogrannare när jag kommer hem.
APN: internet.telenor.se
Signal 73% 3G
Uppdaterat med senaste firmware i UMR 4.1.2
Har ännu inte testat ny firmware för dongeln, får göra när jag kommer hem från jobbet ikväll. Vart hittar jag ny firmware för dongeln?
kolla firmware i dongeln i första hand med din beskrivning.
om det är en brandad telenor dongel så ska telenor ha filerna på sin webb.
Testar med detta,
tackar så länge ...
//Adis
firmware numret står i umr statussidan för donglen annars, posta detta i tråden för senare referens om det hjälper.
Du hittar kanske några ledtrådar här: http://cabletv2.starhub.com/online/maxm … 0_FAQs.pdf
Dongelns firmware är 11.126.07.04.00, finns det senare?
UMR har den senaste, laddade ner från sidan.
Grön markering på sidan längs upp i menyn (den är röd från börjar vid uppstarten, sedan blir den grön efter en knapp minut.
Själva UMR har tre lampor som lyser, längst till vänster en grön sedan två orangegula efter, en för WiFi och en för USB.
Täckningen borde inte vara något problem, då med andra modemet (ej dongel) utan en sådan butterfly, har jag toppen hastighet. Skaffade just dongeln för att kunna ansluta till router.
Dongeln är brandad, men hittar ej firmware på telenors hemsida, endast för "stay connected" mjukvaran för datorn, men denna ska väl inte behövas alls?
Ikväll togs ett antal paket emot, men har stor package loss, på ca 30% när jag gör ping.
Windows brandvägg avstängd, och inga andra nätverk igång.
Antivirus uppgraderar fint, kör avast....
Antar att det är dongens firmware som är "gammal"?
Har du provat på en annan dator med den E1750? Nånting stämmer inte med bilden du beskriver.
Får du tid i UMR:en efter att den kopplat upp, DVS grön lampa i guit är tänd?
Tips kolla in dina TCP/IP sättnignar i dim windows maskin, Att de står att du ska få automatisk tilldelning av DNS.
//Mathias
låter som DNS/dator problem,
gör ipconfig (eller dyl)
kolla att din dator får korrekt routing och dns.
kolla DNS i UMR att även denna får en korrekt dns från telenor.
jag gissar att avast kör direkt mot ip# som säkerhetsåtgärd då dns-namn enkelt går att spoofa.
ställ tcp/ip för wifi't till 'dynamic' på hela rasket om den inte gör det redan för den anslutningen som går till umr.
prova annars google-dns temporärt (tex ip# 8.8.4.4) <- om telenorge dns är trasig som sista lösning.
Efter alla era förslag, ingen lösning ännu, men har även engagerat Telenor då problemet uppstod när jag byter till Huawei E1750.
Fick ett samtal idag från dem om att de har gjort uppdateringar på masten som bör åtgärda det problemet som jag hade, enligt dem, var det problem på den masten där jag var...har inte testat på något annant ställe.
Meddelar er ikväll om det fungerar eller inte.
Det sa mig inte mkt, vad de hade fixat, ligger långt utanför mitt område.
Tack för ert engagemang så långt!
Masten är A-Ö när det gäller allting mobilt. Om Telenor har fixat masten, då bör du se någon skillnad, absolut.
lol
Funkar prima nu med routern, helt underbart!!!
Tack alla för hjälpen, och det var mest jag som var helt förtvivlad, sista jag tänkte mig var att det skulle vara "fel" på masten....
Nu gäller det att testa om det går att koppla till en extern antenn på E1750...
Ingen som har testat att öppna upp dongeln? Jag ska meka med den gamla först som är trasig.
