Tråd: Huawei D100
Vill någon dela med sig av sina erfarenheter om denna söta lill-router?
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Huawei » Huawei D100
Har inte hört så mycket om den direkt, sett att tre i uk säljer den men inte sett någon i Sverige.
http://www.three.co.uk/Mobile_Broadband … 100_Router
Ser att den säljs på Tre.se, men den kanske är för ny för Sverige? Jag snubblade över modellen igår nämligen.
Inte sett tidigare på 3's sida, men kollade i deras press akriv och såg att de började sälja den augusti 2008.
Huawei D100 kostar 695 kronor inklusive moms och finns hos alla 3s butiker, på ww.tre.se, 020 - 33 33 33 och hos 3s återförsäljare från och med tredje veckan i augusti.
http://www.newsdesk.se/pressroom/tre/pr … ter-231795
Ringde idag - men den säljs tydligen inte löst utan bara ihop med abonnemangsbindning - vilket är synd.
Är det nånting i D100:n som saknas i andra routrar som finns ute på marknaden?
Var det en retorisk fråga?
Jag gillar formatet och att den kan vara portabel. Bara som ett komplement. Annars har jag faktiskt inte den blekaste.
Satsa 300 sek till, så får du en riktig router till din USB modem, lovar jag! :-)
Vi har massa coola nya features på gång nu som kommer i nästa mjukvaran.
Någon som vet om det finns firmware till D100 så den klarar Turbo3g+?
Hej
Har en Router Huawei D100 och vill ansluta en annan bärbar dator till den via Wi-Fi..
Men den andra bärbara datorn får inte upp nätverket...?
Hur ska jag göra?
Tacksam för svar..
// Emil
Hej
Hur ska jag göra?Tacksam för svar..
// Emil
1. gå på in http://192.168.1.1
logga in som admin.
2. gå in advanced settings.
3. under advanced settings.
gå du in på WLAN settings.
4. sedan trycker du på WLAN Enable och kollar om Wlan är markerat Enable. om inte så markera enable och sedan apply, så att de trådlösa delningen aktiveras
Det är redan på Enable..
Var kan man mer kolla?
// Emil
är wlan igång på datorn?
sitter ibland knappar på datorn för på/av
Aa Den bärbara har en knapp som det står Wi-Fi på och den lyser och är aktiverad..
Den får inget nätverk upp på D 100 men den får upp andra nätverk när vi är hos andra kompisar...
// Emil
// Emil
gå in på WLAN Settings,
sedan går du in på WLAN Basic Settings,
där inne kollar du om det står SSID Broadcast: Enable, on inte så ändra det till enable och sedan apply.
Det står Enabled på den också....
// Emil
Emil,
Tänk på att problemet kan också ligga i datorn, och inte routern, ÄVEN om du kan koppla upp mot andra routrar osv.
Passa på att uppdatera drivrutinen på datorn.
Men datorn för upp andra nätverk. Men inte detta på Huawei D100...
Det måste finnas fler inställningar att kolla... Nått måste vara fel.
// Emil
du har inte något gammalt wlan med liknande namn som krockar med D1 ?
inte inställt att den skall ignorera andra wlan som inte redan finns i listan?
Hur kollar du de?
// Emil
finns i inställningar för nätverk/wifi.
vad det heter beror lite på OS du har.
Har vista. Och den bärbara med Wi-Fi har Windows 7
Hur gör jag?
har du W7 kolla drivers m.m. noga
Okej
Men datorn är helt ny..
Den har ju fått om andra nätverk hos andra..
Borde ju gå med D100 också då..
Har sett det här problemet med folk som har Intel WLAN. Du kan hitta den så här:
To access Device Manager:
Right"“click My Computer, click Manage, and then click Device Manager. The Device Manager opens.
Där under hittar du Network Adapters, expanderar, och det står vilken trådlös tillverkare du använder.
Det spelar ingen roll om datorn är ny. Det kan ta ett halv år mellan mjukvarupacketering till din dator och den dan du köpte den.
Om den nu är Intel, så hittar du drivisar här: http://www.intel.com/support/wireless/w … 010623.htm
