Tråd: PortForward.com
Här hittade jag en riktig bra sida för alla er online gamers som har en UMR:
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Dovado » PortForward.com
Kanonfint!
Till uTorrent räcker det med att enabla UPnP. Portforwarding behövs då inte.
Man måste enabla UPnP både i Dovado <LAN / UPnP / Enable UPnP> + Save Settings + Restart (Dovado) och i programinställningarna (uTorrent <Options / Preferences / Connection>). Glöm ej apply eller save.
Not: I uTorrent är UPnP normalt redan igång som default efter installation om du inte senare har stängt av den.
Jag har testat med Dovado firmware version 2.1 men tror det funkar lika bra med äldre versioner.
Källa: http://www.mobilabredband.se/forum/viewtopic.php?id=669
Till spel m.m. kanske portforwarding behövs. Använd då "Samirs" guide ovan.
Prova dock med att slå på UPnP först (både i Dovado UMRen och i programinställningarna) då det är klart smidigare att hantera.
För att ställa in uTorrent "optimalt" med Huawei E220 använder jag <Options / Speed Guide>, Connection Type: xx/384k som står för max 384 kbps upload vilket är max på E220 modemet. Där kan du också testa att uTorrent porten funkar!
Hejsan
Jag har problem att portforward min dreambox
Ports Protocol Destination Address Destination Port
23 BOTH 192.168.0.119 23
jag kan connecta den localt på interna ip .
men inte på externa ip
kör med tre
apn bredband.tre.se
ska jag byta ut apn eller?
Hej Miche!
Tyvärr så har jag inte en Dreambox, men har kollat om port 23 är öppen, och det är den. Har satt upp en Telnet server och provat med både www.canyouseeme.org och från en dator på en annan lina. Jag kör samma APN som dig.
Som vanlig fråga, vilken firmware release kör du på din UMR?
trodde man kunder köra mot externa ip om man ändå satt på samma router
men det kunde man inte sa en vän till mig .
så nu funkar det .. men tack för tipset ändå.
så jag säger att problemet är löst för mig
Hittade också en intressant(?) sida.
http://www.simpleportforwarding.com/sim … forwarding
