Fanns inget okunnigt, du har funderat i korrekta banor vad som kan vara problem och vad man kan göra åt det vad gäller mottagen signal.
Vad som saknas enligt mej är: vad saknar du och vad vill du uppnå i signalväg.
Att välja bästa antenn bör börja med att fokusera på vilka frekvensområden som är intressanta.
Köpa antenn som fungera för alla frekvensområden och man måste nöja sej med lite lägre signal då antennen av naturliga skäl måste bli ett antal kompromisser för frekvenser som du inte kommer använda inom ett par års tid.
På längre sikt ändrar sej vilka basstationer och frekvnser som kan nå dej med bra kvalitet saker men då kan det vara mer fungerande och ekonomiskt efterhand uppdatera antenn-sidan.
SMA är en ytterligt bra kontakt mekaniskt och elektriskt. Man får låga förluster pga av att det är lätt att skapa långvarigt bra kontakt-tryck och kontakt-typen sitter stadigt men vad gäller förluster så rör de sej normalt om max en dB.
Bra eller dålig antenn kan skilja 10 dB eller mer.
Börja med att ta reda på önskade frekvenser och avläs i modemet siffror på signal-nivå och signal-kvalitet för resp frekvens så att man får en uppfattning om hur stor behövda förbättringen är, och om den är realistiskt att uppnå med bättre antenn och bättre antenn-placering. Om möjligt, kontollera med mobilen och app som ger lite mer fyllig info om kommunikations-kvalitet och styrka samt att det är lättare att med mobilen undersöka om det finns någon märkbart bättre plats i huset för att få god mottagning och hur stor förbättringen blir jämfört med routern placeradp å fönsterbräda eller liknande, och med inbyggda antenner.
Det som kan gör saker lite mer komplicerade är att mycket av marknadens antenner säljs med helt påhittade siffror på gain och frekvensområde.
Se tidigare trådar i forumet angående antenner så kan du kanske få tips på vad man bör se upp med och vad om kan köpas resp. vad som bör undvikas som ormgift.
