Tråd: Rundstrålande eller riktantenn
försöker få till ett bra och stabilt mobilit bredband men är lite vilsen kring hur man bäst angriper val av antenn.
Vi har idag Telenor som operatör (som är den som idag kan leverera bästa täckningen av de vi provat) till fritidhuset. Via den router RUT240 som nu används får jag viss information (använder endast de medföljande två antennerna):
placerad inne:
Signalstyrka: < -73
RSRP: -110 - -105
SINR: 5 - 8
placerad på taket (enplanshus med plåttak):
Signalstyrka: < -65
RSRP: -100 - -90
SINR: 10 - 16
Enligt router och kundtjänst så är det band 8 (900 MHz) som gäller.
Min förhoppning är att genom att montera en extern antenn kunna få en bättre och stabilare signal (och därmed bättre fart). Till problemet hör att vi inte kan se masten. Den ligger 1.25 km bort men det är en del skog i vägen samt att det är ett kuperat landskap (masten står dock högt).
Vad jag förstår är det inte självklart att en riktantenn skulle ge det bästa resultatet då det inte är fri sikt eller? Antar att vad man än väljer bör ha två eller någon form av mimo-variant?
I förlängningen kommer jag förmodligen låta RUT240 agera modem och använda en extern router samt APs för wifi för att kunna få bättre wifi och LAN. Genom att göra det så kan enheten placeras på vinden och därmed möjliggöra kortare antennkablar.
Tacksam för hjälp/synpunkter/förslag!
