Tråd: Två routrar istället för failover i en, två gatewayadresser i PC
Det här blev ett sätt att komma förbi att fjärråtkomst ännu inte funkar bra i AVMs router 6890 även om övergången mellan fiber/WAn till 4G och tillbaka går mycket snabbt. Det är på mobilt bredband som port forwarding, telefoni och VPN trasslar. Tillbaka till WAN är allt OK. Om routern slipper koppla om utan går enbart mobilt funkar det bra.
Nu råkar jag ha två likadana routrar med WAN + 4G men man kan lika gärna använda en router med WAN ingång för fiber och en 4G router.
Alla enheter, t ex ip-kameror, som ska nås utifrån ges fasta adresser med 4G routern som gateway på t.ex. 192.168.0.1. DHCP inaktiveras.
Routern med WAN-ingång får 192.168.0.2 och DHCP ovanför de statiska adresserna i nätverket. Routrarna kopplas samman med en kabel i lan-ingångarna.
I PC kan man sedan använda två gateway adresser i nätverksinställningar under advanced, s.k. Dual Homing. Datorn väljer den snabbaste under inställningen mått/metric men man kan ställa gränsen mannuellt. Eftersom fibern är snabbare än 4G går all surf där.
Allt surfande kör man över WAN-routern för att inte dra 4G-kostnader. Kameror m.m. nås lätt utifrån via 4G routern men det är intermittent användning och bör inte dra så mycket. Har routrarna inbyggd VPN vilket 6890 har kommer man in på LAN utifrån även över fiberroutern och når kamerorna den vägen. Det är enkelt om WAN-adressen är låst hos operatören. Man kan naturligtvis gå över VPN i 4G routern också.
I smartphones kan man inte köra dual homing vad jag vet men där är nätverksadresserna knutna till respektive routers SSID så om förbindelsen tappas över fiberroutern byter man wifi till 4G routern.
