Tråd: Byta antenner
Jag skaffade för ett tag sedan dessa antenner. http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS … 8302508663
Mestadels för att pröva. Har Tele2. Jag får ca -106 på signal styrkan och ca 13 Mbit ner. Jag har 14,4km till masten.
Jag skulle vilja ha information om andra antenner och framförallt kan det bli bättre hastighet? Vad kan jag förvänta mig? Och vilka antenner ska jag ha?
Sv: Byta antenner
Vilket frekvensband fungerar bäst för dig idag, med de antennerna? Kolla det först, sen skall du skaffa enkelbands-antenner med bra gain för det bandet.
Antenner för hela bandet 800-2600 är alltid en kompromiss. Jag är ytterst tveksam till om de håller 16 dBi gain för alla band (om något).
/M
Sv: Byta antenner
Jag får bästa hastighet om jag låser på 900 MHz.
Sv: Byta antenner
Det står att det är panelantenner men det ser det inte alls ut som, snarare någon slags kompromiss av logperiodisk.
Det är svårt att hitta bra panelantenner för 900bandet men det finns yagi-antenner.
Sv: Byta antenner
Jag hittade denna sida som du länkade till via någon tråd.
http://www.nuamsemnal.ro/antene-tip-/90 … duct_id=74
Skulle 2 st sådana kunna vara bättre? Vet ni om min hastighet skulle kunna öka med dom?
Sv: Byta antenner
Det bör kunna gå bättre med dem. Men först skullle man vilja se signalvärden som RSRP och SNR. Vad har du för router?
Sv: Byta antenner
Jag har  AVM 6820. Kan kolla lite värden på den i eftermiddag.
Sv: Byta antenner
Så nu har jag rsrp -105 och sinr 7.
Sv: Byta antenner
Jag skulle säga att de antenner du har idag är rena bluffen vad gäller siffran på förstärkning.
Här är en jämförbar antenn från en pålitlig tillverkare, och de redovisar 6dBi gain, vilket är realistiskt.
http://www.malux.se/produkter/wld
Som du ser på andra antenner behöver man en antenn över en meter längd och med ett stort antal element för att uppnå 15-16 dBi gain på 8-900 MHz.
Så, allt över 6 dBi på en enkelbandsantenn borde ge en förbättring. Ju mer desto bättre naturligtvis, men storlek och pris sätter ju också en gräns.
2 såna här (8,5 dBi)
http://www.malux.se/produkter/aby9-10
eller om man vill maximera:
http://www.malux.se/produkter/acy15
Välj också en bättre kabel, minst RG214 eller annan kabel med lägre dämpning. Ingen ide att köpa en dyr antenn och sen ge bort 3-4 dB i kabeln. Med den längd du behöver, beräkna vilken kabeltyp som ger dig max 2dB dämpning.
/M
Sv: Byta antenner
Vet du priser?
Sv: Byta antenner
du klickar 2 st  i korgen sedan begär du offert från dom vad det kostar , det ploppar upp automatiskt
Hemma: Fiber 1000/1000 Mbit
Sv: Byta antenner
Verkar bara funka om man har företag?
Jag får iallafall inga priser.
Sv: Byta antenner
Dom antenner som jag länkade till i Rumänien då? Är det bara skrot? Eller skulle dom vara bättre än dom jag har? Skulle dom kunna öka hastighet? Hur mycket mellan tummen och valfritt finger?
Sv: Byta antenner
Jag har ett par ACY 15 som jag köpte för att testa. Kan sälja dem. De har aldrig suttit uppe och jag använder inte 4G 900.
Nu hade du SINR 7 - men 6820 ger två värden. Vad är det andra? Det bör kunna bli mycket bättre med yagis dom ger ca 15 dBi och då kommer också farten att öka.
De rumänska antennerna är långa yagis som  ACY 15. Fungerar de bra torde skillnaden vara minimal.
PS jag har antennerna hos mig på Öland.
Sv: Byta antenner
Det pendlar lite mellan 5 och 7 på snir.
Skulle du kunna skicka antenner? Du kan pma mig?
Sv: Byta antenner
De ser vettiga ut på pappret, alltså inga upptrissade fantasi-siffror. Men om de är "bra" eller håller utomhus är ju omöjligt att säga. ACYn från Malux/Smarteq är en beprövad antenn från en kbvalitetstillverkare, helt enkelt mycket mindre risk att köpa.
Om du kan lösa logistiken hade jag absolut köpt Jonas antenner.
Sen, hur mycket det i praktiken förbättrar din hastighet är helt omöjligt att säga, det beror på så många faktorer. Men en rimlig gissning är att det bör bli avsevärt bättre.
/M
