Tråd: Net 1 Värden
Undra lite om mät värdarna, har fallande hastigheter flera gånger per dag vad kan det bero på?
Vad för värden ska man ha, av mina värden vilka ska höjas eller sänkas? Tack på förhand.
Kan ha 16 på sinr ibland men så hoppar det plötsligt till ex 6
RSRP    -82 dBm
RSRQ    -11 dB
RSSI    -65 dBm
SINR    6 dB
Tx Power    19.7 dBm
Localization    403
MIMO    Closed loop MIMO
UICCID    89460315000110054392
Band    31 (450 MHz)
Frequency    9895
Sv: Net 1 Värden
Ge de andra värdena också när SINR är högt.
3 Senaste redigerad av harald (2016-12-29 19:18:57)
Sv: Net 1 Värden
Har tyvärr åkt hem från stugan så har inte värdarna tillgängliga,
Vilka av de värderna ovan är dåliga?
Sv: Net 1 Värden
Signalstyrkan RSRP är bra men signalen är ganska störd vilket visas av RSRQ -11 och SINR 6. Om det inte finns andra Net1 master i närheten kan detta bero på att du ligger nära gränsen mellan två celler på samma mast. Localization 403 bör vara cell-nummer. Kolla om detta nummer byts när du har den bättre farten. I så fall ansluter routern till olika celler. Är båda på samma mast är det svårt att göra något åt saken. Är det signaler från olika master framhäver man en riktning med riktantenner.
Du bör kunna få fram mer info med Net1s täckningskartor.
Sv: Net 1 Värden
Det kanske finns remote login stöd i net1s router?
Sv: Net 1 Värden
Vad är ett bra RSRQ värde?
Sv: Net 1 Värden
RSRQ kan inte bli bättre än -3. Bra värden är -3 till -6. Bra värden på SINR är 15 och över. Det är SINR som bestämmer vilken fart du kan få eftersom det är ett mått på signal/brusförhållande. Värden över +20 brukar inte leda till högre fart.
