Vad som är absolut bästa antennen varierar med lokala omständigheter, men panel-antenner är okomplicerade om man vill ha MIMO.
Billig antenn Kostar obetydligt att testa om panel-antenn ger det man vill ha.
Är det bra kan man sedan köpa högre kvalitet.
Denna är praktiskt då man kan få rätt kontakt från början. Varje kontaktövergång ger förluster så det är bra om man kan slippa extra konverterings-sladd för att passa i modemet.
Förläng helst på USB-sidan om du behöver längre kabel. Placera modemet i skyddad burk så klarar det sej eller funger t.o.m bättre om modemet kyls av uteluften. Hög värme ökar mottagarens egenbrus.
Ovan var lågpris-antenner med tveksam mekanisk kvalitet för utomhusbruk. Det finns iofs inget särskilt väderkänsligt i antennen, förutom kabel-anslutningen där man inte vill att fukt ska krypa in.
Något bättre utomhusalternativ är denna.
Föredrar man köpa i butik kan denna vara ok.
Alla dessa antenner ger likvärdigt gain även om reklamen skriver 30-50 dBi så är det max 8 dBi, det är samma interna konstruktion i alla dessa antenner. Med tanke på ditt relativa korta avstånd till basen bör gainet vara fullt tillräckligt.
Det är inte antenn-typen med bästa gain men den mest lättplacerade jämfört med t.ex. en Yagi, och den fungerar på de flesta 3-4G-frekvenser. Om man vill att antennen ska undertrycka oönskade frekvenser och lokala störningar är det en mindre bra antenn-typ. Likaså om högt gain är ett måste. De bästa antennerna kan ge upp till 10 dB ytterligare signal men för 8-900 MHz är det typ 2 st 2-meters Yagi-antenner. För att få den högsta gainet krävs att det finns direkt signalriktning att rikta antennen mot. Tänk förstoringsglas i solen. Förstoringen i glaset ger gainet, hur mycket solens strålar koncentreras. Men finns inte direkt optisk sikt, om det t.ex. är skog i vägen, så får man inte upp samma solkoncentration.
Ovan panel-antenner kan därför fungera lika bra som en antenn med högre gain om det inte finns direkt sikt.
Ett normal-träd på 100 meters avstånd, passerar den mesta av signalen vid 900 MHz. Det är nästan optisk sikt, och ger fortfarande en klar riktverkan när man ska rikta antennen.
