Tråd: Hur övervaka att en bredbandsuppkoppling för larm fungerar?
Telia lägge ned koppartrådarna och tusentals larm måste åtgärdas när hus ansluts till fiber och modemanslutna larm via POTS (koppartrådstelefoni) inte längre funkar. De gamla larmen reagerar oftast med en varningssignal i det larmade huset om spänningen på telefontråden försvinner.
Bredbandsanslutna larm kan övervakas med kontrollpingar som skickas till en larmcentral varifrån man kontaktar kunden om kommunikationen krånglar. Men det är dyr att abonnera på sådana tjänster och opraktiskt i en del situationer. Så jag grunnar på alternativa övervakningsmöjligheter som gärna får ge upphov till SMS eller uppringning om kontrollmeddelanden inte går genom. Finns det någon funktion i Dovado som kan bidra till att lösa uppgiften? Kanske en Raspberry Pi som skickar ping en gång i minuten och öppnar ett relä om pinget inte gått igenom på fem minuter.
Vitsen är alltså att övervakningen ska ske från larmanläggningssidan. När reläet öppnar skickas SMS via sms-sändare som jag redan har.
Sv: Hur övervaka att en bredbandsuppkoppling för larm fungerar?
Connection tracker finns ju i Dovado, bör väl gå att ställa in så att routern skickar ett sms om uppkopplinhen strular ?
Hemma: Telia fiber 500/500.
Går det?
Japp
Hur?
Länken visar Tiny som startar om ifall ping misslyckas. Utspänningen på usb porten faller bort tills omstart sker.
http://www.dovado.se/en/features/connection-tracker
Spänningsfallet kan trigga ett relä men det vore ännu bättre om jag kan använda ett usb modem i usb porten som skickar ett SMS vid omstart. Det räcker med att jag får larmet för då kan jag kolla utifrån om fiberanslutningen  fortfarande är borta. Om fiberanslutningen faller bör anslutning dessutom ske över mobilt bredband. Vilken dovadorouter klarar uppgiften bäst?
Alla våra routrar efter 4GR modellen (TINY, GO, DOMA, PRO, TINY AC, PRO AC) innehåller SmartUSB, men det har ingenting med detta att göra. Routrarna har ändå sedan början (UMR) haft stöd för SMS-notifieringar/fjärrstyrning. Du kan få ett SMS vid failover mellan Internetanslutningar.
Gå in på SMS->REMOTE CONTROL så hittar du NOTIFICATIONS längre ner. Funktionen heter "Switched connection".
Tack! Jag har en Tiny men den är kvar i Belgien. Å andra sidan dröjer det tills fiber dras in och jag hinner testa övervakning av adsl- och fiber-wan tills dess och bland annat kolla om byte av ip-adress i adsl tar så lång tid att SMS går iväg.
