Tråd: Snabbare med fel antenn och signal i ryggen...
I förrgår tände Telia, nästan två månader före annonserad tid, upp sin första 1,8 GHz site i en mindre ort i Västergötland där jag har en AVM 6840 i drift. Att jag upptäckte etableringen berodde på vissa (tillfälliga ?) anslutningsproblem, vilka redovisades som dns-fel. Min AVM 6840 har under ett år ständigt varit ansluten till en Telia 800 MHz bas i bäring 189º på 1,1 km avstånd med hjälp av Wimo:s näst största panelantenn (skorstensmontage) för endast 800 MHz (18705.12 DUAL) med mycket goda och stabila signalvärden och transmissionshastigheter. Antennen har en öppningsvinkel på H65º/V30º, gain på cirka 12 dBi och ett fram/back förhållande på omkring 25 dB.
Den nya 1800-basen ligger i bäring 52º och på 1,6 km distans, således något snett bakom min position. 800-basens antenner finns i en relativt låg industriskorsten medan den nya 1800-basens antenner är monterade på toppen i en befintlig, och i övrigt välbestyckad, lågmast som står på en höjdrygg strax utanför orten. 1800-basens antenner har därmed en betydligt högre placering än 800-basens. Till båda basarna har jag fri sikt från husets skorsten men medan mottagningen från 800-basen sker över en tätortskärna med huvudsakligen tvåvånings villabebyggelse kommer signalen från 1800-basen över fri åkermark; dock har jag cirka 30 meter från min position flera höga alar och därbakom ett par tvåvåningsvillor. I ingen av signalvägarna är Fresnelzonen ostörd men mot 1800-basen är den störda sträckan väsentligt kortare. Ett besök vid 1800-basen visar att min position ligger nästan exakt mitt i en av antennloberna mittaxel.
Trots att 1800 MHz-signalen når min AVM 6840 bakifrån den för 800 MHz avstämda antennen och trots att signaldämpningen i de båda antennkablarna frekvensbetingat ökar från1,8 till cirka 3 dB låser routern på 1800-signalen med en rejäl hastighetsökning till DL drygt 45 Mbit/s som resultat. Signalvärden för 1800 MHz blir RSRP -111 dBm, RSRQ 13 dB och för 800 MHz-signalen RSRP -58 och RSRQ -9 dB. Mer detaljerat blir värdena för 1800 MHz vid mätning ett par minuter senare - i ordning RSRP, SINR, RSRQ - följande:
Rx1 Tx1: 98, 23, -4
Rx1 Tx2: -100, 24, -15
Rx2 Tx1: -94, 27, -10
Rx2 Tx2: -96, 24, -9
En kontakt med Telia verifierade att starten på 1800-basen tidsmässigt överensstämde med de av mig noterade anslutningsproblemen som jag sedan dess (ännu) inte märkt mer av.
Sammanfattningsvis räcker det inte med en kraftig monobands riktantenn för att behålla låsningen till given bas ens om en annan bas bakom ryggen och på ett annat band lämnar bättre värden.
Återstår därför att migrera till 1800 MHz med hjälp av en bra monobands 1800-panel. Eftersom jag använder N-don genomgående och inte vill degradera systemet med adaptrar återstår att hitta en bra och stabil panel. Hittills har jag bara funnit en enda med N-don i plåtryggen och det är mimopanelen LTE1,8MIMO/FP18 från BAZ Spezialantennen. Dess uppgivna förstärkning är 18,9 dBi vilket verkar väl generöst samtidigt som diagrammet också ser lite väl polerat ut vad gäller sidoloberna men företaget är å andra sidan välrenommérat så det kan nog vara värt ett försök. Har någon provat den ? Utbudet av monobands 1800-paneler med N-donsanslutning verkar mycket magert – inte ens Wimo har någon sådan. Synd bara att den endast har en enda central infästning i ryggen. Wimos rejäla 18705.12 DUAL har fästen både i över- och underkant (liksom basstationernas limpor) vilket känns väldigt betryggande när oktoberstormarna drar igång.
2 Senaste redigerad av kimsixten (2016-03-26 16:37:40)
Sv: Snabbare med fel antenn och signal i ryggen...
försök med wlan-shop24.de
Min wimo 800 panel tog emot 2600 bra.
Jag rekommenderar Antennwerk-antenn i 1800 MHz variant.
http://www.amazon.de/Hochleistungs-Ante … B00BXM2RTG
Jag har testat den mycket i Belgiens 1800-nät. N-kontakter finns. gain kanske inte är angivna 17 dBi men antennen har god riktverkan  och vid försök i Antwerpen för några år sedan kunde jag välja var och en av de sex basstationer som AVM6840 visade trots mycket olika signalstyrkor.
Det är inte lika kul längre när det bara funkar med enkla grejor, fr a inte för en materialgourmet som du. Även tyskar på LTE forum har förklarat sig nöjda, fr a med 1800 varianten. Någon har påpekat att max inte låg rakt fram men det har inte jag märkt. Antennen är hor/ver monterad till skillnad från wimos stående romb.
Här är mina försök med olika polarisation
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=6108
Här är vivisektion av 800 antennen som visar två mikrostrip element.
http://www.lte-anbieter.info/lte-forum/ … enne/page2
Tack för tipsen ! Antennenwerks version är misstänkt billig jämfört med BAZ men just därför tål den också att provas. Mer än dubbla prisskillnaden måste ha någon orsak som dock knappast är motiverat vid den nu aktuella korta distansen och tätortsmiljö.
Skall - åter - lusläsa Dina tester jonasolof innan beställning.
1800-mottagning på 13 km
Den 1800-panelantenn från Antennenwerke jag just fått är avsedd att användas i en mindre tätort med 1,6 km till en nytänd 1800-bas.
Emellertid kunde jag inte hålla fingrarna i styr utan hängde först upp antennen på ett strålkastarstativ 1,5 meter över marken och riktade in den mot samma 1800-bas från mitt andra hus beläget drygt 13 km från basen. FritzBoxen hade jag låst på band 3 (1,8 MHz) [kräver omstart av Fritz för att fungera korrekt !], antennen ansluten via de medföljande två mediokra ("super low-loss" !) H155PE-kablarna om 5 meter vardera) som vid denna frekvens tuggar i sig drygt 2 dB av signalen. Vid pemanentmontage blir det grövre snören...) Datoranslutning (givetvis...) via Ethernet.  Döm om min förvåning när en stabil signal med en medianhastighet om cirka 24 DL och 10 UL visar sig ! Mätningen skedde vid 16.30-tiden idag, således före peaktime som dock inte brukar påverka 1800-bandet lika mycket som på 800-bandet eftersom Telia kör med 20 MHz bandbredd på det förra. Efter besiktning av basens sektorantenner torde min aktuella position ligga hyfsat centrerat i en sektorlobs mittaxel.
Uppmätta signalvärden i kolumordning RSRP, SINR, RSRQ blir:
Rx1 Tx1: -120, -3, -22
Rx1 Tx2: -117, 4, -19
Rx2 Tx1: -111, 6, -13
Rx2 Tx2: -108, 9, -9
Siktlinjen mellan bas och klient är i princip fri med undantag för viss begränsad störning av närbelägna mindre träd med ännu outslaget lövverk.
Självklart kommer jag lite senare att testa även med skorstensmontage ca 7 meter högre upp (finns plats för en 1800-panel utöver befintliga två långa yagis för 450 och en stor Wimopanel för 800) men resultaten är hittills så oväntat bra att jag eventuellt skaffar ytterligare en 1800-panel för att ha som alternativ reservlina till 800- och 450-länkarna.
Jag kommer också senare försöka reprisera jonasolofs tidigare tester med samma paneltyp med avseende på polarisation fast det nu blir på dubbla distansen.
Testa att luta antennen 45 grader. Borde ge bättre DL pga bättre MIMO. Jag skulle varit lockad att använda två parabolantenner för att få upp RSRP minst tio dB, allt i syfta att lyfta SNR till ca 20 om det går, Se metallicaman_1 som jag tror kör 1800 nu ist för 2600. parabolerna är billiga (500 kr) Wifiparaboler som han byggt egen matning tll (EN direktor, dipol och reflektor för att få lagom belysning av parabolen). Med liknande paraboler körde NOkia 4G tester i Australien för några år sedan. 75 km på 1800 och god fart. Finns en post om det men letar inte nu.
