Felet med routern är att du inte kan bedöma om SINR är lågt på grund av interferens eller för låg signalstyrka eftersom den inte visar RSRP. Det går inte att komma upp i hög fart om signalstyrkan är svag även om interferensen är ringa. Med RSSI -77 dBm och SNR 8 ligger nog RSRP kring -100 dBm vilket är svagt.
Kanske att det går att få fram mer info med LTE watch.
Med Telia kan du få ca 40 mbit/s ned för åtminstone tidigare ströp de något. Egentligen går det at få ca 60 mbit/s ned vid 10 MHz bandbredd vilket telia och de andra har på 800. För att få högsta fart behövs SINR över 20 dB. Dit kommer du inte med den flerbandsantennen för des gain räcker inte. För att se möjlig fart testar man med en bra smartphone nära masten, t ex iphone 6 eller samsung 6. Inget wifi inblandat. Jag fick 72 ned och 43 upp, ping 12 ms på 800 MHz i Kigali med Iphone 6 nära basstation, SNR 28 mätt med AVM router. Också tio MHz så cat 4 och 6 gör att det går snabbare.
Kolla vad Vox Medievalis skriver. Han och jag håller på wimo.de 15 dBi panel som bästa antenn för 800. Poynting använder man om man ska koppla upp sig på flera band. Sedan kör du lågförlustkabel.
Troligen är högre läge bättre men man kan inte vara säker. Avgörande är både signalstyrka och närheten till andra celler som ger interferens. Det kan du inte se i huaweiroutern för den listar bara den anslutna cellen.
Du skriver dessutom att det är i skogen. Räkna med att signalen försämras om det kommer till löv till våren. Hur långt är det från huset till skogen? Man får stor signalspridning om skogen är mycket nära och då kan en antenn med bred lob som poyntngantennen vara bättre. Går inte att veta. Måste testas.
PS du har bara gett RSSI, SNR och PCI utan extern antenn. Vad får du med från fönstret?
