1 Senaste redigerad av rogerd (2015-12-31 14:33:41)
Tråd: Bytt från Tiny till Tiny AC
Jag har länge kört nedanstående utan några problem, i bridge mode
Tiny Firmware 7.1.3
Modem E3276
Tele2 4G
köpte Tiny AC för att testa ngt nytt och då började problemen
kopplar ner sig
dålig prestanda så om man tex skal ladda ner ny firmware från dovado så stannar det efter några k
Har en eliq för att mäta energiförbrukningen, denna får så dålig kontakt att den ej kan leverera ngn data vi internet.
Har nu kopplat tillbaka till den gamla Tiny och nu fungerar allt som det skall igen.
Vad kan vara fel eller funkar helt enkelt inte Tiny AC som den skall?
AC68 med Dovado Tiny
AC87, 100/100 Mbit
Sv: Bytt från Tiny till Tiny AC
Vad har du för firmware på TINY AC?
Tack,
Sam / Team DOVADO
3 Senaste redigerad av rogerd (2016-01-02 09:59:04)
Ver 8.3.1 , den senaste just nu.
Efter installationen med den nya Tiny AC så körde jag en bredbandskoll och fick en hel del bättre än den äldre Tiny. Jag är inte helt hundra men jag tror jag körde testen med äldre firmware,  dvs den som den levererades med . Kan oxå ha varit i router läge och inte i bridge som jag skall använda den som.
Med 8.3.1 och i bryggat läge så får jag ofta ett felmeddelande när jag kör bredbandskollen och testen går inte igenom.
AC87, 100/100 Mbit
Åker snart hem från stugan där jag har utrustningen.  Är det någon på forumet som har en Tiny AC i bryggat läge som får det att fungera bra?
Annars tar jag med den hem så åker den ut på tradera.
AC87, 100/100 Mbit
Jag har ej någon tiny AC så kan ej testa, sorry.
Funkar den som den ska i Routed Mode? Vad har du för firmware på modemet?
Tack
Sam / Team DOVADO
Modemet har version 21.192.13.00.56
Från Tele2
Jag kopplar in  Tiny ac i vanligt läge och återkommer
AC87, 100/100 Mbit
Jag var just i kontakt med Tele2 om ny firmware och de säger att jag har den senaste och de kan inte lämna ut någon senare.
Tele2 berättade oxå att de har information om att det är problem med Dovado routern.
AC87, 100/100 Mbit
Men tele2 tillhanahåller väl inte firmware för dessa routrar?
Nä det var för modemet  som är låst till Tele2
AC87, 100/100 Mbit
Dom vill att man köper deras hårdvara.
Mer fel med produkten, det går inte att göra reset mha switchen på baksidan av router
Den verkar den fungera i routerläge, prestandan är bra och den klarar av att köra bredbandskollen, testade den inte så många minuter
har laddat in firmware igen och även nedgraderat till näst senaste versionen men samma problem.
@Sam tar Dovado tillbaka den för jag vill inte behålla den eller lägga mer timmar i test?
AC87, 100/100 Mbit
Vad är det som inte fungerar?
Att köra routern i bryggat läge, prestandan blir så dålig att en del enheter inte uppfattar att de har någon internet koppling
och att det knappast går att surfa
AC87, 100/100 Mbit
Men du skriver ovan.
@A-man läs från början
AC87, 100/100 Mbit
Har gjort det men det är lite rörigt.
Ta gärna kontakt med oss via supportportalen istället så kan vi ta ett närmare titt på problemet.
http://www.dovado.com/sv/support/supportformular
Tack!
Sam / Team DOVADO
