1 Senaste redigerad av Marcusw (2015-12-25 05:30:18)
Tråd: Vilken frekvens kör jag 3g/4g på och hur kollar jag det ?
Jag bor ute i urskogen och har ett Telenor fri surf 3g/4g abbonemang och Huawei e398 modem i en Dovado-pro med nyaste mjukvaran.
Inomhus vid ett fönster, det enda fönstret där jag har täckning har jag ca 19-25 % mottagning enligt dovadon och jag har därför tänkt att köpa eller bygga en MIMO-antenn men jag vet ju inte vilken FREKVENS jag vill att antennen skall vara avstämd för.
Jag har googlat att Telenor använder 2110Mhz för 3G , men ibland också 800 eller 900 för 3g samt oftast ca 2600Mhz för 4g.
Det  blir ju en "ganska" bredbandig antenn :-)
Att ställa dovadon på modem "AUTO" gör att den växlar mellan 4g och 3g med avbrott när 4g hoppar ur...
Därför kanske det är bättre att köra endast 3g eftersom det iaf. är stabilt med den låga hastighet jag har.
Kan jag på något sätt i "telenor mobile partner" se vilken frekvens/kanal modemet står på ?
Tänkte att veta frekvensen är första steget innan  jag skaffar en antenn.
Tacksam för svar då jag är helt ny på detta med mobilt bredband, men jag har 25 års erfarenhet av att leka med datorer och elektronik och jag tänker mig att kanske kan huawei-modemet ta AT-kommandon ungefär som man gjorde på 80-talet med vanliga modem ? Den kanske visar en hel servicemeny med dämpning, kanaler och frekvenser om man vet hur ?
Sv: Vilken frekvens kör jag 3g/4g på och hur kollar jag det ?
här har du en tråd om at-kommandon.
http://www.mobilabredband.se/forum/topi … modem.html
Hemma: Fiber 1000/1000 Mbit
Enklast är att använda en samsung 4G telefon och slå kommando *#0011# eventuellt även lur. Då får du info om frekvens och signalstyrka. AT kommandona behövs dock för att låsa modemet till önskat band. Det är inte signalstyrkan man optimerar med utan signal gentemot brus och interferens. Benäms SNR eller SINR. Men modemet går nästaN bara på signalstyrka om det får välja själv. Så det kan gå över till 3G trots att 4G har renare - men svagare signal.
4 Senaste redigerad av Marcusw (2015-12-26 18:53:30)
Ok tack !
Jag har gjort min hemläxa :
Skaffade en Samsung 4G telefon och lade den i fönstret, ena gången med bara 3g inkopplat andra gången med AUTO så den hittar lite 4g.
Men.... nu är ju simkortet i samsungtelefonen ett comviq och simkortet i huaeeimodemet ett telenor.
Kansker kör de inte på samma stationer ?
Nedan är två screenshots från 3g respektive 4g, tyvärr säger detta forum :
Varning! Följande fel måste åtgärdas innan ditt meddelande kan postas:
    Too more links in message. Allowed 0 links. Reduce number of links and post it again.
Så det är väldigt svårt att visa bilder, provat olika kombinationer och inte fått det att fungera, kanske någon moderator kan snygga till detta inlägg så att bilderna syns ?
http://postimg.org/image/3qlfvrohh
http://postimg.org/image/ho87etbxx/
(PS redigerat av mod så att länkarna fungerar)
Det är ju just länkar jag vill ha, hur visa bilder utan länkar förstår jag inte
I brist på annat har jag byggt en liten kvartsvågsdipol med ca 85mm långa spröt och nu har jag en relativt stabil mottagning på otroliga 31% !
En stor förbättring för mig men inte mycket att skryta med.
Kanske kan jag bygga en lite bättre antenn när jag vet frekvensen.
Kruxet är att du som nykomling inte har rätt att posta bilder. Jag kopierade dina länkar men det blev ändå ingen bildvisning.
Comviq är tele2 och den operatören samarbetar med Telenor för 4G så de har samma master. Däremot har de inte samma på 3G. Dock kan Telenor 800 finnas utan att tele32 använder det, samarbetet tvingar dem inte att använda alla frekvenser.
Har inte tid att leta vad felet kan vara. Det är fel på formatet, försökte ändra mn det gick inte. Skriv ned infon istället.
Ah ok.
Jag testade på en annan dator här och tar man bort img-taggarna så fungerar bilderna utmärkt i både Explorer och Mozilla.
Det är ganska mycket information att skriva.
[img]postimg.org/image/3qlfvrohh/[/img]
[img]postimg.org/image/ho87etbxx/[/img]
Båda bilder funkar och den ena är 3g och den andra 4g.
Klicka på länkarna (trist bildvisningssite, onödiga tjejer. Imgur är bättre. Med rätt länkar från Imgur visas bilderna direkt utan att man behöver klicka på länken).
http://postimg.org/image/3qlfvrohh/
Undras om det är en samsungtelefon eftersom den anger grannceller på 3G, dock utan värden.
Ansluten cell ger RSCP -96 dBm som är en relativt svag signal, Ingen uppgift om signalkvalitet (signal i relation till brus och interferens).
det är 3G 2100 bandet:
Se https://www.cellmapper.net/arfcn
Network Type  UMTS (WCDMA)
E/U/ARFCN  10762
Band Name  IMT
Uplink Frequency
(phone to base station)  1962.4 MHz
Downlink Frequency
(base station to phone)  2152.4 MHz
Band Number  1
För 4G finns bättre info
använt band är 800 vilket visas av EARFCN. Se http://niviuk.free.fr/lte_band.php
band 20 800 Mhz DD EMEA FDD 6400 816.0 24400 857.0
Band Name Area Mode Earfcn DL Downlink (MHz) Earfcn UL Uplink (MHz)
PLMN 24007 är Telenor. Signalstyrkan -120 dBm är mycket svag och signalkvaliteten SNR-7 liksom RSRQ -16 är riktigt dåliga.
Här behövs en bra antenn med hög förstärkning, gärna placerad högt och fritt.
Om du vill bygga själv rekommenderar jag en mimo biquadantenn, då kan man komma upp i 10-12 dBi.
Bästa rimliga 800 antenn  är wimo.de 800 panel 15 dBi som faktiskt håller vad den lovar:
http://wimo.de/download/18707.15dual.pdf
Eller så köper du en bra 3G antenn med hög förstärkning, t ex
http://www.tradlost.se/shop/Gallerantenn-3G-17-dB.html
du kan inte bygga en antenn som täcker både 2100 och 800 bandet. Blir till att köpa, då t ex Poynting A0092
http://www.lohelectronics.se/kommunikat … 3g-4g.html
Tack för svaret.
2152 Mhz !
Jag som utan anledning kände mig säker på att det var runt 800Mhz modemet jobbade på.
Att det var 2152 Mhz ute i urskogen gör mig förvånad, trodde bara det var i centrala storstäderna det var så men man lär sig något nytt varje dag.
Konstigt att den lilla kvartsvågsdipolen jag byggde av koppartråd och veroboardkort fungerade över huvud taget.
Min bedömning är att det i detta fall är bättre att satsa på en antenn för enbart 3G och köra 3G eftersom jag faktiskt inte har så stor nytta av 4Gs snabbare överföring samt att signalen på 4G känns för dålig för att jobba med. Det är skog runt tomten, ca 40 år gammal skog som enligt skogsbolaget skall stå minst 10 år till. Minst.
Jag har en gammal ICOM R-20 som tar upp till 3GHz om jag inte minns fel, kan prova att lyssna lite med den på öppen passning på olika modulationssätt för nu blir jag nyfiken på om det verkligen är denna frekvens som gäller eller om den kommer ändra sig ner till 800Mhz om det "regnar" ute eller om det kanske trots allt är skillnad på telenor och comviq just när det gäller 3g.
Skall kolla in länkarna och läsa på lite mer, lite kul att bygga själv men är det inte så dyrt så köper jag likagärna om slutresultatet blir bra.
Inte lätt att lyssna efter 3G eller 4G med en scanner. Signalen sänds över 5 (3G) eller 10 (FDD800) MHz och hörs bara som brus tillhopa med övriga masters signaler som också hörs som brus. Det finns inga hörbara pilottoner. Allt avkodas med fouriertransform från fasskift och Quadrature amplitude modulation QAM. Teknikerna kom från början till för att undvika signalspaning.
http://people.seas.harvard.edu/~jones/c … lemarr.htm
En spektrumanalysator kan funka men inte vid mkt brusnära nivåer.
Nu ska man också beakta att smartphones har dåliga antenner. Signalnivån ligger ofta -5 till -6 dBm under en tänkt isotropisk antenns. Det innebär att med en riktantenn med 15 dBi gain har du 20 dBm bättre signal. Riktverkan tar ned interferensen från övriga master och förbättar S över I i SINR. Bättre placering av antennen kan ge ytterligare kanske 5 -10 dB. Detta gör att 4G ändå kan fungera bra. Bäst är två antenner placerade en till två meter från varandra och åtskilda i polarisation.
Du skulle ha nytta av AVMs nya router AVM 6820 som just börjat säljas. Har beställt en. Den ger unikt bra signaldata för LTE, UMTS och GSM på alla band. Det säljs ett Umbau-kit för anslutning av externa antenner som jag gav upphov till. Recension kommer, då av den tyska varianten eftersom vi märkt att AVM uppgraderar tysk fw snabbare än s.k. internationell.
Comviq använder telias master för 3G medan Tre och telenor samarbetar för 3G. Således bör det vara två olika master
Med den nämnda 6820 routern ser man hur lång det är till masten men bara på 4G.
Ok, ingen idee att använda scannern mao, jag tänkte att man fick något sorts brus eller något som kunde indikera bärvåg.
I LTE 800 finns femtio parallella bärvågor spridda över 10 MHz bandbredd, vid 20 MHz bandbredd är det etthundra parallella bärvågor. Varje bärvåg bär en separat ström av data. Men scannern har förmodligen bara amplitud och frekvensmodulering och ingen av dessa bör detektera fasskift och QAM. Men testa gärna, jag har inte ens försökt fast jag har en scanner som når till 950 MHz liggande på landet i Sverige.
Proffsutrustning för att mäta 3G och 4G kostar 20-50 tkr till att börja med. Men AVMs routrar har av någon outgrundlig anledning försetts med mätmöjligheter som inga andra konsument-eller affärsroutrar har, även om de kostar 10 tkr.
Notera att Net1 numer kör 4G på 450 bandet. Det kan vara ett alternativ för dig. Se särskild avdelning i forumet. Bandbredden är fem MHz men vid god SINR kan ändå bra farter nås.
Ok, Jag kan ju testa för skojs skull. Kanske får jag något sorts brus.
När AVM routern börjar säljas i Sverige kan jag titta på den, just nu använder jag inte så mycket bandbredd, har några miners som står och tuggar och värmer garaget men de tar bara några tiotal megabyte per dygn.
http://i.imgur.com/dBdYpZY.jpg
Har läst lite om Net1, de verkar vettiga och kan absolut vara ett alternativ.
Men jag tror att köra detta telenor på 3g är det jag gör närmsta tiden.
Om du inte vill ta i med gallerantennen för 3G rekommenderar jag den här panelantennen för 1800 som funkar bra på 3G också. Priset är OK. Vet ej om de tar bitcoin.
http://www.wifi-shop24.com/4G-Direction … MO-Outdoor
Imgur blev bra.
Det är tveksamt om AVM 6820 routrarna kommer att säljas i Sverige eftersom de är lite dyrare än Huawei som är det enda folk känner till i landet. Återförsäljarna har uppfattningen att kunderna inte efterfrågar den tekniska info som AVM ger (eller så förstår de inte infon själva).Beställ på amazon.de eller hos www.fts-hennig.de. Han skickar med antennanslutningssats för 22 euro om så önskas (och det ska det).
Jag väntar lite tills du skrivit om AVM-6820.
Helt klart verkar det vara en rolig leksak.
Av ren nyfikenhet har jag nu beställt två stycken :
1900-2100MHz 3dbi Mini Rubber Antenna 70mm with TS9 RA Sierra Wireless 3G/4G
http://www.ebay.com/itm/1900-2100MHz-3d … SwMpZUm6Ve
Eftersom jag fick lite bättre signal med min hembyggda kvartsvågare för helt fel våglängd blir jag så nyfiken på hur det kan bli med dessa två pinnar. Helt klart verkar inte usb-modem med MIMO gilla bara en antenn särskilt bra.
Nästa steg är nog en AVM 6820 och kunna utvärdera antenner på riktigt eller att hoppa på Net1-tåget med deras egen router och antenn. Antar att AVM inte är gjord för 450Mhz och Net1.
Fart är alltid linjärt beroende av SINR och därför är det proriterat att få hög signalstyrka, helst med riktverkan. Därför är det en avig övning att se med hur pass dåliga antenner man kan få signal. För andra antenner hittar du TS9 till SMA pigails (sladdstumpar) hos Kjell o Co eller tradlost.se.
Modem för 3G och 4G har en antennkontakt för mottagning och sändning och en för enbart mottagning (gäller cat 3 för LTE, senare kommer sändning över båda kontakterna).
Av okänd anledning har AVM 6820 inte försetts med kontakter för anslutning av yttre antenn. Men det är bara att koppla om radiokortets antennkontakter från de inbygga antenerna på kretskortet till yttre antennkontakter som man monterar. Nu visade det sig att 6820, till skillnad från övriga AVM LTE routrar, har ett radiokort från Sierra wireless och de kontakterna är inte samma som de på de tidigare korten. De ombyggnadssatser som säljs av "Ospel" på tyska lte-anbieter.info forum måste därför förses med andra anslutningar vilket är på gång. En kommersiell kanal för køp av router och ombyggnadssats är FT Hennig men dröj någon vecka tills allt klarnat och försäljningen kommit igång och tyskarna testat.
Här är en antennfot för antennspröt
http://www.kjell.com/se/sortiment/dator … mo-p94785G
Med de här spröten får man bättre signal men fotens kabel är för lång, ger förluster. Så jag använder spröten på den andra foten, t ex vid långfärd i buss.
http://www.kjell.com/se/sortiment/dator … dbi-p30065
Finns en modell dom heter AVM 6842, den verkar ha inbyggd antennkontakter från start ?
http://avm.de/produkte/fritzbox/fritzbo … che-daten/
Ja 6842 medger att man kopplar om mellan intern och extern antenn. I början fick inkopplade externa  antenner inte vara DC-kortslutna så vi löste detta genom att koppla antennkontakter direkt till radiokortet. Sedan dess tror jag att AVM ändrat detta i firmware.
6820 har jag nu testat men inte hunnit skriva om. Den funkar mycket bra på både 3G och 4G. Har inte Dect som de större modellerna, kolla detaljer.
6820 har enbart interna antenner men det löste sig snabbt genom att tyskar skaffade fram korts pigtails som ansluts direkt till radiokortet. SMA kontakterna sitter likt de på 6842 men jag tänket flytta dem till överkant av routern så att jag kan ha paddelantenner vid måttliga behov av yttre antenn. Köpte routern och pigtails via FTS Hennig för 225 euro vid nyår.
