Tråd: 3Connect startar inte. "Ny version 3Connect"
Om du har uppdaterat till Adobe Flash Player till version 10 kan du uppleva problem med att använda 3Connect.
Har du uppgraderat till Flash Player version 10 och kan inte ansluta till internet?
Då kan du uppleva
Windows XP: När du dubbelklickar på 3Connect så startar inte programmet.
Windows Vista: Felmeddelande - "3Connect har slutat att fungera".
Då föreslår vi att du:
1. Skapar en manuell fjärranslutning (detta kräver att PIN-koden är avaktiverad och att modemet blinkar blått).
Windows XP: Start > Kontrollpanel > Nätverksananslutningar | Dubbelklicka på anslutningen "1.3G".
Vista: Start > Nätverk > Nätverk och delningscenter> Hantera nätverksanslutningar | Dubbelklicka på anslutningen "1.3G".
2. När du har fått tillgång till internet gå igenom följande steg;
Steg 1. Ladda ned denna installationsguide (.pdf) >>
http://www.tre.se/upload/support/3Conne … sguide.pdf
Steg 2. Läs igenom guiden och ladda ned filen 3connect update.exe och följ anvisningarna i guiden.
https://tre.dms-hosted.birdstep.com/tre
Sv: 3Connect startar inte. "Ny version 3Connect"
Flusha om modemet med Huaweis egna program vara genom att följa dessa steg
* Surfa in på -> http://www.huawei.com/mobileweb/en/doc/ … amp;id=736
* klicka på - > E220 Client Software UTPSB002D03SP16C03.. (Det är en Zip filändelsen har fallit bort av någon anledning) för att ladda ner Mobile Partner
* Anslut modemet
* kör den upp packade filen UTPS11.002.03.16.03.B266.exe
* Installera Mobile Partner från den emulerade CD-enheten
* Starta Mobile Partner
* klicka på Tools > Options > Profile Management
* Fyll i ett namn på anslutningen och Klicka i Static under API och fyll i bredband.tre.se (om du har 3 som leverantör)
* Klicka ok och prova att ansluta.
Lycka till smile
