1 Senaste redigerad av spacemonkey69 (2015-08-05 13:27:53)
Tråd: varför får jag packet loss och hög ping vid 2600 mhz med d-linkDWR 923
Hejsan! jag har letat efter svaret på denna fråga länge utan att hitta något som funkar.
Mitt problem är att när jag kör låst 4G läge på frekvensen 2600 MHz så får jag jätte bra hastigheter 50-60 ner och 10-12 upp vilket är jätte bra hastigheter men jag får vid 2-5 min intervall små avbrott där jag enligt pingplotter får stora packet loss, detta är mycket störande då man aktivt sitter i skype/spelar etc.
När jag kör på låst 900 MHz får jag inte samma problem men då är hastigheten runt 30 ner och 20 upp vilket resulterar i när alla i familjen streamar samtidigt så kan jag inte spela för det blir mycket hög ms. Så jag hade gärna sätt att jag kunde ha 2600 MHz utan de små avbrotten för att kunna ha ett stabligt nät hela dygnet oavsett hur många som streamar etc.
Om någon har en lösning eller kan hjälpa till så hade jag varit evigt tacksam!
Mvh Joel
Sv: varför får jag packet loss och hög ping vid 2600 mhz med d-linkDWR 923
Vilka signalvärden? har du bra antenner?
3 Senaste redigerad av spacemonkey69 (2015-08-05 12:45:55)
Vi har satt upp en rikt antenn som vi riktat mot den mast som är närmast.
Gick inte att länka men vilka signalvärden är det du undrar över?
här är några:
4G Device Name    APN1    APN2
Registration State    Registered    Registered
Radio Interference    LTE            LTE
RSSI                            1,(74,8)    1,(71,8)
Signal Strength      -74             -71
Network Name    Telenor SE    Telenor SE
Mobile Country Code(MCC)    240    240
Mobile Network Code(MNC)    8    8
Cell ID    28463622    28463622
EDIT
Transmit
4G Device Name    Tx Packets    Tx Errors    Tx Overflows    Tx Bytes
APN1    5899    -1    -1    752847
APN2    121    -1    -1    35618
Receive
4G Device Name    Rx Packets    Rx Errors    Rx Overflows    Rx Bytes
APN1    5294    -1    -1    1456962
APN2    64    -1    -1    13252
En antenn eller en dubbelantenn? Vilken antenn?
5 Senaste redigerad av spacemonkey69 (2015-08-05 14:41:52)
Denna är det jag har:
Poynting XPOL MIMO 9dBi 650-2700 Mhz antenn (verkar inte gå att länka till sidan men den finns på lohelectronics)
EDIT:
har den också monterad på vinden om det gör skillnad men det borde la bara sänka styrkan lite? aka hastigheten.
vad menar du med vinden inomhus eller ??
Hemma: Fiber 1000/1000 Mbit
pröva först att växla antennkontakterna. Om det inte hjälper så ring
support och tala om problemet. Masten är identifierad med cell id och du använder telenors router.
Med utgångspunkt från RSSI 74, RSRQ 8 och 2600 MHz med 20 MHz bandbredd så är RSRP (signalstyrkan individuellt för dig) -(74+8+20) bara -104 dBm vilket är svagt och störningskänsligt. Du kan också pröva att rikta om antennen.
Du skulle kunna testa med en antenn enbart för 2600 som denna
http://www.wlan-shop24.de/LTE-Antenne-R … Wetterfest
PS siffran 20 vid uträkningen av RSRP är inte bandbredden direkt men enligt formeln för RSRP 10 ggr 10log2 av antalet bärvågor vid 4G med 20 MHz bandbredd. De är 100 stycken , så det är 10x10 vilket ger 10 ggr 2 = 20.
Ska testa detta men det som är underligt är att det enbart är 2600 Mhz som den "laggar" men ska testa det du skrev och ev ringa telenor. Tack för svar så återkommer jag med status imån!
Mvh Joel
