Tråd: Köpa E3276. Vilken modell och var?
Har haft strul med kombon Dovado Pro, E3372 om min lokala Tre mast.
Får massor av ifrån kopplingar per dag som i bästa fall resulterar i automatisk omstart av routern
men i många fall måste jag starta om manuellt.
Modemet funkar bra direkt i datorn och jag har provat två stycken olika 3372 så det är tröttsamt och
jag måste prova något nytt.
Nu har jag kikat på nytt modem som jag ser båda Asus och Dovado har stöd för.
Men vilken modell ska jag ha och finns det något Ebay tips på var jag köper?
Vill ju ha ett som stöder 800 och 2600 samt SMS omstart och så i Dovadon.
E3276s-150 (Orange)    7.2.0    YES    YES    NO
E3276s-150 (Tele2)        7.0.0    YES    YES    4G
E3276s-150 HiLink (Tele2)    6.2.7    NO    NO    NO
E3276s-150 (Telenor) *    6.2.7    NO    NO    NO
E3276s-150 (Telia)    6.2.7    YES    YES    4G
E3276s-210 (3) *    7.2.6    NO    NO    4G
E3276s-210 (MTS Russia)    7.2.6    YES    YES    4G
E3276s-601 (Optus v2)    7.2.6    YES    YES    4G
E3276s-920 (Mobily)    7.2.6    YES    YES    4G
E3276s-920 (STC)    7.2.6    YES    YES    4G
E3372s-153 HiLink (Generic)    7.3.0    YES    YES    4G
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Sv: Köpa E3276. Vilken modell och var?
Har du kört 4G-ONLY läge med specifikt 4G-band istället för AUTO läge? Det brukar fungera bäst.
Sam / Team DOVADO
Sam / Team DOVADO
Japp har provat det men ingen märkbar skillnad. Funkar kanske aningen bättre men inte tillräckligt bra för att det ska vara acceptable.
Märker ganska tydligt idag att jag kan få den att koppla ifrån nästan varje gång genom att göra följande.
Kör just nu via Dovadon samt E3372
Cisco VPN från en maskin, har en annan men en ren internet anslutning.
Om jag på maskinen med rena internet anslutningen kör Bredbandskollen klipper förbindelsen direkt.
Måste prova ett annat modem för jag blir galen på detta sad Har redan testat med 2st olika E3372 men samma sak.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Är det Cisco VPN, då är det troligtvis ett MTU problem. Vad är det för protokoll?
IPSec UDP.
Men det har inte bara med det att göra jag har stora problem ändå.
Utan VPN igång tappar jag anslutning ändå.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Inget tips på annat modem för att ev lösa strulet jag har?
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Har du provat ett annat operatör som Telia eller Comviq prepaid?
Nej tyvärr.
Har egentligen bara 3 att välja på när jag vill ha 100GB + att det är min enda vettiga mast i närheten.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Tre bryter uppkopplingen mycket snabbt i idle mode så att modemet tappar ip-adressen.Tre har också haftproblem med kraftigt varierande signalstyrka på några master vilket kan bryta förbindelsen under pågående session. Det här är ingenting Tre tillstår men problemet har iakttagits ett par gånger  genom kontinuerlig mätning av signalstyrkan i närheten av masten. Om du kör Olox LTE watch för windows kan du mäta själv genom huaweimodem.
Går det att testa att köra en icke VPN uppkoppling genom routern samtidigt med VPN? Bara ett hugskott. connection tracker eller pratradio...
Modellerna kontra banden:
E3276s-151: Band 3/4/7/20 (800/1700/1800/2600MHz)
E3276s-150: Band 1/3/7/8/20 (800/900/1800/2100/2600MHz)
E3276s-210:Band 3/7/20/38 (FDD 800/1800/2600 TDD 2600MHz)
E3276s-861:Band 7/38/39/40 (FDD 2600MHz TDD 1900/2300/2600MHz)
E3276s-601: Band 3/7/40 (FDD 1800/2600MHz & TDD 2300MHz)
E3276s-152: Band 7/20 (800/2600MHz)
E3276s-920: Band 38/40 (2300/2600MHz)
800 MHz (LTE band 20) FDD
900 MHz (LTE band 8) FDD
1800 MHz (LTE band 3) FDD
2100 MHz (LTE band 1) FDD
2600 MHz (LTE band 7) FDD
2600 MHz (LTE band 38) TDD
Så jämför vi tres modem E3276s-210 med Telias E3276s-150 så är bandskillnaden 38 vs 1,8.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … hs/pubhtml
Problemet låter väldigt spot on på vad jag upplever.
Jag ska testa mer och återkomma.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Kan det vara värt att köpa ett E3276s-210 och prova med istället och hoppas på att den håller uppkoppling bättre än mitt E3372?
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Du köpte välla ett 210 för 1 år och 4 månader sen tongue
http://www.mobilabredband.se/forum/view … 943#p56943
big_smile blir lite rörigt när det är samma basmodell med underserier som är för olika nät.
Byter du så går du miste om möjligheten att använda band 38 på 2,6Ghz vilket ofta används i större städer.
14 Senaste redigerad av suhagg (2015-05-27 11:07:18)
Jo jag har köpt en del modem. Tror tyvärr att det var en kompis till mig som fick det. Tror aldrig jag provade det själv.
Var ett E3276s-210. Verkar inte vara lätt att hitta nya nu?
Får försöka jaga fram det och prova med.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
