1 Senaste redigerad av metallicaman_no1 (2015-03-22 10:48:52)
Tråd: lte 1800mhz
lte1800 har ju funnits nu ett tag på vissa få platser i landet i tele2/telenors (n4m) nät. är det någon som märkt av någon utbyggnad av lte1800 senaste tiden?
själv såg jag för någon månad sedan när jag passerade genom mora att det fanns där och har den senaste veckan även dykt upp i uppsala.
Sv: lte 1800mhz
Bra obs. Vilken bandbredd; 10, 15 eller 20 MHz?
Vore kul att få in fler rapporter. Även övriga avser väl att använda 1800 vad det lider,
Sv: lte 1800mhz
10 mhz dl/ul 1860 / 1765 mhz
Sv: lte 1800mhz
Idag finns LTE 1800 hos N4M på följande platser
Centrala Stockholm + Sollentuna, Kista samt vissa ströplatser.
Falun
Ludvika
Gävle
Mora
Sälen
Leksand
Nyköping
Visby
Oskarshamn
Habo
Ulricehamn
Borås
Centrala Göteborg
Centrala Malmö
Malmö Airport
Listan uppdaterades senast idag
Det handlar oftast om någon enstaka site. I bästa fall 4-5 stycken. Annars är det ofta en eller två för att förstärka kapaciteten på ett visst område. Byggs ut kontinuerligt, framförallt på platser där man har kapacitetsproblem eller där man vill höja snitthastigheterna.
Sv: lte 1800mhz
under påsk va jag upp till stugan i grövelsjön och hade förstås med mig min 6840 lte för att ha något att göra under färden (när jag inte körde) och kollade av nätlista lite då och då. det jag la märke till var att n4m lte1800 verkar vara väldigt bra utbyggt i dalarna i alla dom platserna jag kollade på bla mellan hedemora och falun. hittade även där en lte1800 cell som tillhörde telia fast som då var på 20 mhz.
Sv: lte 1800mhz
Intressant att det sker så i smyg.
Det finns mycket frekvensutrymme på 1800 så 15-20 MHz bandbredd förekommer.
För nätlista över andra operatörers celler behöver man normalt starta om uppkopplingen. Hur gör du?
Sv: lte 1800mhz
Har du sett om n4m kör på mer än 10MHz någonstans?
Stämmer bra att jag gör en omstart av uppkopplingen.
Sv: lte 1800mhz
Nej, jag har inte kollat 1800 på länge. Åker till Sverige idag.
Att man behöver göra en omstart av uppkopplingen för att få en nätlista över andra operatörer beror på 4G i sig, inte på routern. Men du startar väl inte om hela routern? Det bör gå att göra en ny sökning inne från web-interfacet.
Sv: lte 1800mhz
Ja precis. Jag gör det på sidan med nätistan.
Sv: lte 1800mhz
Jag har nu mest kört på lte 1800 bandet det senaste halvåret då det känns som lte800&900 banden är överbelastade och jag har över en mil till närmaste lte2600 mast vilket iofs har fungerat bäst tidigare men i och med att det ploppat upp en del nya byggnader samt en del nya master som stör ut varandra så fungerar det inte så bra för mig som det tidigare.
Jag har haft stabil uppkoppling under flera månader med ca 40mbit/s dl 15mbit/s ul utan någon nedkoppling.
men igår när jag och hela familjen låg hemma sjuka i influensan och kollade på netflix så strulade det en del under dagen med ojämn hastighet och långa svarstider. Framåt kvällen fungerade allt bra igen och jag gjorde några tester på speedtest och bredbandskollen och testerna visade mellan 60-75 mbit/s dl helt plötsligt.
Så jag loggade in på fritzboxen och såg att n4m nu tydligen uppdaterat från 10-15mhz på 1800mhz bandet som man tydligt kan se i bifogat skärmklipp.
http://forumbilder.no/images/2016/02/04/fritzbox160203natlista.jpg
Sv: lte 1800mhz
Telenor och tele2 tar du in från samma mast med cellen 0f (13).  Den ena rapporterar 15 MHz bandbredd och den andra 10. Mysko. Dessutom olika frekvenser vilket är lustigt vid samma global cell id.  Den tredje är en annan cell på samma mast, 0d hexadecimalt (15 decimalt).  sitter det verkligen 15 antenner  på masten? Det blir fem nivåer eller hopbyggda flerbandsantenner.
Två olika antenner som täcker samma cell kan faktiskt ha samma cellnummer PCI men inte samma global cell id.
Sv: lte 1800mhz
jag har tidigare sett när jag haft med mig min fitzbox i bilen vid resor att den i nätlistan kan komma komma ihåg celler som man har passerat flera mil tidigare. så jag tror att de cellerna som ligger 10mhz bara ligger i minnet.
egentligen är jag ganska säker på det eftersom dom 10mhz cellerna inte syns efter omstart av routern
Sv: lte 1800mhz
N4M har gått över till 15MHz bandbredd på 1800 här också nu. Bryr mig inte om att rikta om antennerna för att testa eftersom N4M är dåligt på samtliga basstationer här sedan ett par år tillbaka.
För en månad sedan körde de igång 800 på samma mast som jag normalt kör Telia. Mycket bra signal med SINR på 25, men hastigheten låg på 4-15Mbit/s DL. Finns fiber matning som åtminstone Telia använder, har legat på 55-60Mbit/s konstant över ett halvår med Telia 800. Stabilt som ett berg....
http://forumbilder.se/F8TGR/ska-rmavbild-2016-02-10-kl-21-52-39.png
http://forumbilder.se/F8TGS/ska-rmavbi.png
/danne
Sv: lte 1800mhz
Intressant att danne får DL 55-60 med en cat 3 AVM6840 router med Telia på 800. det innebär att Telia inte stryper farten på 800.
Håller med metallicaman att celler kan ligga kvar i minnet men rensas vid omstart. Förmodligen är det bra att ha dem med vid baklänges handover, dvs att fältstyrkan varierar fläckvis och att man kan få handover åter till en cell man lämnat under färden.
Både Telia och N4M har 25 MHz block på 1800 men använder väl en del för GSM. Ingen har mer än 10 MHz block på 800.
Sv: lte 1800mhz
Även TRE maxar ut 800/10MHz, 55-60Mbit/s mot en hel del celler, dock är svarstiden mycket sämre än Telia.
/danne
Sv: lte 1800mhz
Beror då troligen att Telia oftare har fiber till masterna.
