Tråd: nätverksinformation ZTE MF823
har suttit och kollat mitt MF823 och kollar man via gränsnittet på modemet så tycker att nätverksinformationen var ganska bra, samt att man kan låsa modemet i olika frekvenser 800, 900, 1800, 2600 MHz samt nätverksläge 3G eller 4G var inte dåligt. vart förvånad att det var upplåst även då jag beställde det från telias hemsida. och gick galant att köra comviqs 4G simkort utan problem. men det jag ville visa är hur informationen ser ut, för den som inte vet om det går kolla och vad för värden som syns
X= beroende på vad för ip adress och dns adress du får när du kopplar upp modemet mot nätet
IP Adress XXX.XXX.XXX.XXX
Operatörsnamn Telia
Nätverksläge 4G
Nätverksinställning Endast 4G
APN-inställning Telia SE
eNodeB id 26856214
RSRP -86 dBm
LTE frekvens 800 MHz
Primär DNS XXX.XXX.XXX.XXX
Sekundär DNS XXX.XXX.XXX.XXX
Roaming Av
TAC Code 47
Signalstyrka -60 dBm
UE Tx Power 7dBm
PCI 7
RSRQ -10dB
Hemma: Fiber 1000/1000 Mbit
Sv: nätverksinformation ZTE MF823
Synd att SNR  saknas
är det SNR och RSRP som man ska sikta efter då man riktar in antennen ??
Helst maxa SNR, om man inte har det värdet maxar man RSRP såvida inte RSRQ är bättre med annan riktning.
ska värdena på SNR och RSRP vara så högt som möjligt och RSRQ det med ?? och signal styrkan ( signal dämpning )  ska den vara så låg som möjligt alltså som jag förstått det,  signal -50dBm  då är det max mottagning
sINR ska vara över noll, 20 är bättre än tio. RSRP anges negativt,ska vara nära noll.  Så -50 är bättre än -100.
RSRQ är också negativt värde. -3 är bra, -12 dåligt.
hittade en tråd skriven här på forumet om just detta , så ska jag läsa på i den tråden och prova mej fram och se vad jag får för egna erfarenheter inom detta , och kanske kan bidra till tips om nån vill ha hjälp i framtiden.
