1 Senaste redigerad av Fahle (2014-11-12 11:47:50)
Tråd: Är detta avstånd och topografi ok? (karta på 4G basstation)
Jag kommer att flytta till ny bostad och det ska tydligen finnas en telia 4G-station på ca 5 km avstånd. Den är placerad på ett berg. Dock en del skog mellan bostaden och masten.
Tror ni jag kommer få problem med täckningen?
Har en bild men hur lägger man upp bilder? Verkar inte kunna lägga in länkar.
Sv: Är detta avstånd och topografi ok? (karta på 4G basstation)
Lägg upp bilden på en bildsite, t ex imgur.com. Sedan kopierar du länkoch lägger in i forumet.
Skog emellan är inte positivt, värre är om det finns berg i siktlinjen.
Jag kör Telenor 4G med 9 km till masten och med blandad terräng emellan. Allra närmast huset står en skogsdunge. Sedan ganska öppet landskap. Kör med dubbla riktantenner och ligger på 30-35 ner och runt 15-20 upp i hastighet. Det är jag mycket nöjd med om man betänker det långa avståndet till masten. Kan välja att köra på 800 eller 900 bandet men det förstnämnda ger något högre hastigheter.
Tät skog med tre + lte ca 10km till mast UTAN yttre antenn och modem inne = 10mbit/s
5 Senaste redigerad av Fahle (2014-11-13 12:01:34)
Det är ganska platt mark, lite variationer såklart.
Får bara detta felmeddelande:
Varning! Följande fel måste åtgärdas innan ditt meddelande kan postas:
Too more links in message. Allowed 0 links. Reduce number of links and post it again.
Verkar kanon, kan jag komma i närheten av 10 ner så är jag glad!
Grymt om man inte ens behöver anntenn! Måste ju testas iaf. Uppmuntrande.
Karta med avstånd till master
http://i.imgur.com/58SngHE.png
Karta med höjdskillnader
http://i.imgur.com/MtmOjLJ.png
Prova...
Ang bilder, som ny användere på forumet är det begränsat pga spam.
Pm länken bilden så kan jag addera den, np
Alla bör funka, den över sjön bäst om den  också är 4G och du inte liggger i någon av de tre sektorgränserna.
Em bra 4G antenn för 800 kostar 500 kr och ger väsentligt bättre signal.
Ska tillägga att enligt täckningskartorna så visar Telenor att täckningen ska vara ok utomhus. Dock inte inne.
Har bara testat 3G då det är det jag har på telefonen via Telia och det går knappt. Blir mest edge.
Sektorgränserna?
Är 3G 2100mhz så funkar det uselt inne pga hög frekvens.
800 & 900mhz funkar betydligt bättre. Prova GSM vs 3G för röst.
Prova lte, några utvalda kontantkort borde funka för testen.
Den mast du inte vet vilken det är, ser ut att vara en 3GIS-mast. Det vill säga 3G med 3 och Telenor.
Inte mycket att ha i detta sammanhang då. Den lär väl ha en maxhastighet på 3 Mbit/s i den delen av landet?
Hmm. Enligt induowireless.com så har Telia och Telenor dessa frekvenser. Hur vet man vad som används i just det området?
Telia
4G - 2600, 800
3G - 2100
GSM/EDGE/4G - 1800
GSM/EDGE - 900
Telenor
4G - 800 ej driftsatt,
3G - 2100
GSM / EDGE - 900
GSM EDGE 4G - 1800
Telia
4G - 2600, 800
3G - 2100
GSM/EDGE/4G - 1800
GSM/EDGE - 900
Telenor
3G - 2100
GSM / EDGE - 900
GSM EDGE 4G - 1800
Det är problemet, den informationen mörkas.
Får provasigfram.
Man åker till masten med en 4G samsung telefon och slår *#0011# och får den info man behöver eller så tar man en telenor ZTE MF93D router och kollar.
Edit: jag har rättat kommandot. Tack för påpekanden.
Missade detta. Tack! Hur fick du reda på det?
19 Senaste redigerad av Discover (2014-11-18 10:13:01)
jonasolof skrev:
Man åker till masten med en 4G samsung telefon och slår *0011# och får den info man behöver eller så tar man en telenor ZTE MF93D router och kollar.
Fungerar dock inte på alla Samsungtelefoner, en av dem är Galaxy S5. Den kod som fungerar är *#0011#
Hemma: Telia fiber 500/500.
På min Samsung Note 8.0 LTE så är det *#0011# som gäller.
Tack.
Det ska vara *#0011#
Jag har rättat felet ovan.
För att dela upp resultatet bör man låsa telefonen på 2G, 3G och 4G, en i sänder. Problemet kvarstår att låsa på 4G frekvensband. Det klarar man med MF93D, åtminstone den med telenorfirmware.
Man ska dock vara medveten om att t ex en galaxy 4 kan visa fel ibland om man gör en mängd av dessa kommandon.
