1 Senaste redigerad av metallicaman_no1 (2014-09-03 20:17:33)
Tråd: dubbel mimo biquad
nu har jag byggt en ny antenn. känner mig ganska nöjd med resultatet.
några bilder.
http://www.forumbilder.com/images/2014/09/03/20140830_125451.jpg
http://www.forumbilder.com/images/2014/09/03/20140831_131259.jpg
http://www.forumbilder.com/images/2014/09/03/20140831_131352.jpg
lite signaldata mot en mast 9,1km bort
http://www.forumbilder.com/images/2014/09/03/dubbelbiquad.jpg
antennen är inte perfekt justerad just nu jag hade bättre signaler ett tag medans jag justerade man var tvungen att avsluta av flera anledningar.
jag byggde fästet för att kunna rotera antennen för att verkligen kunna finjustera.
för att få dom signalerna som jag har på den bifogade bilden så har jag roterat antennen så att elementen är som ett kors(+) roterar jag antennen så att elementen står som ett X så blir sinr högre på Rx0 Tx0 och på Rx1 Tx1 medans det försämras på Rx0 Tx1 och Rx1 Tx0.
jag undrar nu lite på hur det är bäst att ha antennen? kanske jonasolof har svar på detta?
Sv: dubbel mimo biquad
jag har nu testat rotera antennen så den nu sitter som jag från början tänk det.
signalerna ser nu ut så här.
http://forumbilder.com/images/2014/09/04/dubbelbiquad2.jpg
och får nu några mbit/s till i ul och dl är oförändrad
Antar att antennen nu sitter som X, dvs +-45. Lattjo att UL blir bättre men det beror nog på att diversity inte behövs för upplänken vid dessa mycket goda SINR värden. Då vann du 3 dB f ör upplänken i förhållande till horisontellt/vertikalt eftersom polarisationsplanet mellan den sändande routerantennen överensstämmer med en av antennernad på masten. Vrider man 45 grader ur polarisationsplanet halveras signalstyrkan = 3 dB. Vrider man mer ökar överensstämmelsen med den andra mastantennens polarisationsplan.
Samma resultat fick en tysk som ändrade två log periodiska till +-45. Se post 10 och 13 här
http://www.lte-anbieter.info/lte-forum/ … #post37995
Konklusionen blir att man för mimoantennarrangemang bör testa vilken montering som ger bäst SINR men samtidigt bra fart på UL. Och gärna ha en AVM router. Bäst för DL är en hög SINR på vardera Rx0 och Rx1. Att det andra paret SINR värden blir lågt vittnar bara om god kanalseparation och är bra för MIMO med dubbla dataströmmar. + kan ge högre fart på UL än x men bara om diversity på masten spelar roll för upplänken.
När jag ändrade panelantenn från + till x ökade DL som var 48 med 10 procent men UL sjönk från 18 till 10.
Din antenn är den första dubbelbiquad för 800 som jag ser. Verkligt snyggt bygge. Teoretiskt gain är max 14 dBi. Det går att fläska på ytterligare genom att lägga samma konfiguration ovanpå som direktorer. Men tänk ockdå på impedansanpassningen. Dubbelåtta biquads har högre impedans än enkelåtta så förmodligen förlorar du en del i SWR.
Har du någon jämförelse med vanlig biquad?
Hur har du fått fram reflektorns och uppvikets mått?
Vad består locket av?
Jag skrev fel angående ul/dl förändringarna som blev. Det var dl som ökade på med 5-10 mbit/s.
Jag har ännu inta jämfört med annan antenn men det ska jag göra. Den enkla biquad jag tidigare byggde är nu nedmonterad och det nya bygget är riktad mot en nystartad mast så jag kan heller inte jämföra med tidigare mätningar.
Reflektorns mått och uppvik ska enligt beskrivningar jag läst inte vara så viktigt bara att den ska gå minst 5 cm utanför elementet. Jag har ca 7cm över och kanterna går upp 10 cm.
Locket är 2mm plexiglas.
Det stämmer bättre, DL ökar när mottagarantennerna står i rätt plan för båda sändarantennerna. UL kunde ha sjunkit lite.
Frågan om impedans är intressant. Ett sätt att få till femtio om är att stacka två dubbelåttor bredvid varandra (den ena över den andra under) två hundraohmsantenner i parallell blir femtio ohm. Tyvärr går det nog inte att bygga sådana antenner i kryss utan man får göra två separata. Jag har lite länkar i tidigare trådar. Ingen egen erfarenhet. Har du hittar några länkar på dubbelåttor för 800?
