Tråd: 7 dBi rundstrålande för 900 är 125 cm lång
http://www.hips.se/antenner/ant7
Sv: 7 dBi rundstrålande för 900 är 125 cm lång
Troligen kolinjär typ. Uppgivet gain är då inte orimligt om designen är välgjord. Det är en bra antenn om man behöver rundstrålande egenskaper då max strålningslob har lägre elevations-vinkel jämfört med en vanlig dipol. Antennens högre gain jämfört med en dipol kan därför ge fler dB än vad gain-förhållandet är, relativt dipolen, vid marknivå.
För fast installation är antennen rätt meningslös om man inte driver en egen GSM-bas. En riktantenn är normalt att föredra för fasta installationer då den kan ge mer gain för liknande antenn-storlek och även undertrycker oönskade riktningar för mindre brus och störningar. Däremot kan det vara bra för båtbruk där man inte kan eller vill ha riktverkan och den låga strålningsloben passar bra för öppet vatten. Den är i stort oberoende av jordplan, jämfört med en ändmatad monopol. Lokala jordplan kan fortfarande naturligtvis ge reflexer eller påverka vissa riktningar.
Loh electronics erbjuder något mycket bättre, en liten magnetfotsantenn med genomsnittligt gain på 9 dB på 900, 1800 och 2100. Ska dessutom gå bra på 800.
http://filarkiv.lohelectronics.se/filar … 9_tech.pdf
http://www.lohelectronics.se/mobilt-bre … ei-4g.html
Denna "vår omåttligt populära magnetfotsantenn" är bara 415 mm lång, klarar fler band och kostar mycket mindre än 7 dBi antennen ovan.
Ludvig ljuger lika oblygt som ryske utrikesministern Lavrov.
Formuleringen att "magnetfotsantennen måste sitta på något magnetiskt för att fungera optimalt" är i sig en härlig kullerbytta. En plåt är i sig normalt sett inte "magnetisk" men  "optimalt" måste väl i det här fallet betyda dels att den inte får lossna mot underlaget (plastbricka eller aluminium....) dels att den kräver ett jordplan (sic !).
Bortsett från ljugeriet om gain har antennen emellertid en fördel - den fungerar (om än med blygsammare gain) - både på 800 och 2600 vilket är bra om man vid bilmontage ofta kör mellan landsbygd och storstad.
Men gärna lite rejälare spröt för mobilbruk som klarar båda frekvensbanden, tack !
2600 är inte med i specifikationen på Loh's antenn.
Jag känner inte till någon dedicerad 800/2600 antenn för bilmontage även om det nog vore möjligt att optimera ett spröt för dessa band med lämpliga spolar.
P.S. Procom har denna, dock 0 dB vilket nog bör tolkas som 2 dB över isotrop antenn eftersom Procom normalt anger gain så.
http://www.procom.dk/products/mobile-an … 00-2600-lx
Mer ljug. Samma som Kjelle säljer. "9 dB all bands".
http://www.wifi-shop24.com/4G-800/1800/ … -MIMO-9dBi
Som jämförelse kan man titta på Kathreinantenner. Det finns rundstrålande för 900 med upp till 11 dBi gain, paraboler för 900 osv, panelantenner för 900 med upp till 18 dBi gain.
http://www.kathrein-scala.com/catalog/700-3800_C35.pdf
Den här magnetfotsantennen är specad för 800/900 och 2600.
http://www.siptune.com/siptune.com/inde … mp;pID=503
Det kan ju råka vara sant. Värdena är inte förskräckligt höga. Men plötsligt klarar den 1800 också med samma gain... Föga trovärdigt.
http://www.siptune.com/siptune.com/inde … mp;pID=498
Sedan talarde om en 5 dBi all band också, mag1000
http://www.siptune.com/siptune.com/inde … cts_id=498
Vox M dixit:
Det är nog en tulipanaros. Vill man ha hög förstärkning på 800 så krävs en kolinjär antenn. Redan första spolen eller kvartvågssektionen torde hejda 2600. Så det blir till att välja. Åker man mellan stad och landsbygd är nog 800 täckkning viktigare. Väl inne i en tätort får man kontakt över 2600 där det finns många överlappande celler. Så hellre 5 dBi på 800 och 0 på 2600 än tvärtom. Redan att man använder dubbla takantenner hjälper minst 6 dBi över en smartphone inne i bilen. Vidare når 800 täckning ofta en bra bit in i mindre tätorter inkl småstäder.
Edit: granskade wifi24 shoppen och det är denna som de sålde:
En annan som är omni dir med vertikal pol som säger sig kunna fungera på rätt stort spektrum.
http://www.systemygsm.pl/eng_pl_Magnetic-antenna-9dBi-LTE-DIABLO-withTWIX-connector-TS9-CRC9--1307_1.jpg
Enligt tillverkaren http://www.proscan-antenna.com/SPEC/Diablo.pdf
800-960 MHz, 1710-2170 MHz, 2500-2700 MHz
V.S.W.R 3.5:1
Gain 7-11 dBi
Även Kjell & Co lyckliggör mänskligheten med samma fantastiska antenn
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … te)-p30065
Enda smolket är hög SWR.
Proscan säljer även en magnetfotsantenn med angivna 12 dBi gain på flera band!
http://www.proscan-antenna.com/3g-4g-lte
Proscan är bara en av flera polska antenntillverkare som våldsamt överdriver prestanda. Man kan inte heller veta om antennerna ens fungerar någorlunda med rimliga krav ställda.
Dessa proscan-antenner är en skam för Kjell & Co.
risken är att bluffkonstruktioner fungerar sämre än välbyggda antenner med realistiska antehnnvinster.
Inte ens foten är något att ha eftersom den dåliga kabeln är för lång.
Kjell = ica ?
Här är den enda trovärdiga 5 dBi 800 rundstrålande med magnetfot. Två spolar, 62 cm lång.
http://www.zdacomm.com/images/PDF/ZDAEM800.pdf
Flerbandsantenner 700-2600 för mobilt bruk har knappast högre gain än 2 dBi.
