1 Senaste redigerad av harald (2014-08-02 14:51:36)
Tråd: Tre roaming
Har en router b593 med tre mobilt bredband och  är uppe i fjällen .
Routern säger att man måste aktivera roaming, har ingen anslutning utan roaming. Men med roaming på så har jag helt okey mottagning och 5mbt/s
Frågan 1 är om roaming kostar
något?
Fråga 2 vad är roaming ?
Fråga 3 varför behöver man aktivera det?
Sv: Tre roaming
1. Inte om du är i Sverige, vissa historier har man hört om folk som är nära gränsen och får in annat lands operatör.
2. Om du drar till Mallis och vill surfa med mobilen utan att byta operatör så måste du roama via annan operatörs nät och de gäller samma med mobilt bredband, bara olika abonnemangsformer.
3. I Sverige så kan de bero på om din produkt är brandat för en visa operatör så den identifierar nät id't som ett annat eller ibland för att nätet är ett delat operatörsnät som kan ha annat id en standard. Du kan spärra roaming och de har en kostnadsspärr automatiskt idag.
Sv: Tre roaming
Säkerställ att det verkligen är tre du är uppkopplad till. När jag var i Norge nyligen fick jag "roama" på Telenors nätverk vilket kostar extra.
Sv: Tre roaming
Stäng av roam i mitt tre, ev skaffa kontantkort
Sv: Tre roaming
Kan va att routern inte kopplar upp sig mot 3gis, roaming kan spärras från 3s sida så är det ingen fara att aktivera det i routern
Sony Xperia Z1 - Iphone 4S - Netgear MBR 1310 - Huawei E3131
==============>Samtliga med 3<===============
---------------------------Obegränsad surf----------------------------
