Tråd: avm 6840 lte DÖD!!! :(
Här om dagen dog min älskade 6840 lte. Troligen pga ett åsknedslag då det ca 12 timmar innan den lade av va ett åsknedslag som löste ut jordfelsbrytaren plus någon säkring. Den är inte helt död men lagom tills den startat upp och man får kontakt med den via nätverkskabel så startar den om.
Sv: avm 6840 lte DÖD!!! :(
Beklagar sorgen. Dina antenner och kablar leder nog in åska.
Skaffar du en ny AVM6840 så ta den från tyskland så att du får tysk fw med bl a avståndsmätning
3 Senaste redigerad av metallicaman_no1 (2014-07-24 23:01:24)
Jo med tanke på placeringen av antennerna så är det kanske så men om så är fallet kan man tycka att det först och främst är modem kretsarna som fått sig en snyting. Jag misstänker mer att den fått lite överspänning via elnätet iom att jordfelsbrytaren löst ut men säker är jag inte alls.
Ja den tyska versionen är ju klart den man vill ha då den är klart förbättrad på flera sätt i de senaste firmware versionerna.
Men man kan ju tycka att även den internationella versionen borde få nyare firmware snart.
Du råkar inte veta om man på något sätt kan reseta routern utan att gå in i användar interfacet ?
Testa en annan nätadapter.
Efter åska kan en nätadapter
vara kraftigt försvagad.
ja det var min första tanke. har testat en nannan men samma fel kvarstår tyvärr.
Mig veterligen måste du göra reset via användarinterfacet. Finns ingen reset knapp för fsbriksåterställning.
Det sitter ett mini-pci kort i men det lär du inte få tag i löst. Med kraftiga yttre antenner kan det vara idé att ha åskskydd i kablarna. Överspänningar kan du få in alla vägar. Skydden blir lika dyra som routern.
Jag har inget svar på fw uppgradering av int version.
Det finns tretton begagnade tyska på amazon.de men alla kanske inte har 1800-bandet (enda skillnaden).
http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B … ition=used
Du kan testa med att försöka nå interfacet via 6840:s egen fasta "reservadress" som är 169.254.1.1  Om inte detta fungerar kan Du ansluta en vanlig analog lur till "FON"-ingången och testa återställning till leveransstatus med följande kod: #991*15901590* varefter routern normalt sett startar om. Om fortfarande inget händer är nog loppet tyvärr kört.
Problemet aktualiserar definitivt åskskydd. Tyvärr är, som jonasolof säger, jordavledare på antennkablarna en dyr historia som jag personligen ändå överväger eftersom mina fyra CLF400-koaxialkablar sammantaget kostar nästan lika mycket som en ny AVM6840. En intressant fråga är annars hur känsliga de här routrarna är för höga fältstyrkor/statisk elektricitet i samband med närliggande blixtnedslag ?  Själv kör jag mina routrar konsekvent över batterier plus efterföljande DC-DC-omvandlare samtidigt som batteriladdarna ligger bakom trestegs Phoenix överspänningsskydd så strömförsörjningsvägen hoppas jag några andra enheter ryker före routrarna. En direktträff i antennen klarar nog ingen utrustning av men frågan kvarstår - om jag får ett marknedslag i ett träd 50-100 meter bort - klarar routrarna de höga energinivåerna i luften då ?
För några år sedan blev jag åsyna vittne på hur ett nära åskväder förorsakade gnistgap till jord inomhus(!) på cirka 20 millimeter från en utvändigt fritt uppspänd och ca 25 meter lång kortvågsantenn. Någonstans i bakhuvudet klingar en gammal tumregel om överslag i fri luft på 1000 V/millimeter men om detta stämmer har jag (ännu !) inte haft anledning verifiera....
Vox, var fann du återställningskoden via telefonuttaget?
Problemet är att ingen felsöker komponentfel av överspänning.man byter bara större moduler. Och det blir nog lika dyrt som en ny router. Möjligen kan de byta ut till en refurbished
Tyska handboken; huvudrubrik "Fritz!Box am Telefon einrichten" underrubrik "Werkseinstellungen wiederherstellen" Kap. 19.2  sid. 125.
Överhuvud taget skulle man önska en mer avancerad dokumentation till en så avancerad router. Alla DECT-parametrar - fler än för LTE (!) -  som redovisas är kanske mest av akademiskt intresse men likafullt värdefulla. För att inte tala om den praktiska möjligheten med åtskilliga ingående VoIP-linjer som sedan via inställbara regler möjliggör in- resp. utgående samtal för olika linjer till 6 st DECT-lurar plus en trådad ! För den som kör VoIP måste 6840 vara den absolut både mest kompletta och billigaste routern på marknaden inom rimliga prissegment. Det syns att 6840 är konstruerad med VoIP som en viktig integrerad funktion.  Jag tänker lite senare ta upp och försöka redovisa alla VoIP och DECT-möjligheterna i routern
Jag har tidigare testat det är med att ansluta en analog telefon men det verkar inte fungera. Jag har inte testat det där med reserv ip ska titta på det senare.
Jag har under dagen märkt att tele nätetet är helt utslaget och att huvudenhenheten till våra trådlösa telefoner är heldöd.
Telekomutrustningar som är anslutna både till PSTN och direkt till elnätet (nätplugg etc. utan t.ex. DC-DC-omvandlare/batteri) brukar garanterat stryka med vid åska. Vet inte hur många DECT-baser jag förbrukade innan jag gick över till VoIP över Net1 resp. 4G och slapp problemet med inducerade överspänningar i Scanovas kilometerlånga luftledningar som då fungerade som perfekta antenner och - förutom trådbunden HF-telefoni - levererade imponerande överspänningsspikar.
Phoenixcontacts överspänningsskyddd omfattar även pluggar för telefonledningarnai. Jag har dem precis vid adslroutern plus potentialutjämningsskena. Det har klarat sig i sex år nu sedan jag bytte ut en Dlink router som kroknat och började koppla ned. Också åskskada. Sedan finns det hundra meter lankabel att oroa sig för.
Trots allt är det billigare att köpa nya routrar än att lägga ut tiotusentals kronor på åskskydd - såvida man inte har en larmanläggning att skydda också.
Ett visst skydd borde kunna uppnås med reläer med ett par mm kontaktavstånd. Koaxialreläer för antenn finns ockdå.
Men diskussion om äskskydd generellt har vi redan haft.
Har nu testat vidare med routern och måste nu inse att den har gjort sitt.
Så nu är det bara kvar att leta upp en ny till rätt pris då ekonomin som pappaledig inte är på topp.
Jag har tittat lite på om det inte skulle duga med en avm 6842lte. Vad är det egentligen för skillnader mellan den och en 6840lte? Förutom designen och den går att få billigare.
Sedan routern blev oskyldigt avrättad av åskan så har jag verkligen insett hur bortskämd jag varit med den överlägset stabila routern.
En konstig egenhet med 6842 är att antenner inte får vara DC-kortslutna. Men det visade jag att man kan fixa med att direktkoppla från PCI kortets U.FL kontakter med SMA pigtails som kan köpas på nätet. Sedan dess har en massa tyskar byggt om sina 6842 och 6810.
6842 har samma radiodel men är lite nedbantad med finesser i förhållande till 6840. Jag kan kolla mer senare idag eftersom jag ska se om jag kan upprepa simtrax resultat mot en Tre cell 6 km bort. Har en tysk 6840 och en 6842 att testa med. De har samma firmware.
Använde min AVM6842 idag och också tysk 6840. Så vitt jag kan se har 6842 samma radiodel och info  som 6840. Real time monitor finns. FW samma som 6840.
Det som skiljer verkar vara att Voip delen saknas. 6842 har bara 2.4 GHz WLAN medan 6840 kan köra 2.4 och 5 GHz parallellt.
Routern funkade fint med telia på 800 men inte med lika stark cell på Tre 800. Varför vet jag inte. Kan ha varit något med DNS som var låst till belgisk operatörs DNS som dock funkade med telia. Tidigare har jag bara använt 6842 i Belgien på 1800 MHz. Kanske hade jag förbrukat datamängd på abb- Får testa senare. Jag skulle ändå inte rekommendera 6842 som måste modifieras för att använda externa DC-kortslutna antenner. Pigtails U.FL/SMA lägger till ett par hundralappar.
Bättre köpa begagnad 6840. Finns många som säljer sina i Tyskland då de får ADSL eller fiber. Det ären mycket vanlig router i Tyskland. Media markt i Tyskland har slutat sälja 4G routrar verkar det som men på amazon.de finns nya och beg.
16 Senaste redigerad av metallicaman_no1 (2014-07-27 22:44:46)
Ok. Tack för info! U.fL - sma har jag iofs över från min trasiga 6840. Men det lutar nog ändå åt att det blir en 6840lte som jag tidigare har varit nöjd med och pris skillnaden mellan dom båda inte är allt för stor. Jag har tittat lite på amazon och ebay och begagnade finns det få av som skickas utanför Tyskland men det finns några som ligger runt 2000 kr och nya får man ge mellan 2500-3000kr för så det blir nog en ny 6840lte småningom.
Idag har jag även märkt att en nätverks switch fått sig en snyting av åskan. Jag har ju dom senaste dagarna märkt av lite ostabil uppkoppling och märkte i morse att jag inte kom över 10mbit/s som max. Och fick se i på switchen som jag har sitter i källaren 2 våningar ner från router och modem att den indikerade att den endast var ansluten på 10mbit/s mot routern så jag testade byta port på switchen och fick då 1000mbit/s. Jag testade byta tillbaka till den första porten och den va då helt död.
Jag är en person som gärna vill hitta orsaken till problem och varför saker går sönder. Min teori på hur åskan tagit sig till mina nätverks komponenter är att den tagit sig in via telenätet och att det sen blivit överslag mellan telekabel och nätverkskabel eftersom jag dragit dom i samma vprör från routern på övervåningen och ner till switchen i källaren. Det kan ju inte ha rört sig om någon enorm överspänning i mitt näverk eftersom routern fungerade 12 timmar och switchen nästan 1 vecka. Men telenätet och telefonerna slogs ut på en gång.
Det behöver inte bli överslag. En stark ström i telekabeln kan inducera en ström i intilliggande nätverkskabel om de ligger samnan långt.
Mina telekablar är nedgrävda hela vägen från stationen och Phoenixcontact åskskydd sitter direkt i källarväggen där kabeln kommer in. ADSL routern ansluter direkt vid åskskyddet. På elsidan sitter trestegs phoenixcontact skydd. Runt hela huset ligger en kopparwire 25 mm2 som är jordad i rör som går djupt ned i marken.
Om switchar mm jordas bör det ske mot en potentialutjämningsskena som går till elsystemets gemensamma jordpunkt.
Jag köpte min senaste 6840 från tyska Amazon.
Släng inte den gamla. Radiokortet som är miniPCI kanske är helt.
Nu har jag beställt en ny 6840. Det blev på www.ebay.com/itm/AVM-FRITZ-Box-6840-LTE-LTE-Router-300-MBit-s-DECT-Basis-4-x-Gigabit-LAN-/380674482268?pt=DE_Computing_Modem_Router_Kombinationen&hash=item58a1f7a05c hoppas att jag inte blivit lurad eller har missförstått något då jag inte kan någon tyska.
Billigare på amazon.de
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?_ … ds=Avm6840
Hoppas det är en tysk AVM6840 eftersom den anger avstånd till mast för ansluten cell.
20 Senaste redigerad av metallicaman_no1 (2014-08-16 21:07:29)
det skiljde inte så många hundra kr och det kändes bättre att ta det via ebay av någon märklig anledning.
Jag räknar med att det är en tysk med tanke på att hela annonsen är på tyska och säljaren är tysk.
jag går helt enkelt på magkänslan i båda dessa beslut smile
Du kan använda den engelska manualen eftersom använndarinterfacet är uppställt på samma sätt.
Det går förmodligen lika bra med ebay som med Amazon.de
För ca en vecka sedan fick jag hem min nya 6840lte och det va precis som jag ville ha en tysk triband.
föresten så fick jag se att det är ny firmware på gång till 6840 för jag fick se att det fanns en beta version ute på ny firmware som jag givetvis testat. känns lite ostabil men med nya funktioner mm.
ver 0604
http://www.forumbilder.com/images/2014/08/30/fritzoversiktver06.04.jpg
beta
http://www.forumbilder.com/images/2014/08/30/fritzoversiktbeta.jpg
ver 0604
http://www.forumbilder.com/images/2014/08/30/fritzltever06.04.jpg
beta
http://www.forumbilder.com/images/2014/08/30/fritzltebeta.jpg
Grattis till nya routern!
Hastighesangivelsen om 256 Mbit/s DL på andra översikten måste vara fel.
Ny tydk FW sedan april är 06.04. Internationella versionen släpar efter med 05.51
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox_6840_lte/firmware/
Marknadsförarna har förstör den översiktliga supportsidan.
Jag hittar ingen beta.
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/beta/
Men jag vet inte om det är värt att lägga in den. Jag har själv backat till 06.04 då uppkopplingen dör vid hårdare belastning på betan. Det följer med nån info fil till betan men jag förstår inte mycket av den då jag inte kan tyska men som jag förstår det så ska dom ha gjort något med firmware så modemet ska klara högre hastighet.
Ser kanske inte ut att innehålla alltför mycket men "nya möjligheter för telefoni" ser ju lockande ut. Telefonifunktionen är ju redan extremt välutvecklad i 6840.
Neue Features:
- Leistungsfähiger bei LTE, Internet und WLAN
- Neue Diagnose für Funktion und Sicherheit
- FRITZ!NAS mit HTML-Mediaplayer
- Neue Möglichkeiten bei der Telefonie
- Smart Home mit Temperaturanzeige und Countdown
- Kindersicherung noch robuster
- Mobile Geräte mit Touchscreens perfekt integriert
