Tråd: Billigast möjliga (hyfsade) LTE antenn-lösning med TS-9 ??
Har kollat igenom forumet i jakt på en billig smidig antenn-lösning.
Gillar verkligen enkelheten i jonasolofs lösning
https://www.mobilabredband.se/forum/sea … 2010964972
Har genom andras förslag/länkar på div sajter hittat denna
http://www.rfsupplier.com/5dbi-mobile-p … -2649.html
Man kan få den med valfri anslutning
"SMA/SSMB/CRC9/TS9/MS147/MCX/MMCX/MC-Card FME/BNC/TNC/SMB..and so on.,please give us notes if the connector is chose !"
Same, same som http://www.delock.de/produkte/S_88451/merkmale.html , http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … ing-p94787 ???
fast utan att behöva ha SMA -> TS-9 adapter
2 x 8$ + 3$ frakt = 19$
Så med några klädnypor och ett glasögonfodral......... (cred till jonasolof)
Sv: Billigast möjliga (hyfsade) LTE antenn-lösning med TS-9 ??
Har beställt nu, 136:- med PayPal
Ska bli intressant och se om dom dyker upp, och med TS-9 anslutning som jag begärde.
Finns ingen chans att den antennen har 5 dBi gain på alla 4G band. Den som jagar billigast låter sig luras.
Men den kanske ändå är en till två dB bättre än vad som sitter internt.
(Bra att det inte går att länka till privata meddelanden på forumet).
En billig antenn som kan fås med TS9 är denna
http://www.panorama-antennas.com/index. … duct_id=50
Ca 400 kr. Angivet 2,5 dBi gain vilket är ca 3-4 bättre än interna antenner i USB modem och smartphones. Men se pdf.
Frågeställningen billigast möjliga antenn med viss kontakt är konstig eftersom inget krav på prestanda finns med. Varför ska jag och andra slösa tid på diskussion om sådant?
Som vanligt när det gäller (konsument)elektronik i dess olika former är frågan om man vill ha grejorna för att leka med (intellektuella gosedjur) eller för stabil och långvarig drift att lita på. Intressant är f.ö. termen konsument i olika sammanhang där det bakomliggande latinska verbet consumare just betyder förbruka. That´s IT.....
Btw, så kom "glasspinnarna". Med TS9 anslutning.
Då jag ej kan se alla möjliga intressanta värden i min Huawei E5372 (jämfört med ZTE MF93D), så kan jag bara presentera subjektiva saker (=värdelöst).
Men vid hastighetsjämförelser via bandwithplace.com (är ej i Sverige), så kommer jag upp i ca dubbla hastigheten med "glasspinnarna" jämfört med utan. Både i 3G och 4G nät.
Iallafall värda 136:- inkl frakt för mig....
RSRP går väl att se. Det duger som kriterium vid jämförelse av gain hos olika antenner.
Glasspinnen är inte samma antenn som Delockes. Kjell & Co har dessutom två olika liknande Delockantenner utan spec.
Tyvärr hittar jag inte i varken webgui eller Huawei-appen någon form av värden på signaler, förutom de "vanliga 0-5 staplarna".
Om nån vet hur man får fram intressantare värden från E5372, tas den information emot med stor tacksamhet
Enligt den här tråden kan signalvärden ses men det kan bero på fw version.
https://www.mobilabredband.se/forum/vie … 190#p60190
Måste kolla med careface
Köpt på Conrad i Berlin
Hardware version: CL1E5372SM
Software version: 21.236.03.00.414
Web UI version: 13.100.08.00.414
Installerade Tele2 Mobile Partner på en pc, och vips så kunde man se lite mer (fast den försökte sabba apn inställningar mm). Kunde pga usb-kabellängd och pc-placering inte göra optimala tester, men intessant ändå.
RSSI som med 3G simkort (Telekom.de) utan antenner visade mellan -87 och -95dBm
Och med antenner, mellan -79 och -87dBm
RSSI med 4G simkort (E-plus) utan antenner visade stadigt -65dBM
Och med antenner, som bäst -63dBm. Men väldigt riktningskänsligt, var lättare att få -67dBm än -63 t.ex
Bäst resultat 3G var antennerna i V-formation 45grader åt vardera hållet.
Bäst resultat 4G var antennerna i L-formation.
När du använder 3G så är RSSI relevant för signalstyrka, eftersom routern kan ha kontakt med flera celler samtidigt. RSCP är intressantare. Med 4G så är bara en cell ansluten och RSSI mycket lite relevant. RSRP anger signalstyrkan från den anslutna cellen.
Intressant att du kan använda mobile partner med huaweimifin. Det går dessutom att editera mobile partner (men inte att få fram SNR).
http://www.mobilabredband.se/forum/view … p?id=5989.
Du skulle förmodligen kunna använda lång USB kabel med inlineförstärkare, t ex Hama.
Flest dBi för pengarna får man nog med den här mimoantennen:
http://www.wifi-shop24.com/4G-800-MHz-D … door-14dBi
Jag ska jämföra den ned flera andra större 800 antenner inom när framtid.
Nu är inte gain allt för en mimoantenn. Vid SINR över 20 dB är också graden av decoupling mellan antennerna viktig för att möjliggöra dubbla radiokanaler (mimo).
