Tråd: Fra 4G til fibernett - beholde Dovado?
Har hatt Dovado/Tellstick og 3G/4G nett i mange år men har nå fått fibernett.
Finnes det en mulighet at forsatt bruke Dovado med Tellstick?
Kan man sette en fast ip adresse på  Dovado og viderekoble porten i fiberrouteren og dermed få tilgang til Tellstick funksjoner i app og ekstern tilgang og lokalt på en pc?
Først og fremst Dovado iphone app som ønskes.
Ønsker ikke Tellstick Net.
Sv: Fra 4G til fibernett - beholde Dovado?
Ja, det går att göra. Koppla upp dig mot Internet via Ethernet WAN porten på din DOVADO router.
Logga in därefter (på routern) och ta dig till INTERNET->INTERNET CONNECTION sidan.
Välj "Ethernet WAN port (NAT Enabled)". Om ditt ISP lämnar ut dynamiska (DHCP) IP addresser, så behöver du inte göra mycket mera än att spara och starta om routern. Ifall du skall använda statisk IP, så kan du mata in alla parametrar via WAN->WAN PORT SETTINGS sidan.
Mvh,
Sam / Team DOVADO
Japp de funkar som Sam säger samt att 4GRen kan trycka över 600Megabit mellan WAN-LAN med sin hårdvaru accelerering.
Går det inte att slå av DHCP i dovadon och koppla in nätverket på LAN port på dovadon. Då går det ju att göra inställningarna  från insidan av nätverket.
Därefter öppna en port i yttre routern för API i dovadon för fjärrstyrningen.
Går det att koppla in ett modem i dovadon för att kunna ta emot sms för fjärrstyrning?
Kan jeg forsatt bruke dovado appen på Iphone og hvilken port akal man da viderekoble i fiberrouteren?
Är det en fiberomvandlare, dvs FIBER IN->RJ45 ETHERNET UT?
Du ska använda den enda "WAN" porten på routerns baksida. Det står "WAN" på den.
Och ja, du kan fortsätta använda appen precis som förr. :-)
Mvh,
Sam / Team DOVADO
