Tråd: Hjälp! Net1 R-90 router fråga?
Har net1 R-90 router med en riktantenn från net1.
Jag undrar om det går att ha två styken pga att det står bara en extern antenn utgång på routern, och om det går, blir det nån större skillnad?
Sv: Hjälp! Net1 R-90 router fråga?
Det vore bättre med en router med två antennkontakter. Du kan inte använda två antenner på en router som bara har en antenningång såvida du inte öppnar routern och kopplar en andra antenn i stället för den inre andra antenn som  troligen finns .
står bara på ena antennkontakten extern antenn,men det finns två antennkontakter men är den andra till wifi?
Men förlåt......   R-90:an har ju dubbla antennkontakter och både kan och bör köras med dubbla antenner för bästa resultat. Skillnaden i stabilitet och hastighet mellan en och två (rikt)antenner kan vara betydande - ibland kan det innebära dubbel hastighet.
Den lilla M-90 däremot har dubbla sprötantenner men bara antennuttag för en extern antenn.
Tusen tack!
