1 Senaste redigerad av Fundersam (2014-06-12 17:24:55)
Tråd: Frågor om ping och package loss
Jag håller på och undersöker min interna och externa nätverkstrafik med programmet PingPlotter. Det har dock dykt upp några frågor och jag undrar om följande är normalt:
1.    Ping mellan dator och router drar iväg vid TP-test, alltifrån 1ms till 200ms
2.    Ibland blir det kraftig package loss mot samtliga 22 IP-adresser vid TP-test. Förutom mot routern då (192.168.1.1)
Mätintervallet är inställt på 2,5s i PingPlotter.
TP-Link TL-PA411KIT (HomePlug)
Dovado Tiny
Huawei E392
Telia 4G / Telenor 3G
Ping mellan dator och router ligger vanligtvis runt 5ms. Hastigheten är ca 15Mbit både upp och ner vid bredbandskollen/TP-test. Har ca 60-70% signal.
Sv: Frågor om ping och package loss
Tydligen finns det hård och varierande belastning på nätet. Men ping mellan dator och router (hemmarouter ?) borde vara mycket låg - under 1 ms. Kolla sladdarna. RJ45-kontakterna oxiderar och blir dåliga i längden. Trådlös överföring är helt normalt mycket varierande.
Jag tror det är ganska normalt med 5ms till hemmaroutern när man använder homeplugs (nätverk genom elnätet). Nätverkskablarna är nya.
Viss utrustning stör homeplugs,
Och kan generera pl, hög ping, låg hastighet  m.m.
Prova att dra ur saker för att hitta källan.
får mellan 1-10ms i ping mellan olika enheter i mitt trådlösa nät
*Bäst dator - main router 1-2ms
*En del ip kameror börjar på 10ms för att sedan gå ner...
*APs och repeaters ligger mellan 7-2ms
gjort från trådlös laptop mot dom olika enheterna
det börjar alltid högre för att sedan gå ner..
Alla radiobaserade system (inklusive homeplug) är osäkra. Sedan finns det protokoll som är ganska bra på att fixa problemen medan andra protokoll är helt kass (såsom WLAN). Mobiltelefonprotokollen är vanligen ganska bra men så har det satts ned miljarder i resurser på att utveckla dem eftersom hela mobilnätet står och faller med hur bra protokollen är. Felkorrigeringen är av hög klass. Därför är det bra att man planerar köra med LTE-protokoll också i hemmen på fria frekvenser. Fast vi är inte där än så jag använder kablar som är mycket tillförlitliga.
Prova att ping din router med en paketstorlek av 1500 du borde ligga runt3-4ms trådlöst utan att tappa några paket.
8 Senaste redigerad av Fundersam (2014-06-12 21:20:26)
Tack för alla svar, är nog lite klokare nu.
Problem 1 lär bero på störning hos homeplugen. Har nu kopplat in kabel mellan dator och router men problem nummer 2 tycks kvarstå.
En till fundering, är det normalt att pingen drar iväg för samtiliga IP adresser utom mot router vid TP-test?
Jag har lagt upp en bild som visar fenomenet, där kan man tydligt se två stycken utförda TP-test och hur det påverkar pingen samt ett par PL.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/709 … .07.01.png
Om jag förstått det rätt så pingar du download.com?
Den ligger i Usa 25 hop bort, man ser att det routas från Telia i sverige via danmark, tyskland, frankrike och sedan till usa med ett antal hopp innan den når destinationen.
Jag ser inga konstigheter, det ser normalt ut.
Om du pingar din router med större paket tappar du något då?
tex fråm windows cmd fönser.
ping 192.168.1.1 count 20 size 1500
Jo det är nog download.com jag pingat, har inte förstått det förens nu. Men det är alltså normalt att pingen mot ena telia servern ligger på över 900ms samtidigt som ett TP-test utförs?
Jag testade att välja google servern istället och samtidigt belasta bandbredden, pingen skenar iväg där med.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/709 … .47.06.png
Det står "Bad parameter count" om jag klistrar in "ping 192.168.1.1 count 20 size 1500" i cmd
Sorry fel os
Windows ska förstås vara.
Ping 192.168.1.1 -n 50 -l 1450
Litet L ovan.
N är antalet paket och L Storleken.
Det ger ett bättre resultat att pinga med större storlek än att belasta separat.
Jag körde bara ping rent ut så att säga...internt
ping 192.168.x.x    mot dom olika enheterna via dosfönster
Vad får du om du bara kör Ping 192.168.1.1 -n 50 -l 1450 från ett cmd fönster?
14 Senaste redigerad av Fundersam (2014-06-13 10:06:06)
Vid pingtest i CMD mot router med kabel får jag 1ms, dvs samma som i PingPlotter
När du klistrar in ovan rad som jag skrev?
Japp
Ok den borde klara maxstorlek som är 1500 också.
Gör den det med runt 1ms och 0% paketförluster så är ditt nät hemma ok.
18 Senaste redigerad av Fundersam (2014-06-13 15:47:54)
Det var alltså med kabel, nu har jag kopplat in elnätverket igen (homeplug). Då blev medelvärdet 24ms (vid 1450 bytes),  0% PL.
Inte helt bra...
Funderar på att gräva ner kabel i backen istället.
Så här sin mitt mönster ut på 100 packet size 1500
över trådlöst.
~$ ping 192.168.1.1 -c 100 -s 1500
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1500(1528) bytes of data.
1508 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.49 ms
1508 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.56 ms
**********   bortredigerat.  *************************
1508 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=100 ttl=64 time=2.29 ms
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99155ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.943/8.720/253.141/30.393 ms
