Tråd: Vilken riktantenn till Tele2 LTE landsbygd??
Hej, vilken riktantenn ska man ha till Tele2 LTE?
Jag är precis i utkanten på deras täckningskarta så jag gissar att jag behöver antenn för att det ska fungera.
Får mitt modem nästa vecka och vill ha rätt antenn då.
Min mobiltelefon hittar näten Tele2 LTE och Telenor LTE men då jag har telia sim kan jag inte se styrkan på signalen.
Enligt kundtjänst är det ca 14km till den nya masten som jag nu får signal ifrån på min mobil.
Jag är sjukt less på Net1, så funkar bara detta bättre än net1 så byter jag direkt.
/David
Sv: Vilken riktantenn till Tele2 LTE landsbygd??
Du kan ha Tele2 LTE på både 800 och 900 banden. Kolla först vlket och bestäm yttre  antenn sedan.
Vad har du för telefon? Den bör kunna ge besked om vilket band den tar in.
Jag har en Sony Xperia z1 compact
Känner inte till någon app som visar använt band med sony. Koderna lämnas inte ut.
Jag får mitt modem idag, ser jag där vilket band jag ansluter på? Jag har net1 riktantenn men det står 450-470mhz på den så jag antar att den inte hjälper alls?
Antennen fungerar inte för något. 4G band. Modem själva visar inte band.
Vänta tills du fått modemet och se vilken signalstyrka du får.
Själv använder jag denna antenn http://www.net2world.se/antenn-4g-3g--- … /368650559
Fördelen är att den klarar alla band och är enkel att montera, nackdel att den inte är optimerad för något band.
För min användning är den perfekt.
gain är rätt lågt, det finns bättre om man använder bandspecifika antenner.
Sedan försvinner ungefär 2,5-3 dB i de medföljande femmeters HDF-195-kablarna (på 8-900-banden) och kontaktdonen vilket vi nästan alltid glömmer. Ibland kan därför vinsten kanske bara bli det som antennens högre placering innebär.....  På 2,6 GHz-bandet fastnar inemot 4 dB i samma kabel.
Nu har jag testat, provade först utan antenn, fick 1/5 staplar på mottagnings nivån.
Bredbandskollen visade 13-14mbit/s ner som bäst, men ibland bara 2 mbit.
Installerade en Antenn 4G/3G - Poynting XPOL MIMO 9dBi 650-2700Mhz (XPOL-A0002) på väggen, fick 2/5 staplar på mottagningsnivån, nu får jag 20mbit/s ner alltid när jag testar, enda som ändras när jag vrider antennen är upp hastigheten.
Sämst 0.5mbit, med bästa riktningen som jag har nu 3-5 mbit/s upp.
Mitt abonnemang är begränsat till 20mbit så jag vet inte hur snabbt det skulle kunna gå som max.
Blev en helt nu upplevelse att surfa nu jämfört med Net1.
Det är klart väder nu, så nu återstår att se om det fungerar vid sämre väder lika bra, innan jag bestämmer sig för att dumpa net1.
Jag har 14km till masten, ej fri sikt.
Tror ni detta kommer att funka bra?
/David
14 km är väldigt långt i sammanhanget så resultatet får sägas vara bra. I avsaknad av info om använt band finns inte mycket mer att göra.
Om modemet visar cell id med mer än tre siffror så bör support kunna tala om vilket band den cellen sänder på.
13 Senaste redigerad av dezzanhunter (2014-05-22 09:38:30)
Har visat sig nu att hastigheten inte är stabil, när modemet varit igång en tid så får jag ca 3mbit ner och 3 Mbit upp. Spelar ingen roll hur många gånger jag testar. Startar jag om modemet blir det full fart igen en stund för att sedan fastna vid ca 3 Mbit igen. Nån idé på vad som kan vara fel?
Ska jag prova montera antennen uppe vid skorstenen ca 4 m högre upp? Men då måste modemet stå på kall vinden.
Du har inte sagt vilket modem det handlar om och till vad modemet är anslutet
Huawei 593 till poynting xpol mimo antenn. Tele2 support sa att modemet kan vara.fel på, ska testa i tätorten imorgon. Kan man inte se signal styrkan på detta modem i Web interfacet?
Jo, om du tittar i system>diagnostik tror jag. Det är RSRP värdet som visar den relevanta signalstyrkan. Men beteendet att farten snabbt minskar kan tyda på fel  i modemet. Det låter inte som ett problem som härrör från interferens eller dålig signalstyrka in från antennen.
det vore bra om du kunde testa med en annan router eller ett modem i dator.
17 Senaste redigerad av dezzanhunter (2014-05-22 19:30:22)
Nu ikväll har jag flyttat antennen till en bättre position på huset, samt finjusterat den, nu har jag 3/5 på mottagnings indikatorn, och länken har nu varit stabil med bra fart i 3 timmar, ser lovande ut.
Värden från modemet
Status för trådlöst
1    PLMN:    24007
2    Tjänststatus:    Giltig tjänst
3    RSSI (dBm):    -73
4    RSRP (dBm):    -97
5    RSRQ (dB):    -14
6    Roaming:    Nej
Har läst på om värdena och ser att mitt RSRP är på mid-cell, på gränsen till cell-edge, vet inte om detta kommer ge mig problem, men funkar det så bra som nu blir jag nöjd.
Det går inte att avgöra om man är nära cellgränsen på RSRP värdet. Möjligen skulle det dåliga värdet på RSRQ tala för att granncellen stör. Å andra sidan stämmer inte värdena alls för om RSSI och RSRQär korrekta och bandbredden tio MHz (800 eller 900 banden) så skulle RSRQ vara RSRP-RSSI-18=6 i absoluta tal (utan hänsyn till minustecknet). Huawei visar ofta fel men här är felet ovanligt stort.
19 Senaste redigerad av dezzanhunter (2014-05-22 21:33:10)
Ok, det är 800 elller 900 bandet, ingen mottagning alls på 2600.
Har nu koordinaterna till masten, exakt 14675m till masten.
Det lär gå en första gräns för anslutning vid 14500 meter men det är inte klart om den gränsen används i Sverige och på 800 eller 900 och hur olika operatörer gör.
RSRP -97 är en stark signal relativt avståndet även om xpol-antennen har viss förstärkning (minus kabelförluster). Det finns ingen som skrivit här som haft mer än 14 km till masten. Vore intressant att veta hur det ser ut på vägen till masten. Öppen mark, vatten, skog? Kolla gärna terrängprofilen med avseende på Fresnelzon
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=5477
För övrigt kan det vara så att RSRQ värdet på -14 är någorlunda rätt och att RSRP i själva verket ligger kring -105 inkl gain. RSRP kring -110 utan antenn är rimligt för avståndet om det är fri sikt och lågt emellan.
Nu när du vet var masten står kanske tele2 kan säga om den har 800, 900 eller båda vilket mycket väl kan vara fallet.
det är bara skogsmark enda vatten det passerar är en älv.
Jag får fortfarande ibland låg ner hastighet med mobilen ibland,  ca 2.5 Mbit, dock är upp konstant på 6-7 Mbit, problemet verkar ha med wifi att göra, stänger jag av wifi och aktivera den igen har jag åter full hastighet ner.
Terrängprofilen?
Med flerbandsantenner från t ex Poynting kommmer du inte över 11 dBi gain. För 800 eller 900 kan man finna rimliga antenner med 15 dBi gain men då är man uppe i ca 2000 kr.
Slutligen kan man fråga sig varför operatörerna tillsammans med Huawei inte vill att användarna ska veta vilket band som används.
Du kan testa kod som enligt uppgift ska visa field test menu på xperia Z. Där bör uppgift om band finnas, eventuellt i form av EARFCN kanalnummer. Tror att tele2 4G 800 har 6400.
Koden *#*#7262626#*#* på telefontangenterna. Ev väljs vilken test med menyknappen.
Förresten kanske det är 3G som routern ansluter till. Testa att sätta den på 3G only och se om du får samma signalvärden. 3G har ingen avståndsbegränsning till skillnad frånGSM och 4G.
Det är 4g har den på 4g only
Utvärdering efter några veckor, fungerar klockrent :-) den låga farten ibland beror på wifi problem på Xperia z1, alltid 20 Mbit på datorn, väldigt nöjd
