Tråd: Extern antenn för Samsung Gio GT S5660
Gio är en enkel GSM+3G telefon med aGPS. Den kom hösten 2011 och kostar idag 79 euro i min lokala MediaMarkt butik. Jag fick en beg av en bekant att leka med. Radion är mycket bra med hörtelefonsladd som FM antenn och antennkontakten uppmanar till användning.
Det fanns några ericsson lurar som T28 och T39 som hade kontakter för externa antenner. Men kablar med kontakt för dessa är hart när omöjliga att få tag i och ännu fungerande lurar är inte många. Gio verkar vara en bra telefon att försöka ansluta extern antenn till. Det finns en testkontakt på kretskortet. Den sitter i en grop ovanför/vid sidan av batteriet vilket gör den lätt att komma åt.
http://i.imgur.com/Vawpqm5.jpg
Det går att få tag i pigtail med FME kontakt för den här testkontakten i Australien.
http://onwireless.com.au/samsung-wave-g … apter.html
Jag kontaktar dem för att se om det går att köpa från Europa. Funkar det inte där finns andra leverantörer i Au. Jag har köpt patch cables för S4 tidigare.
Dock är testkontakten ömtålig och för eller senare kanske man behöver löda fast en kabel istället sedan man lossat kontakten från kretskortet. Den här videon visar hur man får bort ramen kring kontakten.
Tips om field test mode, inte kollat än om det funkar, koden är *#*#197328640#*#*
http://phoneftd.blogspot.be/2010/08/sam … -mode.html
Om inte koden funkar, försök med appen Sammy S mode /f.d. Samsung service mode.
Direktaccess till fältstyrka mm, slå  *#0011#
Ej kollat: you can use *#2263# to select RF Band
Tillägg: en ngt tjatig genomgång av hur man får tillgång till minnet på telefonen över USB kabel (uncheck debug etc)
http://www.youtube.com/watch?v=YI_5IpyVrpg
Sv: Extern antenn för Samsung Gio GT S5660
Om nu Gion får en bra signal så kan den anslutas med bluetooth till en tel gateway till vilken man i sin tur kan ansluta trådad telefon och eller dectttelefoner. Enligt reviews kan man behöva para om BT ibland och dessutom förs inte SMS över (kanske går till vissa decttelefoner
http://www.amazon.com/Xtreme-Technologi … p/B0018NWQ
Kan vara ett bra alternativ till repeatrar. I Australien är repeatrar förbjudna och där används bluetooth gateways ofta.
Eri T mobiler är sällan trasiga, utan det kommer av att dom/många äldre mobiler EJ funkar med nyare sim-kort.
T39 funkar bra med nya simkort. Jag hade fem stycken T39 ett tag och en T28 med utdragbar antenn. Men det är inget att satsa på som lösning för andra som behöver bättre signal in. Telefoner med lättillgängliga testkontakter är nog enklaste lösningen nu. Man kan dessutom löda bort testkontakten och ansluta en pigtail på Gio. Folk som sabbat testkontakterna på S4 har lött in en shunt över kontakten för att permanent ansluta den inre antennen. Det är samma kontakt och man kommer åt bra på Gio då ramen plockats väck enligt youtubefilmen. Fast jag skulle nog rekommendera folk att ha en telefon i reserv.
För 4G är det bättre att använda mifis med TS9 kontakter och datasim.
