Tråd: Stänga av HiLink i Huawei E3272?
Är det möjligt att stänga av eller ta bort HiLink på E3272? Har sett lösningar för E3276 men det skall vara olika chip så de går nog inte att använda. Jag använder det i min router (RT-N66U) och det fungerar "bra" förutom att inga port forwards eller DDNS fungerar. Detta är en dealbreaker för mig. Någon som har några lösningar?
Sv: Stänga av HiLink i Huawei E3272?
varför skulle inte portfw fungera? eller ddns ? detta görs i routern ej ei modemet..
vad jag vet så går det ej att ta bort hilink
3 Senaste redigerad av Sam (2014-01-30 12:33:07)
Vi stödjer 15st Port Forwarding sessioner tillsammans med Hi-Link modemen tack vare LIM (Limited Internet Mode) funktionen på DOVADO routrarna.
DDNS ingår i köpet!
True story. :-)
Sam
4 Senaste redigerad av Jonny (2014-01-30 12:45:43)
marknadsföring wink sam
DDNS fungerar inte i min Asus RT-N66U med HiLink modem inkopplat. Den rapporterar "Invalid IP adress". Finns en hel del skrivet om det. Lösningarna har varit att stänga av HiLink och använda stickan som ett enkelt modem. Alltså passera den inbyggda NATen i HiLink. Fungerar utmärke med ett modem utan HiLink.
15st? Vaddå 15 portar eller 15 regler?
ok Marcus....
7 Senaste redigerad av plun (2014-01-30 19:38:20)
Här har du en tråd från Sydafrikas motsvarighet till vårt forum
http://mybroadband.co.za/vb/showthread. … 31-etc-%29
På sidan två har "ggings" ett längre inlägg om utmaningen.
Hursomhelst att surfa in till modemet med den här adressen plus fler förberedelser gör att modemet hoppar över till seriell mode.
To make the switch plug in the modem wait for Hilink to initialize and go to:
http://192.168.1.1
Make sure automatic connect and reconect is disabled, disable everything even delete AP using web page.
go to:
http://192.168.1.1/html/switchProjectMode.html
modem will disconnect and switch to serial, new device should apear in:
Sen är tråden då om man kör modemet via en windowsdator, har man det i en router så blir det då rent Linux, det finns en länk till Ubuntuforum i början.
Har aldrig haft möjlighet att testa ett HiLink-modem så du får läsa på själv.
15 regler
Liten fråga om HiLink: om det går att stänga av denna funktion och använda modemet "som vanligt" (serial?) går hastigheten upp när jag använder det i router då (e.g. E3272 i Tiny -> wifi)? Det är ganska frekvens-trångt där jag bor - dyker upp 15-20 accesspunkter i wifi-listan så jag gissar att orsakerna kan vara många när det gäller låg hastighet...
Har kört modemet i 4G via Tiny men hastigheten är mindre än halva den jag får om jag bara stoppar in stickan direkt i datorn. Jag antog att det hade med HiLink att göra men går det någonsin att fixa hastigeten med usb-modem med HiLink som sitter i en wifi-router eller är det bättre att bita ihop och skaffa annat modem?
(Min Tiny dog precis och jag är inte säker på vad bästa lösningen är fortsättningsvis; ny router och samma låga hastighet eller stickan i datorn och dela ut internet mha wifi och datorn)
http://192.168.1.1
go to:
Det funkar inte för mig går jag in på andra länken laddar sidan bara om och jag kommer till startsidan igen. Någon som vet hur jag fixar det för jag mistänker det är hilink som strular med min router.
Det enklaste är väl att byta IP-nummer i routern.
Det funkade inte något med hilink och RT-N66U funkade inte sidor laddade långsamt eller inte alls. Det jag gjorde för att lösa det var att byta ut mjukvaran i modemet till ett utan hilink och nu funkar allt perfekt igen.
länka gärna till den fw du bytte ut
Bytte till väl?
