Tråd: Vilket build number har en galaxy s4 uppgraderad till 4.3?
Ställde frågan på swedroid men ingen svarade.
det borde väl vara I9505XXUEMKF eller ....K9 för det verkar vara vad andra europeiska lurar uppgraderats till.
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Android » Vilket build number har en galaxy s4 uppgraderad till 4.3?
min s4 mini har endast 4.2.2 än så länge... säger till när 4.3 kommer om den gör det
Nä, det ska inte vara minin för min del.
Här ser man utvecklingen
http://forum.xda-developers.com/showthr … ?t=2252855
Min har också 4.2.2 och så blir det nog tills vidare även om en uppdatering kommer.
Kollade lite och jag får fram det här (svensk, ej H3G)
GT-I9505 Galaxy S 4 LTE
PDA: I9505XXUEMKF
CSC: I9505VDSEMK6
MODEM: I9505XXUEMKF
Added: 2013-12-19
Firmware > Check your firmware.
Men kan minimalt om Samsung.... länken uppsnappad via XDA hursomhelst!
Tack. I9505XXUEMKF används också i Frankrike t ex enligt uppdateringslistan i mitt tidigare inlägg i tråden.
De två xx betyder att den är till för div europeiska länder:
XX Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Nordic, Spain, United Kingdom
Sedan finns länderkoden CSF som styr vilka appar som finns med, tidszoner, carrierinställningar mm.
Sweden BAU, BCN, BME, BSG, BTH, COV, HTS, NCM, NEE, ODK, SEN, TET, TLA, TNO, VDS, XEE
Får inte klart för mig hur det funkar. Här finns viss info:
http://ykkfive.blogspot.be/2011/11/sams … rykqo2A3cs men den förteckningen är från 2011.
Jo HTC kan jag då utantill och man kör med samma firmware samt då radiofirmware inom EU-länderna, kan inte se varför Samsung skulle göra annorlunda? (sen har vi då Tre-Hi3G med egna firmware, urk!)
Hur firmwaren sen ev skiljer sig med Samsung vete tusan?.... nån hos Swedroid borde ha koll på det här!
Tack för det värdefulla tipset om samfirmware.com. Där kan man ladda ned de stock firmwares man behöver för att roota med odin. Man behöver dessutom betala för ett nedladdningskonto hos terafiles med ett pita-förfarande.
Är man noobie som jag på rootning av Galaxy S4 så får man ingen hjälp om man frågar, vare sig på swedroid eller xda. Det går åt tiotals timmar för att leta sig fram till info. Önskar man kunde köpa hjälp.
Det är svårt att veta om jag kan ladda ned en firmware för svensk S4 till en belgisk. Men det behöver jag inte göra. Jag ska bara roota den svenska 4.2.2 för att få fram en enda fil som sedan ska in i den belgiska med 4.3 så att jag kan låsa på LTE band.
Jag är glad att de som söker sig till mobilabredband.se får bättre hjälp även om de inte är så initierade.
gå till en 'skummare' mobilbutik, där kan man köpa sig rootad tlf ev med custom fw :-)
Jo jag noterade att det kostar pengar men nu var jag ute efter en säker kvalitetstjänst för att avgöra vilken firmwareversion det ska vara (inte att ladda ner dito).
Hursomhelst så har du ju alla filer i vilken ny rom som helst, bara att tanka ner från XDA och sedan zippa upp romen. (om nu filen ligger i romen, RIL-fil?) TIllhör filen firmwaret är det värre och jag skulle aldrig köra en installation av ett manipulerat firmware.
Sen måste du ha tålamod med både XDA samt Swedroid, de som verkligen kan saker om lurarna ligger lågt när nybörjare härjar på...
De har en medlemsvideo som är något grym men innehåller sådant man måste tänka på:
http://www.youtube.com/watch?v=JmvCpR45LKA
Jag ska inte installera en manipulerad firmware. Men när väl telefonen är rootad med en stock 4.3 firmware kan jag prova att byta ut en enda apk fil.
Så frågan är om följande kan funka för att roota och flasha stock firmware på S4 med I9505XXUAMDE
AP I9505XXUAMDE
CP I9505XXUAMDE
CSV I9505VDSAMD8
Har laddat ned I9505XXUAMDE från samfirmware
Root med universal root de la Vega.
Sedan flasha fw med Mobile Odin Pro. Fast frågan är om det behövs eftersom jag nöjer mig med att ha kvar 4.2.2 så länge.
Skälet att roota är ju bara att jag vill plocka fram en kopia av servicemodeApp
OK, min syn på saken.
Börja med att enbart roota och kolla om det funkar bra.
Sen kan du fördjupa frågan angående systemfilsbytet.
Du går in hos XDA med en tämligen nishad mer avancerad fundering och har en låg "post count", alla varningslampor tänds hos de som eventuellt vet, det värsta som finns är användare som vill något men inte gjort det grundläggande i det här fallet rootat luren.
Det här handlar också om att man inte vill att en "newbie" ska sabba sin dyrt inköpta lur samt att det sedan kommer "snyft"-trådar om att vederbörande brickat sin lur.... så det beror inte av elakhet man inte får svar. (oftast)
Bra kommentar. Med tanke på att det är så dj-a tidsödande att sätta sig in i alltihop skulle jag gärna köpa tjänsten - men tjänsteutbudet verkat tunt. Förmodar att även de som tror sig kunna konsten är lite skraja att bricka en telefon.
Det verkar inte som om man kan roota (med Universal root de la Vega) utan att samtidigt flasha en fw. Gör i och för sig inget eftersom jag har laddat ned samma fw som finns i telefonen.
Så här (fast det kan finnas nyare variant av root de la vega)
http://androidflagship.com/3291-univers … e-3-note-2
Här är en till ännu noggrannare instruktion
http://www.theandroidsoul.com/universal … ga-script/
När man väl rootat kan man senare använda Mobile odin Pro för att flasha ytterligare firmware. Men infon ovan för duga för 4.2.2. Mán kan "freeze" oönskade appar inkl updates av fw med Titanium backup pro.
Förberedelser för rootning:
Step 1 - setting up the USB drivers
Before you try using this rooting program, you'll need to have the USB drivers installed for your phone.
The easiest way to do this is to install Samsung Kies. If Kies sees your phone, you're OK for the drivers.
If you don't have the drivers working, the root installer will hang at "waiting for device..."
Step 2 - Enable USB Debugging
The second thing you must do is to enable USB debugging on your phone. Go to "Settings", "More...", then "Developer Options".
If "Developer Options" doesn't appear, then you'll need to enable it - go to "Settings", "More", "About Phone". Scroll down so the "Build Number" is visible, then tap on that several times until developer mode is enabled.
In Developer Options, make sure "USB Debugging" is checkmarked.
That's it for the phone.
