Tråd: Billigaste sättet att få tag på ett 4G-modem?
Hej
Skulle vilja ha tag på ett 4G-modem så billigt som möjligt. Telia tar 599 Kr för sitt kontantpaket. Går det inte att komma undan billigare på något sätt?
Tacksam för svar.
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » 3G WCDMA - 4G LTE » Billigaste sättet att få tag på ett 4G-modem?
Hej
Tacksam för svar.
vad bjuder du för ett e398 upplåst
version C = dubbla externa antenn utgångar
Vilka band klarar det?
Letar själv efter ett 4G modem och hittade detta på ebay: http://www.ebay.com/itm/171200993984 Tror det är samma som telia sålde tidigare.
Vet inte vilket modem som är bäst? Hade tänkt ha det utomhus vid antennerna kopplat till en router via USB.
klarar bara två band, 800 & 2600
tycker denna ser bättre ut
111243865798
för svenskt bruk iaf.
kolla band och fdd/tdd NOGA !
Bump! Ingen som har något förslag? 4G-mobilerna rasar ju enormt i pris. Borde det inte gå att hitta billigare modem än 5-600 Kr?
Buy cheap and weep
finns på eböj, fortfarande...
Tradera och ebay är bra vattenhål att hålla koll på om man jagar modem. Men ibland kan det även dyka upp här i köp och sälj. Köpa nytt blir självklart alltid dyrast om man inte springer på någon utförförsäljnings deal.
Ser ju ut att täcka in det som inte mitt E392 klarar
http://www.ebay.com/itm/Unlocked-Huawei … 0993984%26
LTE BAND: LTE FDD 800 / 1800 / 2600 MHz (B20, B3, B7), LTE TDD 2600 MHz (B38)
E392
TDD 2300/2600 Mhz
Vad ska man göra med för operatör för att det ska fungera bra med E392.
Har ett själv som jag låst upp från tele2 kanske skaffar kontantkort till dig någon dag.
hampus.eng skrev:Letar själv efter ett 4G modem och hittade detta på ebay: http://www.ebay.com/itm/171200993984 Tror det är samma som telia sålde tidigare.
Vet inte vilket modem som är bäst? Hade tänkt ha det utomhus vid antennerna kopplat till en router via USB.Ser ju ut att täcka in det som inte mitt E392 klarar
http://www.ebay.com/itm/Unlocked-Huawei … 0993984%26LTE BAND: LTE FDD 800 / 1800 / 2600 MHz (B20, B3, B7), LTE TDD 2600 MHz (B38)
E392
TDD 2300/2600 Mhz
Klarar det 3G 900 då? Ska man ha ett modem för TDD2600 som bara Tre kör bör väl modemet klara 3G 900 och 2100 också...
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
UMTS 900 / 1900 / 2100
Så, då har jag beställt ett ryskt E3276-210 från ebay. Förhoppningsvis blir det bra. Visst är det CRC9-kontakter på dessa? Är det 2 st?
crc på 3276, ja
Köpt ett jag också: http://www.ebay.com/itm/171221627421
Huawei E3276-210 LTE 4G modem.
Ska väll täcka in TRE så jag äntligen slipper använda den eländiga krånglande routern jag fick av dem och stoppa i modemet i min Asus RT-AC66U. Ska ju klara FDD 800 som vi har hemma.
Huawei E3276-210 LTE 4G modem.Ska väll täcka in TRE så jag äntligen slipper använda den eländiga krånglande routern jag fick av dem och stoppa i modemet i min Asus RT-AC66U. Ska ju klara FDD 800 som vi har hemma.
Precis ett sådant köpte jag också. Verkar klara TDD 2600 också, vilket är ett plus för Tre. Men hade varit ännu bättre om det fixat även 900 för Tele2/Telenor.
Vad är det för router du har? Mina föräldrar har en E5172 och den krånglade som sjutton tills de fick den utbytt mot en ny. Kanske är fel på din i så fall?
ZTE MF28G och TRE tar betalt för att lämna in den på garantin för de hittar inget fel. Får fortsätta att köra sladden ur
eller så kallad Norsk resert när routern inte vill koppla upp sig.
900 LTE är väll ännu på planeringstadiet? Modemet klarar i alla fall av UMTS 900 vad det nu betyder.
eller så kallad Norsk resert när routern inte vill koppla upp sig.900 LTE är väll ännu på planeringstadiet? Modemet klarar i alla fall av UMTS 900 vad det nu betyder.
Nejdå. LTE 900 används av Net4Mobility d.v.s. Telenor och Tele2. UMTS 900 används av Tre och Telia
Mitt modem kom idag. Funkar precis som förväntat Står nån text på ryska på det också som jag inte förstår. Utöver operatörslogon (MTS) alltså. Mycket roligare än ett Telia-modem
roligare?
Fick mitt idag. Två antenningångar hittar jag och SD card plats men var i norden stoppar man i simkortet?
Jaha, man ska slajda av höljet. Rätt bra montering av sim-kortet ifall man glömmer sätt i microsim-adapern. Lätt att få ut den lilla elakingen.
Provade först med mitt Telenor mobilabonnemang (16Mbps) i
Asus RT-AC56U utan antenn:
Dovado Tiny utan antenn:
Bättre hastigheter än jag brukar få och starkare signal än tex E392 så värt att investera i även om man bara ska köra 3G.
Ska prova även mitt 4G Tre - kort när sambon kollat färdig på datorn (kortet sitter i routern).
Jo, det fungerade med Tre 4G och Tiny låst till 800-bandet. Men farten var uslare än usel utan antenn. På detta ställe visar Tiny 64% på 4G och Signal: 25 % (3G) men ändå 10 ggr hastighet till 3G fördel.
