Tråd: 4G Router med ethernet port
Letar efter en liten och smidig router med Ethernet port som har inbyggt 4G modem. Finns det?
Net1 D35 - Mastmonterad LTE router Mikrotik - Comhem 50
Sv: 4G Router med ethernet port
Klarar inte kravet liten inkl ethernetport. Men ZTE MF93D mifin kan anslutas med USB till TP-link MR3420 v2.2, då har du fyra lanportar, externa antennkontakter och kan låsa på 4G och band.
"Liten och smidig" är ju relativt. Men denna är ganska smidig:
http://www.icahemma.se/tradlos-router-z … -1274.aspx
Tyvärr är den låst till Comviq och det verkar inte finnas någon känd upplåsningsmetod. Men är man nöjd med Comviq kan det vara ett alternativ.
Tack för tipsen. Jag köpte en från ICA. Intressant och se om den går att låsa upp
Kommer du på nåt sätt så berätta gärna. Jag är också intresserad av att köpa en sådan om den går att låsa upp.
Ni kan ju prova detta, vet inte om det fungerar dock.
http://www.phoneunlockguides.com/zte-mf28d/
ZTE MF28G finns upplåsning på DC-unlocker
hittade en skillnad på funktionerna:
ZTE MF28D router is a FDD-LTE router, which support 4G FDD band 1, band 3, band 7 and band 20 (800/1800/2100/2600MHz). And 3G DC-HSPA+/UMTS networks (900/1200MHz) are backward compatible.
ZTE MF28G LTE CPE is a FDD/TD-LTE dual-mode CPE router. MF28G Router could support FDD band 7 band 20(800/2600MHz), and TD-LTE band 38 & band 40 (2300/2600MHz). Similarly, ZTE MF28G LTE router also could support 3G networks as backup.
Där har jag varit inne och tittat men för att få ladda ner filen måste man delta i någon reklamkampanj och lämna personliga uppgifter vilket jag inte har lust med. Det är förmodligen bluff ändå och troligen bara ett sätt att fiska mail-adresser eller telefonnummer...  sad
Använd fakenamn + kontantkort eller måste det verifieras?
ZTE MF253 är en ny router som matchar kravet. Svårt hitta utförlig info dock, allt som finns är ZTEs pressmeddelande, här på norska
http://www.elektronikkbransjen.no/Fagbl … /ZTE-MF253
Upplåsning av MF28G via DC-Unlocker funkade inte, fanns inget sätt för den att hitta routern. Kanske var något speciellt med 3s modell, men för mig fungerade det inte trots lång felsökning tillsammans med DC-Unlocker.
@ jonasolof, ZTE MF253 har uttag för en extern antenn enl artikeln, besparing igen sad  eller är det felskrivning tro...
Att vara precis är inget ball tycker journalister fr a inte om  något så ocoolt som antenner, ocoolt eftersom de inte kan något om radio. Jag hittar ingen otvetydig uppgift om antalet kontakter. Tror inte att routern finns ute än.
ZTE skriver i sin pressrelease att det finns support for an external antenna. Om Mimo eller ej vore väl nördigt att precisera. Hoppet står till att de särskiljer sig från Huawei genom att inte kompromissa bort antennanslutningar.
Har det kommit någon portabel mobil 4G router med ethernet port? Och då även med inbyggt batteri.
Inte vad jag vet. Det bästa i nuläget om man vill ha en ethernetport med möjlighet till batteri är väl en Huawei E5172 eller E5172A. Men batteriet räcker ju som max en timme vid användande.
Dovado go
http://www.dovado.com/sv/produkter#29
Jag letade men såg ingen på MWC. För 3G finns det hos huawei.
En MF93D usb kopplad till dovado go funkar.
Alla nuvarande dovado routrar går bort direkt, då dessa saknar inbyggt modem :-)
En vanlig android platta med lanport och inbygt lte modem skulle funka(men dom stöder ej alla band vad jag sett), eller billig lur med lan kontakt/adapter ansluten via otg porten tex skulle funka, så kör jag med lte luren bla och det funkar skapligt. Ger dålig batteritid då lan adaptern drar löjligt med ström...
Är få som har den kombon lte + batteri + lanport :-)
AVM6810 är liten, har en ethernetport och externa antenner kan anslutas efter en enkel komplettering.
Men den har bara 4G 800, 1800 och 2600, inte 900 och inget 3G
Bra pris på GO nu:
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … mageWindow
21 Senaste redigerad av fidde/blge (2014-04-23 19:16:27)
Router där man ska använda USB-modem går bort för min del. Efter mycket sökande verkar det som att Huawei E5170 har det jag önskar. Vart kan man köpa den i Sverige?
Vet ej var/om man kan köpa den i Sverige.
Har du funnit någon variant som även har 4G 900? Eftersom ingen svensk operatör säljer den är det osäkert om det ens går att finna någon variant som även har 4G 900.
Den blev inte certifierad med 4G 900, band 8,  här
http://www.globalcertificationforum.org … l?view=lte
Fast enligt denna engelska site finns FDD 900 också
http://www.mobile4wifilte.co.uk/huawei-e5170.html
Därifrån kan du köpa den unlocked. Dyrt. Jag skulle kräva bekräftelse om FDD900.
Begränsad batteritid enligt denna någorlunda utförliga review
http://www.4gltemall.com/blog/tag/huawei-e5170/
I Frankrike kostar den 299 euro.
http://www.4glterouteur.eu/huawei-e5170 … -cube.html
Spec enligt engelska siten (min fetstil):
HUAWEI E5170 Unlocked 4G LTE speed box router specifications:
•LTE FDD DL/ULup to 150/50Mbps
•LTE TDD DL/UL up to 112/10Mbps
LTE TDD 2600MHz
•LTE FDD800/900/1800/2100/2600MHz
•DC-HSPA+ up to 42/5.76Mbps
•DC-HSPA+/UMTS 900/2100MHz
•GSM/EDGE 850/900/1800/1900
•WLAN 802.11b/g/n
•32 users support
•HB554666RAW 1500mAh battery /2,5 h batteritid bara/
•1 x RJ45 ethernet interface
•Built-in antenna
•External antenna slot /två enligt annan review/
•OS: Windows XP, Win7, Vista, Mac OS
De har inte angivit vilken variant av E5170 det rör sig om, verkar vara någon annan än e5170-s22. Den finns ju att få tag i, bara att köpa.
Kul grej men kan den låsas på band och ställas på 4G only? Vilja signalvärden visas?
23 Senaste redigerad av fidde/blge (2014-06-25 16:57:35)
Har fått hem en Huawei E5170s-22, Enligt etiketten på förpackningen klarar den LTE band 1,3,7,8,20. Får inte fram några signalvärden i interfacet, det utformat på samma vis som E5576 om ni sett det. Även låsning fungerar på samma vis, något speciellt band går inte utan enbart 2G, 3G eller 4G.
Ethernetporten fungerar inte när den enbart går på batteri, tråkigt men det står även i den medföljande manualen...
Någon som testat Huawei E5172 och kan bekräfta att ethernetporten fungerar vid batteridrift? Eller har det kommit någon ny produkt som klarar det som tidigare efterfrågades?
Jag sökte på MWC i Barcelona i februari efter en liten batteridriven 4G router med lanport men fann ingen trots koll hos huawei och netgear.
Såg att Telia nu erbjuder ZTE MF910 och till den går det att köpa till en USB-lanport adapter. Någon som hunnit testa? http://blogg.telia.se/smartarevardag/20 … 4g-router/
