Tråd: Drivrutin till E392?
Avinstallerade min Telia mobile manager eller vad den hette och den verkade ha plockat bort drivrutinen också.
Har ett upplåst e392.
Var kan jag ladda ner drivrutiner för win 7 x64?
Huawei E3372s-153
Tre
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Huawei » Drivrutin till E392?
ligger på modemet, syns när modemet sätts i datorn.
Hur avinstallerade du telia mobile manager?
annars funkar restore i windows 7/8
1. Hur avinstallerar man telias connection manager i modemet så att det inte försöker installeras på ny dator?
2. Vilken restore i win7/8 och hur fungerar det?
Tyvärr fanns ingen punkt förrän efter jag avinstallerade den.
På min Windowsklient alltså inte från modemet.
Men jag tror den är borttagen där det är ett Telia modem som är upplåst och rensat från den jag köpte det av.
Ingen som vet om jag kan ladda ner dem på något sätt?
pröva att installera tele2 mobile partner som finns på deras supportsida. Det är för övrigt en bättre variant av huaweis original connection manager än telias som är typiskt neddummad.
ska finnas på modemet,
tryck i det i usb port = installeras.
jag antar du har provat detta.
har du bytt firmware i modemet el dyl ?
Rättelse: Tele2s mobile partner visar bara RSSI medan telenors variant också visar RSRP och RSRQ, PCI och Cell ID.
En generic dashboard bör funka lika bra.
https://www.dc-unlocker.com/downloads/get/VFgle87
Ladda ner och mata in korrekt APN bara, t.ex. online.telia.se för telia.
Svar till Jonasolof om hur man avinstallerar dashboarden, bara gå till startmenyn - mobile broadband - uninstall
Annars kan du kanske försöka aktiver CD funktionen i modemet.
2. Diagnostic AT Commands
AT^U2DIAG
Usage :
-> AT^U2DIAG=code where code is specific number of command set given below :
AT^U2DIAG=0 Modem Mode
AT^U2DIAG=1 Modem and CD-Rom Mode
AT^U2DIAG=255 Modem+CD-Rom+Card-Reader Modem+ Factory Defaults Setting
AT^U2DIAG=256 Modem+Card-Reader Mode
AT^U2DIAG=257 Disable Application Port
AT^U2DIAG=276 Reset to factory Defaults
OK tack. Men den generiska visar inte mer än telias sketdashboard, bara RSSI. Telenors visar mer, bl a RSRP och RSRQ. Men med E3276 visar telenors dashboard Cell id decimalt men inte PCI.
Om jag avinstallerar där så avinstalleras även drivrutiner. I och för sig är det bara att starta den dashboard modemet har och sedan stänga den så kan annan daswhboard, t ex telenors, startas.
