Tråd: Samsung service mode funkar inte efter upgrade android 4.3
All input från appen nobbas av Galaxy S4. Shit. Nu kan man inte låsa på band eller teknik. Samma problem som med nokia lumia 920 efter OS upgrade men där lät jag bli att uppgradera.
Sv: Samsung service mode funkar inte efter upgrade android 4.3
Det går att komma åt service mode även om S4 uppgraderats till 4.3. Men det kräver att man rootar. Knepet är att extrahera 4.2.2 versionen av servicemoderil.apk och lägga in den. Några korta kommentarer jag funnit (olika författare:
If you are good at playing rooted ROM, you may perform the following steps. It is the approach I am going to test once Android 4.3 is available
1. Root the phone,
2. Break Knox
3. Extract servicemoderil.apk from 4.2.2 ROM
4. Put the servicemoderil.apk into system/apps folder
Edit:XDA har varnat för att vroot inte är säkert! Skumt. Ev malware.
A tip for i9505 4.3 user. I have rootted my mk8 with vroot, knox 0x0. I have put an old 4.2.2 servicemoderil.apk in system/apps, and ssm works fine)
SSM ShowServiceMode är en app i google play för Galaxy LTE. Sammy S mode fungerar förmodligen också eftersom de anropar samma koder.
I en recension till Sammy S mode skrivs följande som är intressant (förslag till förbättring av appen)
Hi, is possible to improve Samsung multi window support? Its fine to separate the display, for exmple one window for sammy service mode and onther for g-mon or netmonitor. Thanks alot (A tip for s4 4.3 user. I have rootted my mk8 with vroot, knox 0x0. I put an old servicemoderil.apk in system/apps, and sammy service mode works fine)
Så nu vet vi att det går. Gäller bara att få reda på hur man går till väga.
finns inte apk filen i /system/apps/ katalogen ?
Jo men utan root-access så har man inte tillträde till systemfilerna!
nja, går väll att kopiera filen
Hur hittar man system/apps katalogen?
med någon app för att titta på filstrukturen.
finns på gPlay
tex file manager
Vilken file manager är lämplig. Verkar finnas flera.
välj den du gillar
och rating på gogPly är bra.
läser man kommentarerna på dom så blir det enklare - no har google tagitbort rating/kommentarerna i ply.
men behörigheterna på den ska vara få. möjligen internet för ev reklam.
men den som  hete file mangr funkar bra.
inbyggd ftp osv
jag körde med astro för några år sedan, var suverän - sedan blev den anal och bytte
till denna tror jag det är
https://play.google.com/store/apps/deta … rhmsoft.fm
10 Senaste redigerad av Discover (2013-12-19 10:43:15)
Denna använder jag på samtliga Androidenheter, den fungerar bra och har stöd för FTP (Klient) och går dessutom att lägga in uppgifter för Dropbox, Box, SugarSync, Skydrive, Gdrive & några för mig okända som S3, Yandex & Ubundu.
https://play.google.com/store/apps/deta … ndroid.pop
Det är ES Filutforskaren.
ES File Explorer
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
app collector annars, den gör tex enbart det du vill.
finns flera liknande som kopierar apk filerna m.m.
13 Senaste redigerad av Discover (2013-12-21 22:00:58)
Kan nu meddela att appen inte heller fungerar om telefonen har Android 4.2.2.
Samsung har lagt in någon slags spärr i 4.2.2.
Blir reklamation i morgon! ( helt ny telefon )
Uppdate:
Fick ej göra återköp, att mobilen som är helt ny startar om sig
när den själv känner fört verkar inte gälla som dolt fel (!)
Samsung vill att jag ska lämna in telefonen på lagning.
Själv använder jag då Root Explorer som då som namnet antyder kräver root-rättigheter. (kostar några kronor)
Fortfarande en gåta vad som ska åstadkommas här i tråden utan root??
Jag behöver en kopia på filen servicemoderil.apk som finns i en lånad S4-A vilken har fw 4.2.2 för att implantera i min egen S4-B som har fw 4.3.
S4-A är inte således inte min och det är en fördel om jag kan kopiera filen utan att roota telefonen.
Att S4-B som nu har fw 4.3 behöver rootas är uppenbart, däremot inte med vilken metod.
OK nu har jag hittat servicemodeApp_RIL i system/app foldern både i 4.2.2 luren och den med 4.3. Men jag hittar inget sätt att kopiera filen från 4.2.2 luren så att jag kan spara den och så småningom installera den i den andra efter rootning. Måste source luren rootas också för att man ska kunna kopiera? Kan jag ansluta S4an till  windows PC för att kopiera filen? Måste Kies installeras först?
Luren är satt i debug mode och ansluten till pPC. Det finns ingen system folder man kan se.
Om det är en apk-fil så kan du använda appSaver för att kopiera filen. För sedan över filen till den andra mobilen och installera genom att klicka på den.
Du får ändra i säkerhetsinställningar innan installation och "Tillåta installation från okända källor".
Tech Blog of Sweden
använd programmen jag föreslog, kopiera/eposta el dyl
var beredd på att installation av apk avsedd för annan os version kan skapa 'problem' och att reset av lur kan krävas.
jag har tex installerat telefoni delen i paddor så man får en 10" telefon osv har funkat skapligt bra.
Det har redan rapporterats att det funkar att extrahera servicemodeApp_RIL frpån 4.2.2 och sedan kopiera den till rootad lur med 4.3
Nu har jag installerat appSaver på luren med 4.2.2. Jag kommer inte in i system/app med den, Inte heller går det att kopiera från System/app med ES file explorer fast jag ser servicemodeApp_RIL i system/app med ES explorer. Den här luren är inte rootad.
går det att kopiera andra apk/appar, men inte servicemode appen ?
finns funktion för att låsa appar i android, kanske är den helt enkelt låst, då krävs rootning.
Den fil jag vill ha kopia av tillhör nog system och inte appen samsung service mode. Service mode är något som finns i telefonens fw liksom service menu och samsung service mode appen kunde nå den.
