Tråd: ASUS RT-AC68U
Har en huawie b593 och tänkte fråga om det går att koppla i hop dom så att man kan nyttja den nya ac standarden. Om det nu går hur går jag tillväga då för att koppla ihop dom.
Huawie b593-Asus Rt-Ac68U
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Nätverk » ASUS RT-AC68U
koppla lan till wan port.
eller
koppla lan till lan med x-tp-kabel,
stäng av dhcp i ena, den som inte har internetanslutningen.
ge dom olika ip nr, om ena har .1 ge den andra .2
Om möjligt, sätt B593 i bryggat läge och använd uteslutande RT-AC68U som router - så B593 endast används som mottagare, ungefär.
Det skulle jag säga är det smartaste, annars är alternativ 2 som G-Man säger det smartaste. Stäng av DHCP i Asus-routern och sätt den med .2 som IP-adress. Sedan kan du använda den som en trådlös accesspunkt.
Ska testas, jag tackar för hjälpen.
