26
Sv: Bygg om MBR 1310 för 4G(LTE), så blir det en MBR 1517
Jättekul att du kunnat komma förbi svårigheterna att få tag i en MBR1517. Man måste ju ha fast adress i Danmark för att kunna köpa en. Netgear vägrar sälja den ut på marknaden utanför operatörer.
Vet du vilka antennkontakter som behövs?
Enligt den här siten är det U.fl för alla tre. Var skaffar du dem?
http://www.richardsonrfpd.com/resources … eb1111.pdf
Två av kontakterna är för radio, en för GPS. Det finns en hel del om MC7710 som användare på eget bevåg stoppat in i laptops, bl a lenovo.
http://forums.lenovo.com/t5/T400-T500-a … d-p/952129
En annan bra sökkombo är mikrotik och MC7710.
Här kan man köpa MC7710 inbyggt som vattentätt modem
http://www.ebay.co.uk/itm/USBMI-WP-MC77 … 3f2bb27793
Frågan är bara om man därmed kommer åt att se signalvärden...och att låsa på band vilket kan vara viktigt.
Huvudsaken är dock att vi vet att Sierra gör väldigt bra grejor.
27
På AirPrime-kortet är det tre kontakter av typen U.fl (en för GPS, en Main och en Aux för 2G 3G + 4G), dessa är anslutna till MBR:ens "moderkort" och de inbyggda 4G antennerna och sedan till de yttre antennerna som har kontakter RP-SMA
Då jag köpte min MBR på 3:s fyndsida, hade den redan den senaste och uppgraderade fw, enl 3:s hemsida och det är fw V1.1.00.24_1.00.24, vad det ursprungliga fw är vet jag inte
Enl uppg ovan har de danska MBR1517 fw V1.1.00.22_1.00.22, vilket ju verkar vara ett tidigare fw, än mitt
Men det är ju möjligt att det danska fw som är anpassat för 4G, ger signaldata för det, min MBR ger ju bara signaldata för 3G, så på dom raderna skrivs nu bara streck istället för värden
Så det finns ju två vägar att gå, försöka få tag i den danska fw och "nedgradera" fw, se om jag får fler värden och sedan därifrån uppgradera tillbaka till min fw. Det andra sättet vore att testa någon fw som finns för övriga Netgear MBR 1000-serien, då de flesta verkar vara samma router men med olika AirPrime-kort och olika språk för olika marknader. Problemet är att jag för tillfället bara har detta 4G modem/router, och vill ju inte bli utan internet, men så fort jag får möjlighet och om någon kan hjälpa till med att frå fram det danska fw, ska jag testa
28
Clerck skrev:
Har nu testkört mitt "hemmabygge" i tre veckor, MBR:en fungerar precis lika bra som förut, fast nu med nytt namn MBR1517, och med 4G naturligtvis, den har legat på 4G hela tiden.
Den gör dock som tidigare, men det beror nog på att jag inte har fast IP-adress och tres rutiner/regler, den byter IP-adress 1ggr/dygn, men omkopplingen går fort och jag behöver inte göra något, kan bli max en minuts väntan då man surfar, sedan är den tillbaka och automatiskt uppkopplad igen.
Så nu blir nästa steg att justera de yttre antennerna bättre och även testa med att koppla antennerna direkt på AIR Prime-kortet och se vad som händer, nu går ju allt via MBR:ens "moderkort" bara för man ska kunna växla mellan inre och yttre antenner och detta är ju inte något som jag ska göra med min "fasta" installation.
Återkommer när jag testat mer wink
3 Har dynamisk ip så det låter rimligt att den byter smile
Sony Xperia Z1 - Iphone 4S - Netgear MBR 1310 - Huawei E3131
==============>Samtliga med 3<===============
---------------------------Obegränsad surf----------------------------
29
Det ska gå att beställa fast IP-adress från 3.
på mbr1310 finns ju 2 st USB anslutningar, vad kan dessa användas till ?
Hemma: Telia fiber 500/500.
30
Ok, har inte pratat med 3 om fast IP, då jag hittills inte haft det behovet, men tack för tipset.
Jag använder det ena USB uttaget till en extern hårddisk, funkar bra, kan ha saker där som jag kommer åt från nätverket, både från sladdansluten stationär dator och laptop.
31
Så här står det i användarmanualen:
This chapter describes how to access and configure the USB storage drives attached to your router.
Note: The USB ports on the router can be used only to connect USB storage devices like flash drives or hard drives. Do not connect computers, USB modems, printers, CD drives, or DVD drives to the USB ports.
Så det går nog inte att använda till så mycket mer, men till lagring funkar det, inte världens snabbaste, USB2
32
Okej.
Vet inte om jag ska bygga om mitt exemplar till 4G eller om jag ska sälja...
33
Discover skrev:
Okej.
Om du vill sälja din router vad är priset?
34
Jag vet inte vad den kan vara värd...
35
3500:-
36
G-Man skrev:
3500:-
Nu var du ironisk va ?
37
nja 1517 är svår att finna.
men priset jag fick för den var 2500:- plus moms.
(via eböj)
så blev ~3500:- med frakten
min var moddad med yttre antenner och lite annat kul.
38
Okej, min mbr 1310 är ju helt original...
verkar ju vara busenkelt att uppgradera till 4G...
39
tror nog jag sälja min mbr1310 ,,ligger o skräpar i garderoben,,är inte så haj på modda om den till 4G,,,några bra bud kanske för dem som vill bygga om den? smile
40
400 kr
41
För 400:- + frakt kan du få köpa min!
42
väl hur mycket det kostar med frakt?
43
du får nog ange vart isf också...
44
Säg 470:- med frakt så får jag hoppas det räcker.
45
Går det att använda originalantennerna för 4G 800 MHz om man bygger om routern ?
46
Det går att ansluta vilka yttre antenner man vill men det finns väl inga originalantenner för 800 på 3G MBR...
47
ja du kan använda original antenn för 800MHz 4G .
48
Alltså det jag menade var om de medföljande originalantennerna även fungerar med 4G 800 MHz.
49
Är det samma antenner som ¨på 4G modellen MBR1517 då?
50
Det vet jag inte.
Jag har bara Netgear mbr1310 i original och tänkte ev använda antennerna till ZTE MF93D istället.
