Tråd: MR3420 v2.2 funkar med ZTE MF93D
Uppgraderade tp-linken till aktuell tp fw (en beta). Länkarna til ofmenandmodems låg nere så jag provade mifin med org fw. Funkar utmärkt. Mifin har ip 192.168.2.1 och tp linken default 192.168.01. Gick igång direkt.
Det finns ingen påverkan på SNR vad jag sett hittills om tp linken ansluts med USB kabel. Det går att dra ur och sätta i kabeln, Det tar lite tid då för tp-linken att hitta mifin men efter mindre än en halv minut är det igång. Man får också recycle browsern.
BBK ger med bra yttre antenn 35,8/3,3 och 34,2/4,0 medan E392 bara gav 13,76/5,7. Däremot gav e392 med samma antenn 37 mbit över lan i Dovado Pro.
Sedan jag kopplat ur yttre antenneroch vridit mifin för att få ned signalstyrkan och SNR i syfte att göra mifin känslig för störningar testar jag igen vid nivån -113 dBm och SNR 13. Ingen skillnad med eller utan USB anslutning. BBK med wifi från mifin ger 20 i DL flera gånger och via LAN genom TP link 20,5, dvs lika, trots dubbel NAT. Då är mifin inställd på 5GHz och 802.11 n.
Deet funkar så pass bra att det inte finns något starkt skäl att ROOTa tp-linken. Alla signaldata fås via mifins web-interface och där kan jag också låsa på 4G band. Det finns knappast några uppgifter om AT-kommandon för ZTE och det skulle ändå inte funka eftersom det är en hotspot.
Hastighetskoll över wifi från TP-linken sedan den ställts om till 802.11 n ger en aning sämre fart än LAN eller wifi direkt från mifin, nämligen 18 mbit/a i DL istället för 20-21. SNR fortfarande 13.
Lite surt att TP-linken inte har 5GHz LAN, får kolla hur det går med 2600 så småningom.
Edit: med tele2 på 2600 är SNR bara 15 trots RSRP -77 dBm eftersom cellgränsen är nära. Får ca 15 ned mot ipad 2 ansluten över wifi, 2 mbit/s upp. Testar med Galaxy S4 över wifi till TP linken och får då 33 ned och 3-5 upp (5GHz, 802.11n). Direkt mot mifin blir det 35,5 ned och 1,6 upp. Så det är ipaden som bromsar. Hade ingen dator att testa med.
Telenor säljer MF93D även som företagarrouter men har ingen lösning på hur företagaren ska få in 4G i LAN. Den här routern ger en enkel lösning. Och man har mer signaldata än med Cornel, Netcomm och Lancom inklusive det oundgängliga SNR. Så i mitt tycke är det (om än preliminärt) en bättre lösning än t ex B593 och DRW923. Också bättre än diverse huaweiburkar med bara en antenningång. Plus att man bara tar med sig mifin när man går ut och inte behöver flytta något SIM. I bil kan man lätt ansluta mifin till ett par magnetfotsantenner för maximal täckning. Mifin har 900 också samt 3G. Därför är det en bättre allroundlösning än t ex AVM6840 som dock är mycket mer avancerad som router.
Får se om rootning tillför något - förutsatt att det stöder MF93D. Men man kan inte rekommendera utrustning som ska modifieras till företagare som bara vill ha en fungerande router.
Det går inte att göra tp-linken till modembrygga som man kan med dovados routrar. Den bridging som nämns gäller länkning av wifi.
Edit: enklast är att behålla default 192.168.1.1 på MF93D och 192.168.0.1 på tp-linken. Funkar bra.
