Tråd: USB-sticka med Huntsman
Någon som prövat att få ett usb-minne i t.ex. en WR703N utdelat via wifi?
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.storage
Har tyvärr min utlånad för närvarande men skulle nog behöva detta om några veckor.
Ipaddan klarar ju inte ett externt minne på nåt vettigt sätt...
Sv: USB-sticka med Huntsman
är bara att plugga in i usb porten normalt, och confa enl önskemål.
har man en router med en usb port behövs tex en usb hubb som är strömsatt om belastningen blir hög totalt sett om det är flera usb enheter.
nas funktioner kan tex väljas vid nedladdning av wrt, eller adderas i efterhand inom vissa gränser.
enklase är att följa faq på sidorna så kan man välja den funktion/er som önskas, vissa wrt saknar stöd för vissa saker om det är en light wrt eller special kompilering, eller om routern saknar adekvat minne. finns annars micro nas, med mediastöd osv.
3 Senaste redigerad av plun (2013-09-17 20:50:26)
Provade och det får inte plats plus "dependencies"-trubbel .....(kör via putty)
Ev går det att ta bort nåt men det kräver en del googlande, måste sova smile
root@ROOter:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker.
root@ROOter:~# opkg install kmod-usb-storage block-mount kmod-fs-ext4
Installing kmod-usb-storage (3.10.12-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/kmod-usb-storage_3.10.12-1_ar71xx.ipk.
Multiple packages (kmod-usb-core and kmod-usb-core) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Installing block-mount (2013-08-16.1-5290ec879aa4d9f4192df00aad4434b0f0afa872) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/block-mount_2013-08-16.1-5290ec879aa4d9f4192df00aad4434b0f0afa872_ar71xx.ipk.
Installing ubox (2013-08-16.1-5290ec879aa4d9f4192df00aad4434b0f0afa872) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/ubox_2013-08-16.1-5290ec879aa4d9f4192df00aad4434b0f0afa872_ar71xx.ipk.
Installing kmod-fs-ext4 (3.10.12-1) to root...
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-storage:
 *      kernel (= 3.10.12-1-b83ea42a3768fed48e102f621dbf067d) *         kernel (= 3.10.12-1-b83ea42a3768fed48e102f621dbf067d) *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-storage.
 * check_data_file_clashes: Package ubox wants to install file /sbin/mount_root
        But that file is already provided by package  * base-files
 * opkg_install_cmd: Cannot install package block-mount.
 * verify_pkg_installable: Only have 200kb available on filesystem /overlay, pkg kmod-fs-ext4 needs 206
 * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-fs-ext4.
exakt, är inte helt plug and play.
men std wrt är enklare.
Samma fråga kom upp hos Whirlpoool och man behöver en 8MBs router
willettfarm writes...
My question/dream: Is there an easy way to add the following services to USB port:
a) usb external hard drive support (NTFS format) & thumbdrives too
b) print server for USB printer (actually multi device....scanner too)
c) USB HUB support
Well, this is a great thing to want but it can't be done on a MR3420v2. Not enough flash memory for it. neutral(
As pointed out by the others, a modem with 8meg of flash RAM is needed to give enough room to add the required packages to support a hard drive and a printer.
USB Hubs already work with the current firmware so that is taken care of.
With an 8meg router a custom firmware could give you support for all these things without much trouble. I have a 8meg router that I added hard drive and thumbdrive support on and it worked fine. It used the EXT3 format but that is just detail.
The modem worked fine with this using a USB Hub.
A print server shouldn't be any trouble either.
So, if you want the extra features you'll need to switch routers for something a little more robust.
Förutsatt att man behåller stödet för usb-modem antar jag.
Tänkte plocka bort lite för att se vad det går att få plats med.
OK, kollade in filerna mha WinSCP men det var inte lätt att se vad man ev kan ta bort...
"Trial & Error"   smile
Får det bli ja...
I system/software går det ju att ta bort mjukvara. Ska försöka med dessa och se om dt räcker
Remove    kmod-usb-net-sierrawireless    3.8.13-1
Remove    kmod-usb-ohci    3.8.13-1
Remove    kmod-usb-serial    3.8.13-1
Remove    kmod-usb-serial-option    3.8.13-1
Remove    kmod-usb-serial-sierrawireless    3.8.13-1
Remove    kmod-usb-serial-wwan    3.8.13-1
Remove    kmod-usb-uhci    3.8.13-1
