Tråd: Analys av dålig uplink speed
Varför får man ibland t ex bara 1 mbit/s upp fast DL speed är 40 mbit/s?
Syftet med tråden är att samla info om vad som kan bidra till dålig UL speed.
Till skillnad från nedlänken används bara ett modulationssätt i UL, QPSK, vilket är samma som i den långsammaste och störningssäkraste nedlänksmodulationsformen. Dessutom sänds UL bara över en antenn och tas emot av två antenner. Det ska ge fördelen av diversitymottagning, men eftersom det rör sig om polariseringsdiversity i basstationem inses, att om sändning sker från routern med en antenn som är väl lutad i förhållande till den ena antenndelen i basstationen, så kommer den andra basstationsantennen att få svag signal. That's the downside of MIMO uncorrelation. Således blir diversitetsvinsten ringa. En cat 3 (och 4) router borde sända med en antenn som står neutralt i förhållande till basstationens antennvinklingar eftersom förlusten då blir max 3 dB per antenn vilket återfås genom dubblerad signal.
Det där var hemkokta spekulationer. Här en länk för operatörer om analys av dålig UL speed. More to come.
http://lteuniversity.com/get_trained/ex … oting.aspx
Systemet styr routern med avseende på power amplifier gain, samt allokering av tid och frekvenser. Samsung telefoner kan visa tre nivåer av Power amplifier gain state, 1-3. Obekant tills vidare om det finns en mer diversifierad effektstyrning inom PA gain states.
Om andra celler störs av routern kan systemet beordra ned effekten genom ICIC, inter cell interference coordination.
Här beskrivs hur upplänkens effekt kontrolleras
http://nashville.dyndns.org:800/Wireles … orting.pdf
Mer
http://www.comsoc.org/files/Publication … mple/6.pdf
Skillnaden mot 3G där power control sker 1500 ggr i sekunden!
http://mobilesociety.typepad.com/mobile … rison.html
Samarbete mellan sektorer på samma mast
http://www.easy-c.com/publications/VTC_Spring2010_1.pdf
Sv: Analys av dålig uplink speed
Kontroll och mätning av LTE näts funktion inklusive upplänken
http://www.scribd.com/mobile/doc/59353976#fullscreen
