Tråd: Användbara appar för fälttest av 4G med Galaxy S4.
S4 medger i bef programvara bara inställningen 4G/3G/2G auto. Det finns ingen option för enbart 4G. Viss vits med det eftersom man missar telefonsamtal om luren bara kopplar upp på 4G.
Om 4G täckning finns kan man trigga övergång till LTE från 3G genom att köra lite strömmande radio eller ett speedtest eller något annat datakrävande. Sedan kan man kolla parametrar med servicelägekoden *#0011# i telefonläge. Det ger RSRP, RSSI, RSRQ, SNR, EARFCN, bandbredd och TAC (tracking area code).
Har inte settt CQi angivet på S4 i någon app. Grannceller kan visas på GSM men inte på LTE vilket är en känd brist i Samsung API. Appen "GSM signal monitoring" ger fina grafer över granncellers signalnivåer och listar RSSI och cell ID bl a på GSM och 3G (grannceller listas inte på 3G).
Mest användbar är "Samsung Service Mode" och G-Nettrack. Service-appen samlar ett antal koder som tidigare har kunnat slås in i telefonläge men som inte längre är åtkomliga på S4 via inknappning. Undantaget är *#0011# kallad Monitor RF Status som också finns i serviceappen..
Man kan låsa telefonen t ex på 4G med *#2263# Band selection via serviceappen. Då går man in på LTE band preference och väljer LTE All. Går man sedan tillbaka till bandvalsmenyn syns en asterisk efter LTE band preference som visar att någon option där valts. Jag har prövat att låsa telefonen på band 3 som är LTE 1800 men det har inte funkat även om jag stått vid masten.
Om nu telefonen är låst till 4G kan det hända att man får parkeringsförbudsmärke och ingen signalnivå. Ändå kan *#0011# visa fungerande status. Åter till helöppet för 3G och GSM samt LTE genom att välja automatic.
Bäst överblick fås med G-Nettrack som ger massa info inkl SNR på 4G. Dessutom ger global cell id och särskilt då sista siffran som visar vilken av de tre sektorerna det är (1,2,3). Vidare finns en karta där man kan logga bl a signalnivå när man kör (prickat spår). Slutligen finns en Drive test sida med stor tydlig font som visar sista cellsiffran, TAC (felaktigt angiven som LAC vilket är en GSM-beteckning), och RSRP. En kul grej med denna app är att det kommer ett änglaspelsplingeling när telefonen ansluter till 4G nät (kan vara RF signal tracker som ger plinget också).
En annan som visar mycket är projektet på gång "RF signal tracker" men den buggar en del. Det finns flikar i underkant, kolla in under DM där man får flera fönster med stor font, bland annat SNR och RSRP. Även denna app har karta där signalnivåer mm kan loggas. Man kan dessutom spela in signaldata mm. Det går också att låsa registreringen på viss cell (ej prövat på 4G) så att man ska kunna se hur långt den täcker. Plus mycket mer. Den här appen ska också kunna läsa upp valda parametrar i text to speech när man rör sig (kör) och bl a meddela handover. Författaren är nätingenjör.
Signal Check Pro ger PCI och CID (cell ID) på LTE och snabbt synliga siffror på RSSI, RSRP, RSRQ och SNR.
Network Info widget ger besked om GSM eller LTE, RSSI, LAC (TAC) och CID men jag har redan LTE och RSRP i dBm angivet i övre vänstra hörnet utan att jag vet hur den indikationen kom dit.
Följnande har jag testat och funnit inte bidra väsentligt:
Advanced signal status (*#0011# ger mer och kan också ligga aktiv).
Network Signal Info (säger sig kunna ge extern IP men det gick ej).
Network Info II ger extern IP och kortets IMSI nummer
Rekommenderade:
G-Nettrack
RF Signal Tracker
Saknas: en app med grafer över RSRP, RSRQ och SINR såsom det finns i AVM6840.
Finns det någon app som visar graf över nedladdningshastighet som DU-meter på PC? DU-meters androidapp visar bara staplar över kumulativ nedladdning per dag. Edit: Den som bäst visar nedladdningens förlopp på samma sätt som DU -meter för PC är inetQcheck Pro för iphone/ipad. Motsvarande app för android är Myconnection men den erbjuder inte grafer med fart utmed tidsaxel som Pro versionen för apple devices gör.
MyConnection för apple visar jitter mm, bra för koll av t ex förutsättningar för voip. Det finns en särskild test för voip i appen.
